Xeno: che lampade installare 4300k o 6000k ?
mi..chele
#1 Messaggio da leggere da mi..chele »
Ciao a tutti,
l'altra sera mi sono messo a parlare di fronte l'auto con la macchina e relativa fanaleria accesa,
e ho notato che il colore delle lampade era differente.
Il giorno dopo ho controllato e ho visto che una era originale e l'altra after...
Siccome a me non piacciono gli occhi differenti
Però ho anche letto che più si sale... :naive: ...più si riscontra una diminuzione di visibilità,
soprattutto in caso di pioggia o neve..
Che faccio...secondo voi vale la pena di acquistare le 6000 o rimango su quelle da 4300?
Attendo (è proprio il caso di dirlo :D ) LUMI!
Qui sotto riporto varie immagini che ho trovato in giro...
Re: Xeno: che lampade installare 4300k o 6000k ?
4300K
:wink:
Dipende: vuoi la massima visibilità o anche un pochino di estetica visiva?
Se la prima 4,3k altrimenti 5k è il giusto compromesso.
6k comincia ad avere riflessi azzurri e la lunghezza del fascio comincia a risentirne un po'
Io non sono molto d'accordo, nella mia esperienza sia le luci con bassa temperatura di colore che alta hanno una visibilità inferiore, notabile non solo sulle auto.
Le fotografie poi difficilmente rendono la realtà, visto che ogni macchina fotografica, specialmente digitale, registra il colore e l'esposizione luminosa alla sua maniera.
Personalmente ritengo il 5-6,000K il migliore.
4000-4300K sono giallastre... normalmente si utilizzano in ambiente domestico poichè donano un'illuminazione più calda e rilassante in quanto vagamente soffusa... i 6000K si usano tanto in ambito lavorativo industriale, poichè non importa se sembrano più fredde.. ma illuminano in maniera più chiara (più si va in basso come più si va in alto, nello spettro luminoso si aggiungono lunghezze d'onda che l'occhio umano non vede) e non falsano i colori poichè viene percepita dall'occhio umano come bianco.
Io quando ho cambiato le alogene sulla Cabrio dalle originali giallastre da 4000 e rotti K a delle OSRAM da 5 o 6000K (non ricordo esattamente) ho notato una differenza in meglio.. miglior visibilità e colore dei fanali bello bianco.
Non so se sullo Xeno valga un discorso diverso.
8000K o più è roba da tuning.. sono azzurro intenso o addirittura blu.. e andando verso l'altro estremo del visibili allora si, illuminano, per quanto può vedere il nostro occhio, di meno.
Solo una precisazione, quando si sceglie una tonalità di luce lo si fa in base alle esigenze specifiche.
Il punto di partenza dal quale si parte per fare questa scelta è la tonalità offerta dalla luce diurna che è pari a circa 5400 k.
Infatti la stessa Osram, quando ad esempio bisogna illuminare tipografie o laboratori fotografici, luoghi in qui è indispensabile avere tonalità di luci corrette, per un corretta valutazione dei colori (ad esempio), suggerisce i neon daylight da 5400k. (LUMILUX DE LUXE Daylight)
Questa è una tonalità di luce poco impiegata, ma che andrebbe montata dovunque anche per giovare la vista (visto che parliamo di tonalità di luce diurna), anche perche un semplice neon lineare (giusto per fare un esempio) da 36 watt costa circa 10 euri.
Infatti 5400 sarebbe il colore di luce perfetto, purtroppo è molto difficile se non impossibile da reperire nell'illuminazione per automotive, o comunque a me non è mai capitato... questo poichè si utilizzano lampadine a filamento e il filamento in tungsteno quando brucia ha quel colore, e spesso per modificare la colorazione emessa si tratta il vetro in modo da mescolare i colori e farlo risultare diverso..
Mentre nelle lampade al Neon, si possono modificare le miscele dei gas che illuminandosi danno origine a luci di colore differenti infatti c'è una gamma di scelta vastissima... ho trovato lampade da 2800K, 3200K, 3500K, 4000K, 4200K, 4500K, 5400K, 6000K, 6500K, 8000K, 10000K, 18000K, 20000K..
Le lampade Alogene nel settore automotive non mi risulta che offrano una gamma del genere.
Di conseguenza fra le due, se la scelta va tra le 4300 e le 6000 io prediligo le 6000 in quanto sono più vicine alla luce bianca.. certo trovarne da 5400 sarebbe il top... forse con gli Xenon, essendo anche queste illuminato con una miscela di gas, sono più versatili, sempre che il mercato offra altre scelte.
