L'ho lasciato attaccato una settimana e ora è completamente carica. Non ho verificato quanto tempo ha impiegato, però se lo scopo è quello di mantenere la batteria carica senza preoccuparsi del tempo questo aggeggio va benissimo.
Caricare la batteria auto con "smart charger"
- ecodrive
Re: Caricare la batteria auto con "smart charger"
L'ho provato con la batteria della golf che sostituii perche ormai non gliela faceva più, era a 8.7 volt quando la smontai e l'avevo in garage in attesa di portarla ai centri di raccolta.
Due giorni fa ho fatto l'esperimento, e ........... mortacci sua la rimessa a nuovo........... e io ho speso 100 euri per una nuova batteria, avessi saputo.........
Ora l'ho collegata alla Carlsson che ormai è ferma da tre settimane e la tensione era scesa a 11.4v.
Vediamo domani come ha lavorato
- drillo65
E prendila ogni tanto stà macchinadesertstorm ha scritto:Ora l'ho collegata alla Carlsson che ormai è ferma da tre settimane e la tensione era scesa a 11.4v.
P.S. Ai non addetti ai lavori,sarà perchè si chiama DesertStorm ma con la pioggia quest'auto non esce.
P.s.: in verità giro molto con la seat Arosa
Poi ieri sera ho rimisurato e la tensione era a 12.54 volt
Stamane ho rimisurato ed era sempre 12.56 volt
Credo che questo sia il valore medio.
Ps: tutte le misurazioni sono state fatte ad auto spenta (con auto in moto l'alternatore carica a 14.27 volt)
- jpm
Il valore di 12,56 V è ottimo!
Una batteria quasi nuova è appena sopra 12,65 V.
Sotto 12,45 V è già da considerarsi "malata".
Speriamo che duri, ormai ha più di 4 anni.
Jean dammi un consiglio, ma secondo te, visto che uso l'auto nei fine settimana soltanto, durante la settimana mi conviene tenerla attaccata al questo caricabatteria in modo che tenga la tensione/carica sempre costante?
O è un operazione che mi consigli di fare di tanto in tanto, tipo per 4/5 giorni ogni mese, mese e mezzo?
- jpm
Quello è fatto apposta per essere lasciato collegato anche per mesi e mantenere la batteria in perfetto stato.
Ricorda che la morte della batteria è la scarica lenta, inevitabile quando l'auto è spenta!
Cacchio allora mo mi organizzo e creo una postazione fissa
- sasadj
Le uniche volte che lo stacco è per risistemare la batteria dello scooter...
uno ha i connettori ad occhiello, i faston
l'altro ha le due pinzette a coccodrillo
Entrambi hanno il connettore ad innesto che si collega al cavo di carica dello ctek.
Io ho montato direttamente sulla batteria quello con i faston, ho riposizionato il carter di plastica sopra la batteria lasciano fuoriuscire il connettore. Qiuindi la batteria è sempre connessa all'auto .
In questo modo devo solo tenere il cofano poggiato.
Volendo, con un po di ingegno e qualche "malattia" si potrebbe creare una presa direttamente sulla mascherina (quella di destra che è chiusa) cosi quando arrivi a casa prendi e ti attacchi direttamente senza fare altro.
Come si farebbe per un'auto elettrica
- jpm
Se tu non lo facessi dovresti fare come Agostino.
- jpm
Una batteria da 70 Ah, con un assorbimento di 100 mA, si scarica completamente dopo un mese.
Quale sia l'assorbimento della macchina non ne ho idea... immagino ci sia attiva solo la ricevente del telecomando, l'antifurto e una memoria insignificante dove vengono tenuti in memoria i dati del computer di bordo.... quelli che se la stacchi devi reimpostare ogni volta.
