9-5OG Aero 2.3T - Consigli per sostituzione assetto ?
Re: 9-5OG 2.3 T AERO '04: Consigli per sostituzione assetto.
Fossi in lui monterei 4 Bilstein B6 o 4 Koni FSD di cui ho sentito parlare molto bene quando a compromesso fra rigidità e comfort nell'assorbire le asperità della strada.. e buona notte.
viggen
- lelloaero
Re: 9-5OG Aero 2.3T - Consigli per sostituzione assetto ?
... "che nun se può guardà"
viggen
dove s è formata la ruggine è il disco e il mozzo,basta na spazzola de ferro e se leva,i cuscinetti stanno all interno non centrano niente....i miei con un pacco de km cerchi da diciotto gomme barra 40 assetto de legno e tutte le buche de roma stanno ancora in perfette condizionilelloaero ha scritto:Perchè qualcuno dei 4 fa rumori strani, ma soprattutto perchè sulla parte che rimane a vista dietro al cerchio si è formata uno strato di ruggine...
... "che nun se può guardà"![]()
valuta bene
- lelloaero
che se non è il cuscinetto allora cos'è???
...illuminami perchè io di meccanica non ci capisco praticamente nulla...
ma di passione e volontà ne ho da vendere
e comunque sono del parere che nel momento in cui si decide di seguire un progetto di restauro completo,
non si debba lesinare su nulla...tanto prima o poi vanno fatti...meglio prima che poi!!!
- lelloaero
In tal caso già ordinati
...aspetto delucidazioni da voi guru
grazie...
- lelloaero
é un parere un po' 'così' (emoticon da utilizzare: p.s. urge topic per approfondimento sui powerflex! andrò a ripescare quello adatto, se lo trovogheso ha scritto:Concordo con i Powerflex ( potrebbero render troppo rigida l'auto e decisamente valgono per chi usa l'auto molto in pista) ma decisamente contrario a Hirsch che alla fine rimarchia ammo e molle di altri
anch'io son capra in meccanica, però forse é vero che tutti e 4 i cuscinetti é un po' esagerato... soprattutto perché se il problema é solo cosmetico (se mi passi il termine) mi sa che ti ritroverai con lo stesso inconveniente nel giro di poco tempo...lelloaero ha scritto:questa estate ho smontato una per una le ruote e giù di spazzola di ferro sia sulle pinze dei freni che su sui cuscinetti ( penso io che siano i cuscinetti ) praticamente quello spessore che c'è tra il disco e il cerchio...
...illuminami perchè io di meccanica non ci capisco praticamente nulla...![]()
ma di passione e volontà ne ho da vendere![]()
- lelloaero
anch'io son capra in meccanica, però forse é vero che tutti e 4 i cuscinetti é un po' esagerato... soprattutto perché se il problema é solo cosmetico (se mi passi il termine) mi sa che ti ritroverai con lo stesso inconveniente nel giro di poco tempo...[/quote]
Forse hai ragione...ma io sono del parere che quando inizi a fare un lavoro, tipo quello che sto facendo io sulla mia Aero, e cioè cambiare tutte le componenti meccaniche che riguardano l'assetto, dato che l'auto a settembre compie 10 anni, non mi sembra il caso di tralasciare nulla, ora, per poi farlo magari tra qualche mese...
...e comunque ho già tutti i ricambi in box, aspetto solo 2 supporti motore e poi la porto da Manuel per l'intervento
per me (
forse é come se per un graffio laterale sulla vernice cambiassi tutte e 4 le portiere...
tutto questo per dire che se i pezzi li hai già presi, comunque nulla ti vieta di tenerteli da parte aspettare a montarli, per quando ne avrai maggiormente bisogno (ti auguro il più in là possibile) perché probabilmente per della semplice ruggine superficiale puoi avere l'imbarazzo della scelta dei prodotti da usare e risolvere diversamente
- lelloaero
ma ribadisco il mio concetto:
preferisco montare tutti i ricambi nuovi insieme per poter sfruttare al massimo la loro efficienza
...dato che gli ho già acquistati...ed eventualmente conservare quelli usati ma ancora efficienti da poter rimontare in futuro
nel caso in cui non abbia più le esigenze e le possibilità che ho oggi
Comunque tornando agli ammo, ho chiesto un preventivo degli originali...non appena mi arriva lo posso confrontare con i vari
Bilstein, Koni ecc... che mi avete consigliato!!!
- PILLO
ma siete per caso voi 2 nel video ????
- lelloaero
mikkey
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
mikkey
