9-3NG - Azzeramento computer
Re: 9-3NG - Azzeramento computer
Allora c'è qualcosa che non va, o qualche passaggio che dimentichiamo
- vespa78
OK!
Perchè mi chiede di azzerare se non è possibile? I misteri della SAAB
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
Perché devi andare in un officina autorizzata e farlo con la loro diagnostica
- MarcoMaxi
Facciamo chiarezza. Allora manualmente si azzerano gli interventi manutenzione solo se i termini sono gia' raggiunti (Intermedio o principale). Se si vogliono azzerare anche se non raggiunto il chilometraggio/tempo allora serve il TECH2 (si possono impostare giorni e chilometri a discrezione dell'operatore per chi non lo sapesse.....).
Poi chiariamo che l'azzeramento manuale per i modelli OG si effettua dal SID tramite la manopola multifunzione sotto impostazioni e poi info servizio. Per i modelli NG invece il SID si trova nello strumento (IPC) e l'azzeramento si effettua tramite i comandi al volante.
AUGH!
AUGH!
- Andrea_9-3
Questa è la guida di AutoData per "resettare" il comando dei tagliandi.
Il problema è che dopo aver fatto questa procedura e quindi dopo aver resettato il livello manutenzione, quest'ultimo non sale al 100%. L'altro giorno ho portato la macchina a fare il tagliando e, nonostante ho sostituito l'olio con tutti i vari filtri (gasolio, aria, olio, ecc...), la percentuale non è salita al 100% bensì è rimasta al 65% come era prima di cambiare tutto...
Si è azzerata solamente la spia "Eseguire tagliando" che compariva ad ogni accensione dell'auto.
Mistero!
Mistero!
[SAAB 9-3 Sport Sedan '10 1.9 TiD Vector 150Cv]
"Tutto per l'auto, senza alcun tipo di preoccupazioni per il cliente. Pensa a tutto Omnia Motor Service."
Nessun mistero: solo il tech riesce a portarlo al 100%
- Pupillo74
Io un paio di mesi fa,con la procedura manuale,quindi senza tech2 o altro computer,mi è tornato tutto al 100% sono fortunato!
Mezzi in garage:
- Andrea_9-3
Sapete chi, oltre all'assistenza Saab, può resettarlo a Roma? Grazie
magic81
.....ciao a tutti,
riapro questo topic perchè volevo chiedervi una cosa. ho sostitutio olio e filtri dal mio meccanico di fiducia. mi sono dimenticato di fargli azzerare la spia del service dal suo software (software standard che legge un pò tutte le auto diffuse). purtroppo non mi è possibile azzerarla via sid, poichè nel sottomenù non c'è nessuna opzione azzeramento, che sul libretto di uso e manutenzione c'è....
ora mi da olio al 49% e 150 gg al tagliando.........
1. si azzera solo col tech???
2. se non lo azzero, la macchina va in prestazioni limitate??? mi crea problemi o serve solo come promemoria???
ciao a tutti
ciao a tutti
felice possessore di Saab 9-3 Aero cabrio - my 2005 - 210 hp e Abarth 124 spider 1.4 T.M. limited edition - vettura n.0202
magic81
dimenticavo...
... felice possessore di una splendida
saab 9-3 cabrio aero 2.0 benzina 154 kw my 2005
magic81
magic81
- drillo65
Vai tranquillo,che la vita è già complicata di suo.
Non succede niente,quando comparirà "Fare tagliando ecc.." lo annulli
e intanto segnati km e data sul classico adesivo lato portiera.
magic81
okkappa
