Proposta di una specifica sezione sulla cura dell'auto.
- legio
Ho già avanzato questa proposta nell'area dedicata ai soci, ma ritengo sia più corretto e democratico far partecipare anche i non soci, ovvero la maggioranza dei frequentatori del forum. Da più parti hanno suggerito di mantenere inalterato lo stato delle cose, proponendo semmai di limitarsi ad anteporre il prefisso [DETAILING] ai singoli topic specifici. A mio avviso questo suggerimento potrebbe essere migliorativo ma non risolutivo, in quanto la maggior parte delle persone non conosce l'esistenza del detailing e pertanto bisognerebbe delegare poi la correzione del titolo dei topic ai singoli moderatori. Altro fattore che mi porterebbe a ritenere come non risolutiva la soluzione proposta sta nel fatto che la sezione che vorrei aprire non deve essere limitata al "Detailing" in senso stretto. Ciò in quanto una determinata necessità relativa alla cura dell'auto potrebbe essere risolta sia con le tecniche di detailing che con metodi "casalinghi".
Vi faccio un esempio: in questo topic un utente chiedeva aiuto sulla pulizia delle plastiche interne. Ebbene, la soluzione definitiva è giunta da chi suggeriva un prodotto denominato "fulcron" che sicuramente non c'entra niente con i prodotti sul detailing. Pertanto sarebbe fuorviante creare una sezione "Detailing", ma sarebbe sicuramente più indovinato creare una sezione "cura dell'auto" et similia.
La creazione di una sezione specifica consentirebbe ai più di parlare in un ambiente dedicato ed omogeneo di qualunque argomento relativo alla risoluzione di quei piccoli problemi inerenti l'estetica delle nostre Saab. Per usare le parole di Jean (aka "jpm"), ci andrebbero a pennello tante cose: dalla pulizia della pelle al ritocco di parti arrugginite, passando per la pulizia delle capote, la lubrificazione delle cinture di sicurezza e altri argomenti che potrebbero essere, sempre secondo me (e Jean), troppo specifici per la sezione "Tecnica in generale".
D'altronde, un topic sugli assetti, marmitte o turbine ben ci sta nella sezione "Tecnica in generale", mentre uno sulla rimozione dei moscerini dal parabrezza lo vedo più inerente al fai da te della pulizia/cura dell'auto piuttosto che alla tecnica automobilistica in senso stretto. Inoltre, nessun topic sugli assetti, marmitte e turbine ha mai raggiunto gli oltre 800 messaggi!
Scusandomi per la prolissità, vi propongo il sondaggio sull'argomento.
Sono curioso di sapere quanti condividono le mie idee.
PS: ho postato qui questo sondaggio perchè finora si è parlato soltanto in quest'area di argomenti inerenti la cura dell'auto o il detailing
- saaBruno
Re: Proposta di una specifica sezione sulla cura dell'auto.
- Luca69
- Pupillo74
Ma sono aperto ad altre considerazioni.Lucantropo ha scritto:mmm, io credo che il bacino d'utenza sia un po' troppo ristretto per pensare di dedicargli un'intera sezione.. perchè 808 post pososno sembrare tanti, ma bisogna capire quanti utenti ne siano stati coinvolti attivamente.
Tecnica in Generale va bene in quanto si tratta di argomenti che possono interessare tutti i modelli ed è comunque poco sfruttata... li si possono chiaramente aprire topic dedicati ad ogni singolo argomento.. (in fondo si è sempre fatto così prima che impazzasse il termine "detailing"); anzi ho più volte suggerito di fare così anzichè discutere di argomenti diversi in un topic "ghetto" dove poi diventa quasi impossibile andare a reperire le informazioni sui singoli argomenti.. o dove le persone poco interessate alla "cura maniacale dell'auto" nemmeno ci entrano leggendo il titolo.
