9-3NG - Diffusore posteriore (work in progress)
Re: 9-3NG - Diffusore posteriore (work in progress)
Per fare gli stampi in modo semplice bisogna per forza avere un "master" da copiare senno' diventa un lavoro folle.
Quindi non esiste una qualche sorta di "plastilina" che puoi adattare sulle curve del punto in cui vuoi realizzare il lavoro senza smontare e che indurisce dopo un certo periodo?
- ice-02
quotone ed e un lavoro folle lo stesso copiare ......che fatica ragazzi...da giovane lavoravo su pezzi originali e aggiungevo vetroresina dove mi serviva per piccole parti ..oppure lavorare un paraurti intero ma lavorare dal positivo ...marcofinnista ha scritto:Per fare gli stampi in modo semplice bisogna per forza avere un "master" da copiare senno' diventa un lavoro folle.
- ice-02
e un lavoro complicato perche poi devi essere uguale da entrambi i lati ..e farli in essere ancora di piu ...desertstorm ha scritto:Quindi non esiste una qualche sorta di "plastilina" che puoi adattare sulle curve del punto in cui vuoi realizzare il lavoro senza smontare e che indurisce dopo un certo periodo?
Ma sbaglio o avevi l'originale da copiare ? Un paio di litri di gomma siliconica e avevi finito no ?
Si ma l'originale non ha gli inserti quadrati che escono.
O si può fare lo stesso?
Credo che lui abbia usato l'originale come base, ma che poi abbia personalizzato il design dovendo ricostruire alcuni dettagli che non sono presenti nell'originale.marcofinnista ha scritto:Ma sbaglio o avevi l'originale da copiare ? Un paio di litri di gomma siliconica e avevi finito no ?
Insomma, non un semplice calco.
- ice-02
esatto non e propio uno stampo e via e un assemblaggio di tre elementi e uniti in determinati momenti ..anche se vorrei riuscire a fare tutto in una stampata ...Lucantropo ha scritto:Credo che lui abbia usato l'originale come base, ma che poi abbia personalizzato il design dovendo ricostruire alcuni dettagli che non sono presenti nell'originale.marcofinnista ha scritto:Ma sbaglio o avevi l'originale da copiare ? Un paio di litri di gomma siliconica e avevi finito no ?
- ice-02
ecco come dovrebbe stare ...commenti sono accetti !!!!!!
- ice-02
ecco i tre elementi
Carino, faccelo vedere finito che sara' ancora + bello
Seba9-3
valido lavoro, complimenti.
Mi fai venir voglia di riprendere la vetroresina anche a me.
Avevo realizzato in casa un bodykit mega, oltre alla verniciatura ovviamente in giardino.
Prima tutta blu thaiti, poi sotto bianca che sfuma sul blu sopra e poi l'ho fatta verde "kawa" con cofano e capotta nera lucido.
Ovviamente lo scarico era di una Ducati....
- ice-02
scusate il ritardo ma ero senza adsl ..cmq eccolo montato un paio di giorni e rismontato per ulteriori modifiche
Gli manca una bella vernicitaura con Plastidip finitura carbonio
- ice-02
e invece no e di nuovo "sotto i ferri "per delle modifiche di tipo caratteriali .....lo voglio piu cattivo ....tra un paio di giorni vedi ..e poi lo vernicio nero opaco e lucido ...marcofinnista ha scritto:Gli manca una bella vernicitaura con Plastidip finitura carbonio
Ice bellissimo, però devi arrotondare un po gli spigoli di quelle tre alette
- giuseppe_p
no no, spigolosi sono + attraentidesertstorm ha scritto:Ice bellissimo, però devi arrotondare un po gli spigoli di quelle tre alette
ice-02 ha scritto:.....lo voglio piu cattivo ....tra un paio di giorni vedi ..e poi lo vernicio nero opaco e lucido ...![]()
okgiuseppe_p ha scritto:no no, spigolosi sono + attraentidesertstorm ha scritto:Ice bellissimo, però devi arrotondare un po gli spigoli di quelle tre alette
Raga' sto forum va diventando un talent scout per futuri tuners, manca qualcuno che si specializzi nelle rimappe di T5 e T7 e siamo a cavallo....avanti che c'è posto
JPM lo candidiamo a fare gli scarichi sportivi che è forte con l'acciaio e le saldature
