C900 1991 - Si spegne in salita
ilcarlo
#1 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Un saluto a tutti.
La mia cara C900 Cabrio del 1991 mi sta facendo veramente :furios: incavolare, praticamente, tutte le volte (o quasi) che percorro strade collinari particolarmente ripide mi muore :fainted: , il minimo va giù e poi si spegne.
Tutto ciò accade specialmente se salendo qualche stradina di collina rallento in curva o devo far passare qualche altro automobilista o se devo far manovra, in pianura questo non accade o veramente in modo raro magari se decellero improvvisamente.
Ci tengo a precisare che ho la patente :)) , so guidare e premere una frizione :D :D :D
Furano
Re: Si spegne in salita!
#2 Messaggio da leggere da Furano »
Io non conosco che tipo di pescante della pompa benzina monta il modello '91 ma se è come la mia dell'88 si starà sbriciolando e aspira aria quando freni o deceleri
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
#3 Messaggio da leggere da palla »
Io controllerei la pompa benzina ed il cestello che la contiene. Nella mia FT era rotto e dava problemi simili.
Aldo Pascone
#4 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:( ESATTO è capitato anche a me :(
velvet
Re: C900 1991 - Si spegne in salita
#5 Messaggio da leggere da velvet »
Pompa benzina e/o pescante.
ilcarlo
#6 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Furano ha scritto:Io non conosco che tipo di pescante della pompa benzina monta il modello '91 ma se è come la mia dell'88 si starà sbriciolando e aspira aria quando freni o deceleri
L' anno scorso è stato ripulito completamente il serbatoio e ho cambiato la pompa della benzina lasciando il vecchio cestello, dite che il problema potrebbe comunque riguardare quella zona?
#7 Messaggio da leggere da palla »
Hai provato a far controllare la pressione della benzina a livello del motore?
ilcarlo
#8 Messaggio da leggere da ilcarlo »
No, ma ho un regolatore di pressione con manometro e proverò.
Ragionando come se fosse una 900NG (ma non credo che il sistema sia tanto diverso)... forse è tappato (o rotto) il tubo che rifornisce il serbatoio tampone.
Il cestello in cui è immersa la pompa è fatto in modo da essere riempito per ovviare a svuotamenti dovuti a salite, discese e curve violente.
Questo accorgimento permette di girare fino a consumare l'ultima goccia presente nel serbatoio, ma il cestello non si riempe da solo: all'uscita della pompa c'è una "T" che vi devia il carburante.
ilcarlo
#10 Messaggio da leggere da ilcarlo »
jpm ha scritto:Ragionando come se fosse una 900NG (ma non credo che il sistema sia tanto diverso)... forse è tappato (o rotto) il tubo che rifornisce il serbatoio tampone.
Il tuo commento sembra molto interessante :dealer: da verificare
Da prendere con le pinze, dato che sto parlando di un sistema posteriore al tuo modello...
P.S.: La T è all'interno del cestello.
Saabato
#12 Messaggio da leggere da Saabato »
Se ti si spengne in salta in procinto di fermarti o rallentare al 90% e' la valvola blow-off bloccata.
Cambiarla costa poco.
Poi procedi con i test sull' impianto benzina come descritto dagli altri.
Saluti.
9993t
#13 Messaggio da leggere da 9993t »
a me la 9.3 gm mi dava problemi simili soprattutto con curva a sinistra o in salita, la pompa era perfetta, ma il cestello era rotto.
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
