Che rumore fa un cuscinetto ruota rotto?
Re: Che rumore fa un cuscinetto ruota rotto?
Il problema avviene sia sul dritto ( maggiormente dagli 80km/h) che in curva ad ampio raggio ( sopra i 50 e mai sotto e raramente nelle rotonde)
In teoria si.. perchè sulla 9-3Ng dovrebbe essere sufficiente svitare i bulloni del fuso, quelli del supporto ammortizzatore e toglierlo, senza dover smontare il mozzo ed il semiasse e il braccetto dello sterzo.. però.. se il meccanico vuole lavorare più agevolmente alla fine credo che tolga tutto comunque..jpm ha scritto:Quindi si può escludere il dado del mozzo troppo stretto (o troppo lento) da parte del meccanico.
the doctor
- jpm
La ruota viene mantenuta in centro sul suo asse unicamente con il cuscinetto.
L'unica causa per il gioco di un asse montato su cuscinetto, che sia la ruota di un'auto, il cesto della lavatrice o il mandrino di un trapano... è il cuscinetto stesso.
Gheso, se il cuscinetto è rotto devi cambiarlo il prima possibile altrimenti rischi di rovinare le sue sedi e dovrai cambiare anche l'asse e il fusello.
the doctor
jpm ha scritto:No doctor, i braccetti si controllano con la ruota giù: solo così vedi se hanno gioco.
Ma tu nella pagina precedente parli di sollevare l'auto farla girare a mano e poi farla BARCOLLARE dx-sx e su e giù. Cosi solo se ci sono braccetti sballati hanno gioco. Non lo fa il cuscinetto fidati (lavoro in officina )
- jpm
Fidati: tornisco sedi di cuscinetto da quasi trent'anni.
the doctor
- jpm
La ruota gira sospesa, fissata attaverso il mozzo, unicamente grazie al cuscinetto.
Se quest'ultimo è andato la ruota ha un movimento di precessione attorno all'asse ideale, simile al moto della trottola.
Non gira in centro perché balla attorno all'asse, e questo si sente con qualunque orientamento: destra-sinistra, su-giù e di sbieco.
Se tu stringi il fusello in una morsa, rendendo inutili i bracetti, non puoi non notare subito il difetto del cuscinetto.
Comunque secondo me è difficile che sia la testina del braccetto perchè non farebbe rumore di rotolamento, ma farebbe toc toc vari sulle sconnessioni..
- jpm
- jpm
Ora che penso meglio, l'ho riportata immediatamente indietro e la prima cosa che ha fatto il meccanico è stato quello di vedere se la ruota si muoveva dalla sua sede ( presumo perché non l'ha sollevata ma toccava la ruota).
Tutto questo discorso è nato perché facendo un giro con lui, ovviamente non è comparso nessun rumore in quanto non si son verificate le condizioni che vi ho descritto precedentemente
Volete che facciamo anche il toto causa?
Portata la mattina che non faceva nessun rumore, la sera compare questo
- Miura
Per i motivi di cui sopra?
Esatto.Lucantropo ha scritto:penso intendesse dire che magari non è il cuscinetto, ma il dado lento che non tiene bello saldo il semiasse che è tirato dal dadone..
A me ad esempio è successo un paio di volte con la golf, negli ultimi 2/3 anni.
Io me ne accorgevo però perche il difetto si manifestava su strada, con un cigolio intermittente in fase di curvatura delle ruote e che durava per tutto il tempo della sterzata.
