Carico sostenibile da un pavimento
- PILLO
Re: Carico sostenibile da un pavimento
Si, ma se le cose stessero così, e non sembra fare una piega:desertstorm ha scritto:Dico solo che sfido chiunque ingegnere a firmarti una perizia favorevole (qualora tu la chiedessi... cosa che secondo me, visto il grosso carico ti conviene fare) all'installazione di quell'acquario lontano da una trave del solaio.
neanche mi devo prendere il disturbo di andare a trovare qualcuno che mi firmi una perizia e pagarlo pure per un documento superfluo francamente..jpm ha scritto:Forse non mi sono spiegato: il dato in Kg/mq non c'entra niente!
Se i traversi sono spaziati di 1 m (cosa alquanto improbabile), l'acquario lungo 2 m e pesante 750 Kg poggia su 3 traversi e ogni traverso deve sostenere 250 Kg.
Nel caso (molto più realistico) della spaziatura di 50 cm gli appoggi sono 5 e ogni traverso sostiene 150 Kg.
Ora, immaginate la situazione della stanza allagata con 25 cm d'acqua, quella a cui si riferisce il dato di 250 Kg/mq:
Se il traverso è lungo 5 m e spaziato 1 m (prendo questo dato per fare l'esempio di un caso sfavorevole) deve sostenere 1250 Kg!
Cosa volete che siano per lui i 250 (o 150) di una libreria o di un acquario?
Ora, potete tornare a parlare una lingua che capisco anch'io..?
- PILLO
Ho detto chiaramente che di formule non ci capisco niente.. e mi dici di calcolarmelo mettendo il peso al posto di X ?
Con le espressioni ero un drago, con quelle fratte abbastanza, con le equazioni me la cavavo e con quelle di secondo grado ero già al limite... dalle integrali in poi era come ritrovarmi di fronte a questa roba qua...
- PILLO
Mi devi una consulenza.
- PILLO
- PILLO
- PILLO
- Addetto Stampa
Lucantropo ha scritto: come ritrovarmi di fronte a questa roba qua...
+1...
- PILLO
Se va uno come me sicuro.desertstorm ha scritto:......... che poi tanto per fare il pignolo, i 750kg sono minimi, perche quando hai completato l'acquario e vengono amici e parenti ad ammirarlo, in quell'area, anche se per pochi minuti, si supera tranquillamente la tonnellata............
Cmq organizzerà un FISH-THEATRE....
Si, ma mica in quel metro quadrato.. al massimo aggiungi altri 70/80kg\mq nei metri quadrati limitrofi.. non si va a sommare al carico concentrato dell'acquario.. se comunque il peso è distribuito su due traversini da 1250kg cadauno.. siamo ben lontani dai 2500kg nominali (il che significa che la tenuta reale è ancora superiore) che può sostenere quella porzione di solaio.desertstorm ha scritto:......... che poi tanto per fare il pignolo, i 750kg sono minimi, perche quando hai completato l'acquario e vengono amici e parenti ad ammirarlo, in quell'area, anche se per pochi minuti, si supera tranquillamente la tonnellata............
Fra l'altro se la cosa andasse in porto (poichè sarebbe tutto conseguente ad un riassetto della disposizione dei mobili e di un paio di tavolati interni), in quella locale, che sarebbe solo una zona di transito, non ci sarebbe nessun altro mobile.. quindi l'unico carico di quei circa 8-10mq sarebbe l'acquario ed eventualmente quel paio di persone.. un'intera stanza che non regge 1 tonnellata o poco più di peso..?
Ad ogni modo non so se si concretizzerà mai per cui.. è stato divertente parlarne, ma non vorrei farvi arrovellare più del necessario..
- Fedesh
No, è finita che mi sono trasferito e quindi tutto quanto è stato archiviato.
