Carico sostenibile da un pavimento
Re: Carico sostenibile da un pavimento
#81 Messaggio da leggere da PILLO »
Ho capito cosa intendi.io pero' cerco sempre di stare dalla parte della ragione e vedo il carico " disassato" .
#82 Messaggio da leggere da Lucantropo »
desertstorm ha scritto:Dico solo che sfido chiunque ingegnere a firmarti una perizia favorevole (qualora tu la chiedessi... cosa che secondo me, visto il grosso carico ti conviene fare) all'installazione di quell'acquario lontano da una trave del solaio.
Si, ma se le cose stessero così, e non sembra fare una piega:
jpm ha scritto:Forse non mi sono spiegato: il dato in Kg/mq non c'entra niente!
Se i traversi sono spaziati di 1 m (cosa alquanto improbabile), l'acquario lungo 2 m e pesante 750 Kg poggia su 3 traversi e ogni traverso deve sostenere 250 Kg.
Nel caso (molto più realistico) della spaziatura di 50 cm gli appoggi sono 5 e ogni traverso sostiene 150 Kg.
Ora, immaginate la situazione della stanza allagata con 25 cm d'acqua, quella a cui si riferisce il dato di 250 Kg/mq:
Se il traverso è lungo 5 m e spaziato 1 m (prendo questo dato per fare l'esempio di un caso sfavorevole) deve sostenere 1250 Kg!
Cosa volete che siano per lui i 250 (o 150) di una libreria o di un acquario?
neanche mi devo prendere il disturbo di andare a trovare qualcuno che mi firmi una perizia e pagarlo pure per un documento superfluo francamente..
Ora, potete tornare a parlare una lingua che capisco anch'io..?
#83 Messaggio da leggere da PILLO »
Se segui le sue ipotesi ,Prendi l'equazione finale e poni =x il peso per ml ponendo il valore Mz = al valore max ammissibile /2
#84 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Mi prendi in giro Pilo ? :sorry:
Ho detto chiaramente che di formule non ci capisco niente.. e mi dici di calcolarmelo mettendo il peso al posto di X ? :v
Con le espressioni ero un drago, con quelle fratte abbastanza, con le equazioni me la cavavo e con quelle di secondo grado ero già al limite... dalle integrali in poi era come ritrovarmi di fronte a questa roba qua...
#85 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Povero presidente mi sembra di rivedermi quando cominciai ad armeggiare con le casse acustiche e la progettazione meccanica dei sistemi di appendimento...non ho dormito per mesi prima di capirci qualcosa :D :D :D
#86 Messaggio da leggere da PILLO »
Allora ,ho fatto il calcolo per te :) .ca 1.000 kg. Quindi,sempre secondo le sue ipotesi , puoi applicare 250 kg in piu'.
Mi devi una consulenza. :$
#87 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:beer: :beer: :beer: Quindi lo puoi mettere
#88 Messaggio da leggere da PILLO »
Czzzzzi suoi.basta porre condizioni al contorno diverse e sballi in un attimo. :8
#89 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:eyeroll:
#90 Messaggio da leggere da PILLO »
Se ci pensi e' una tonnellata su un metro quadro...."nahhhhhh!!
#91 Messaggio da leggere da Lucantropo »
eh, ma il punto non è tanto 1 ton su un metro quadrato a mio modo di vedere, che può sembrare tanto e se riempio tutto l'appartamento con 1 ton per ogni mq ovviamente viene giù il palazzo, ma 1 ton su una (o alla fine due) travi che tanto sono li per poter sostenere molto più peso... no?
#92 Messaggio da leggere da PILLO »
A questo punto,per toglierti lo,sfizio,prova chiedere a chi vende l'acquario se ci sono clienti che l'hanno installato in un appartamento. :)
#93 Messaggio da leggere da gripen »
Lucantropo ha scritto: come ritrovarmi di fronte a questa roba qua...
+1... :D
#94 Messaggio da leggere da desertstorm »
......... che poi tanto per fare il pignolo, i 750kg sono minimi, perche quando hai completato l'acquario e vengono amici e parenti ad ammirarlo, in quell'area, anche se per pochi minuti, si supera tranquillamente la tonnellata............
#95 Messaggio da leggere da PILLO »
desertstorm ha scritto:......... che poi tanto per fare il pignolo, i 750kg sono minimi, perche quando hai completato l'acquario e vengono amici e parenti ad ammirarlo, in quell'area, anche se per pochi minuti, si supera tranquillamente la tonnellata............
Se va uno come me sicuro. :))
Cmq organizzerà un FISH-THEATRE.... :8
#96 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si, ma mica in quel metro quadrato.. al massimo aggiungi altri 70/80kg\mq nei metri quadrati limitrofi.. non si va a sommare al carico concentrato dell'acquario.. se comunque il peso è distribuito su due traversini da 1250kg cadauno.. siamo ben lontani dai 2500kg nominali (il che significa che la tenuta reale è ancora superiore) che può sostenere quella porzione di solaio.
Fra l'altro se la cosa andasse in porto (poichè sarebbe tutto conseguente ad un riassetto della disposizione dei mobili e di un paio di tavolati interni), in quella locale, che sarebbe solo una zona di transito, non ci sarebbe nessun altro mobile.. quindi l'unico carico di quei circa 8-10mq sarebbe l'acquario ed eventualmente quel paio di persone.. un'intera stanza che non regge 1 tonnellata o poco più di peso..? :eyeroll: secondo la direttiva dei 250kg\mq dovrebbe tenerne 2,0-2,5, con ampio margine di sicurezza... cioè il doppio..
Ad ogni modo non so se si concretizzerà mai per cui.. è stato divertente parlarne, ma non vorrei farvi arrovellare più del necessario..
#97 Messaggio da leggere da GheSo »
Sarebbe interessante anche sapere com è finita...
#98 Messaggio da leggere da Fedesh »
Ha sfondato tutto
#99 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No, è finita che mi sono trasferito e quindi tutto quanto è stato archiviato. :))
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 4 ospiti
