9-3NG - Reset centralina
Seba9-3
ho la mia Saab da più di una settimana con la batteria scollegata perchè "non"posso guidarla.
Oltre alle stazioni della radio cancellate ovviamente...secondo voi in termini di setting anche del cambio automatico tutti i file vengono azzerati?
- jpm
Re: Reset centralina!
Di solito si azzerano solamente gli adattamenti al tuo stile di guida.
Che poi è un bene...
... ogni tanto andrebbe fatto, per non ritrovarti con un'utilitaria quando vuoi un po' di emozioni.
Seba9-3
buono a sapersi!
lunedi la ricollego e ricominciamo il nuovo stile di guida.
però sarebbe carino avere un interruttore in abitacolo che alla sera o quando vuoi stacchi e poi ripristini...anche se con l'inconveniente della chiusura centralizzata!
- mauroxtx
Re: 9-3NG - Reset centralina
al posto di staccare tutto, non è possibile scollegare un fusibile per azzerare il cambio automatico?...mi rompe reimpostare l'autoradio......
Panetta
L'anno scorso ho dovuto tenere l'auto ferma in garage x più di 6 mesi, motivi ..diciamo così legali... cmq mi ero posto mille problemi di reset etc, il mecca mi disse che quando dovevo ripartire, riattacavo il polo positivo e via, non cambiava nulla.
Infatti ho riattacato e tutto come prima, stazioni radio, preset navigazione, anche i comandi vocali e la rubrica vocale del telefono, insomma nulla di diverso, soprattutto il cambio proprio identico!
Poi a maggio di quest'anno cado in moto, frattura alla spalla e vai, altri 3 mesi ferma in garage... (un bell'annetto di m...a non cè che dire, non mi sono fatto mancare nulla...) e idem tutto regolare.
Ora a dicembre scorso faccio il tagliando e mi muore la batteria proprioo sotto i ferri, certo ha 6 anni e 100.000 km sulle spalle, ci può stare, mi chiedo se questi 2 stacca/riattacca non gli abbiano dato il colpo di grazia, oppure era arrivata la sua ora...
Seba9-3
come nel post dopo..ho lasciato la mia 9-3 Aero TTiD senza batteria per una settimana ( motivi legali pure per me ! ) e ricollegata..tutte le stazioni erano al loro posto. Insomma...non è cambiato nulla....mi rompe reimpostare l'autoradio......
L'autoradio ha una batteria tampone.
E (probabilmente) anche qualche altra centralina dovrebbe averla, almeno che non siano centraline con memoria non volatile!
- mauroxtx
non ho quella di serie...ho il pioneer avic ..quello col navigatore...
se non ricordo male, poco dopo averla presa usata,( la 9-3) ho dovuto sostituire la batteria, e nel tacca/stacca ,mi si sono azzerate le stazioni .......
Seba9-3
Dopo il reset mi sono accorto che il finestrino lato passeggero, che ora funziona bene, ( prima si abbassava sempre per il motovio "anti-pizzicamento" ) così come quello lato guida, alla chiusura con telecomando tenendo premuto il bottone, se aperti, non si alzano più.
Prima, assolutamente lo faceva, ora no.
Hai fatto la procedura per riattivare l'antipizzicamento?
Prova a tenere premuto il pulsante del telecomando per qualche secondo
Seba9-3
eh..questo no!Hai fatto la procedura per riattivare l'antipizzicamento?
..e questo sì.Prova a tenere premuto il pulsante del telecomando per qualche secondo
Provo nel pomeriggio, dopo la partita, se non piove...
Seba9-3
!...riprogrammato! e ora la risalita automatica funziona.
Ma non proprio da manuale, a motore fermo, ma in corsa! Basta che funziona!