Da quel che ho sempre visto gli step sono: 4300, 5k, 6k, 8k e 12k
Una domanda: ma gli Xenon originali sono 4300? ne siete sicuri? Perchè non sono assolutamente dello stesso colore delle Alogene originali sempre da circa 4300.
Gli Xenon della mia sono belli bianchi vagamente azzurrini.. e sono quelli di fabbrica ovviamente.. forse si conservano così bene poichè li uso poco e ingialliscono col tempo ?
Si, si scolorisco con il tempo
mi..chele
#10 Messaggio da leggere da mi..chele »
:? Quindi sarebbe meglio montare le 6000k perché differisce di meno dalla (passatemi il termine) "luce perfetta"... :?
Lucantropo ha scritto: 8000K o più è roba da tuning...
Si superiori ai 6000k comunque non li ho neanche presi in considerazione..
ci sono nelle foto, ma non fanno al caso mio :fainted:
Ti confermo anch'io scoloriscono col tempo..
mi..chele ha scritto::? Quindi sarebbe meglio montare le 6000k perché differisce di meno dalla (passatemi il termine) "luce perfetta"... :?
In linea di massima si... però se le Xenon ingialliscono col tempo e in partenza a parità di Temp. sono più bianche delle alogene.. magari il 4300 Xenon è più simile ad un 5400-6000 di quanto non sia un 4300 Alogeno. E, sempre per lo stesso discorso, se un 6000 alogeno è bianco-azzurrino... magari un 6000 Xenon è già troppo azzurro, quando nuovo.
Sulle lampadine che hai adesso non sono riportate informazioni che possnao far risalire a marca e modello, per capire qual'è la loro temp. ?
Per esperienza diretta e non, ripeto: il miglior compromesso resta il 5k.
Puoi riscontrarlo facilmente in parecchi fora frequentato da giovani :wink:
mi..chele
#13 Messaggio da leggere da mi..chele »
Lucantropo ha scritto: Sulle lampadine che hai adesso non sono riportate informazioni che possnao far risalire a marca e modello, per capire qual'è la loro temp. ?
Domani provo a dare un occhiata...e poi posto le indicazioni
gheso ha scritto:Per esperienza diretta e non, ripeto: il miglior compromesso resta il 5k.
Farò volentieri un giretto nei forum frequentati da giovani
....ghesoooooo....
Adesso non mi dire però che siamo vecchi!!! :D :D :D
mi..chele
#14 Messaggio da leggere da mi..chele »
Questo è l'effetto che ho ora.... :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted: :fainted:
Una schifezza!
Un momento, la mia era solo una precisazione e basta.
La tonalità di 5400K è una tonalità di riferimento quando ci si trova in ambienti chiusi e si gradisce una luce prossima a quella diurna che non affatichi la vista di coloro che usufruiscono di quel tipo di illuminazione.
Nel tuo caso...........
......prendi quella che fa più luce :))
mi..chele
#16 Messaggio da leggere da mi..chele »
:)) giustissima osservazione! :))
Dalla tua foto Michele direi che quella di sinistra "lato passeggero" deve essere il tuo riferimento.
sasadj
#18 Messaggio da leggere da sasadj »
Sia sulla MBenz che avevo che sulla 900 ho montato degli Xeno Aftermarket, entrambi da 6000K ed il risultato, su strada è notevolmente migliore sia delle alogene di serie che di quelle da 5000K aftermarket.
Vorrei precisare che le lampade oltre i 6000 K sono illegali per legge (così come gli xeno montati aftermarket....) perché differiscono dal colore "bianco" standard per il CdS.
Ovviamente la visibilità su una vettura con lente lenticolare è migliore perché il fascio di luce è direzionato in modo migliore e più netto rispetto al classico faro anche se, quest'ultimo, ha il vantaggio di "sparare" la luce in modo più ampio.
Per il fattore visibilità: quando piove o c'è nebbia, con gli xeno, non ho mai sofferto la mancanza di visibilità e l'accensione dei fendinebbia era solo un ricordo... :)
Sasa dj
Immagine Immagine
Quotone!
Io in realtà con l'asfalto bagnato di notte ho notato che gli Xenon illuminano abbastanza poco... per lo meno è una cosa che ho notato subito quando acquistai la Sedan, visto che prima di allora guidavo la cabrio con i normali fari a parabola (ma sulla quale avevo già montato lampadine belle bianche ).
Personalmente trovo che la potenza dell'illuminazione non sia tutta sta gran differenza.. la differenza sta nell'omogeneità del fascio, grazie al faro lenticolare..