Invece se gironzolando per la sezione Tecnica in Generale, incappano in un "Come rinvigorire le plastiche sbiadite".. magari ci cliccano e vanno a leggere.. se pensano che la propria Saab abbia lo stesso problema.
vinsempre ha scritto:Mah....sono d'accordo con Lucantropo e credo che una sezione sia una cosa un pò troppo specifica.......sennò dovremmo fare la sezione turbine, assetti, gomme.......
Invece è corretto aprire un topic (con un titolo comprensibile anche ai non addetti ai lavori) per cercare di affrontare un argomento specifico invece di continuare a rimpinguare il topic originario.
Ecco, al limite penserei di usare una scrittura del tipo ad esempio " [Detailing] - Rinnovare le plastiche " per dare un carattere di sottosezione all'argomento che può essere facilmente individuabile; in fonso non siamo (e non pretendiamo) di essere un forum specifico sull'argomento, ma sicuramente questo è un tema che ha un filone di un certo interesse sempre crescente.
Invece, sarebbe auspicabile magari scrivere un topic di presentazione (da mettere in cima alla sezione "Tecnica in generale") su cosa sia il detailing (magari anche con il rimando alla Cura dell'Auto che è il punto di riferimento d'eccellenza), di modo che chi si affaccia a questo argomento possa avere un'infarinatura generale su ciò di cui si parla.
Che ne dite?
vinsempre ha scritto:Il prefisso "detailing" può comunque essere editato dal moderatore se viene omesso da chi non ne conosce il significato quando apre il topic.
E leggendo l'Edit (dopo aver pensato "ma che cacchio è sto coso che hanno aggiunto?") si andrebbe ad informare nel topic di "presentazione della tecnica" che camperebbe in alto fra quelli in evidenza.
Non si tratta di fare concorrenza alla Cura (anzi, al massimo si farebbe pubblicità) ma solo di incanalare un argomento specifico nella sezione giusta (tecnica generale) in un forum di passione di marchio.
L'intervento successivo di JPM..................
...........................comunque, ha incanalato il senso della proposta nel verso giusto, e quindi credo che una sezione generale di "ripristino estetico e funzionale" possa avere un senso.jpm ha scritto:..........Ci andrebbero a pennello tante cose: dalla pulizia della pelle al ritocco di parti arrugginite, passando per la lubrificazione delle cinture di sicurezza e altri argomenti che potrebbero essere, sempre secondo me, troppo specifici per la sezione "Tecnica in generale".
E nessuno vieta di adottare sempre la dicitura [Detailing] nel titolo se l'architettura dell'intervento dello scrivente possa rifarsi a tali tecniche.
Ovviamente un topic di spiegazione della sezione e dei contenuti trattabili, dove si spieghi anche cos'è il detailing, sarebbe auspicabile.
- mars86
- giuseppe_p
- legio
Marco stai bono!! Le ho dovuto promettere un'ora di guida sulla mia cabrio!!marcofinnista ha scritto:Tu non fai testo, sei di parte
- drillo65
- legio
Che ne dite?
Decisioni di questo tipo sono sempre collegiali.
- legio
Certo, ci mancherebbe! Mi raccomando, non lanciatemi troppi anatemi!!Lucantropo ha scritto:Non preoccuparti potremmo anche deciderci prima, una volta esaurite le valutazioni del caso, ne stiamo discutendo anche fra Moderatori e Direttivo.
Dimenticavo il direttivo...ma chi ne fa parte?
Sotto al nickname trovi la carica (Presidente, Vicepresidente, Segretario o Consigliere).
Lucantropo ha scritto:Lucantropo, Ecodrive, Jpm, Autoeconomo, Forletto.
Insomma i soliti magna/magna
se vuoi "magnare" anche tu fatti eleggere no?vinsempre ha scritto:Lucantropo ha scritto:Lucantropo, Ecodrive, Jpm, Autoeconomo, Forletto.
Insomma i soliti magna/magna![]()
