Quesito per i Gipiellisti - Contributo benzina
Re: Quesito per i Gipiellisti - Contributo benzina
Allora non ci siamo capiti.. :D
Comunque il metano, capitolo a parte, non l'ho mai provato, ma anche perchè un po' chiunque, mio installatore incluso (che fra l'altro mi ha detto di aver smesso di installare impianti a metano in quanto da molti più problemi di valvole rispetto al GPL per cui lo sconsiglia a chiunque glielo chieda e comunque non lo monta più) mi han sempre detto che perde parecchio in prestazioni, con le dovute eccezioni evidentemente.
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
Una macchina turbo metano "gasata" in fabbrica va a metano come minimo come a benzina...il metano ha un numero di ottani molto superiore a quello della benzina!
Si però non conta solo quello, conta anche l'energia contenuta nella quantità di gas che l'iniettore è in grado di iniettare per ciclo.. e mi pare che il metano abbia una pressione molto bassa, no? non è la pressione domestica..? tipo un paio di bar ?
il GPL varia, ma va dai 3/4 ai 7/8 o più, dipende dalla miscela e dalla temperatura.. ultimamente c'è stato gas veramente di m***a dalle mie parti in questi primi mesi dell'anno..
#24 Messaggio da leggere da cerry83 »
Non so dirti il dato...ma dubito che il metano sia contenuto nelle bombole con la pressione "domestica"..
Ah questo non lo so proprio.. ma dovrebbe significare che al distributore c'è una pompa per comprimere il gas :? .. visto che il metano a differenza del GPL non viene erogato liquido.
Comunque, ripeto, col metano non ho alcuna esperienza, riporto solo quello che mi è stato riferito..
#26 Messaggio da leggere da jpm »
Il metano viaggia sopra i 200 bar perché rimane gassoso e per farlo stare nel serbatoio bisogna comprimerlo.
Ah ecco, quindi a differenza del GPL che se non sbaglio viene spinto passivamente dal distributore all'auto sfruttando la pressione residua nella cisterna invece il metano viene pompato per aumentarne la pressione direttamente nel serbatoio... per pura curiosità: viene compresso prima e poi trasferito o la compressione avviene direttamente nella bombola presente sull'auto?
In effetti mi sembrava un po' strano che fosse a pressione di rete.. visto che le bombole sono molto spesse e pesano un botto!
Allora chissà perchè la maggior parte dei pareri che ho sentito sostiene che le prestazioni siano inferiori.. sarà che di fatto la quantità iniettabile per ciclo contiene poca energia? In effetti non si fa mica molta meno strada con un pieno di Metano rispetto che con un pieno di GPL, a parità di capienza della bombola ?
#28 Messaggio da leggere da jpm »
Le prestazioni diminuiscono perché, come dicevi prima, l'aria che si fa entrare è sempre la stessa.
Anche se il metano contiene più energia (per Kg) del GPL, quello che lo frega è il rapporto stechiometrico che è più alto.
Meno metano bruci, meno energia produci.
SABBONE
#29 Messaggio da leggere da SABBONE »
Io distributori di metano hanno un compressore per pompare a 200 bar il metano nelle bombole, anni fa mi ero informato per aprire un distributore di metano autotrazione,il prezzo minimo con compressori scarsini partiva da 1ml di euro !
Adesso capite Xche' ce me sono pochi di distributori di metano
:inpain: :@
albertocorno
#31 Messaggio da leggere da albertocorno »
Ecco perche' di distributori a metano ce ne sono pochissimi......
Tmax fantastico
#32 Messaggio da leggere da ecodrive »
SABBONE ha scritto:Io distributori di metano hanno un compressore per pompare a 200 bar il metano nelle bombole, anni fa mi ero informato per aprire un distributore di metano autotrazione,il prezzo minimo con compressori scarsini partiva da 1ml di euro !
Quello è il prezzo di un distributore completo
enzolin
#33 Messaggio da leggere da enzolin »
Le ho gasate entrambe e sono molto contento.
La combi ha il contributo, ovvero il passaggio a benzina, sopra i 4500 giri e la differenza è enorme ed é certamente a favore della benzina ma solo perchè, con le modifiche fatte, l'impianto che originariamente era al limite, ora risulta sottodimensionato.
La differenza la si avverte solo in seconda, dove intorno ai 4500 si sene propio una botta, mentre già in terza non si avverte più il passaggio a benza (magari non avviene neanche).
Con altre auto mi è capitato anche che a GPL andasse di più e meglio, che a benza!!!
Conosco due tali con le Opel (Meriva e Corsa) gasate dalla casa madre che sono disperati. Ma credo che dipenda anche dal meccanico a cui ti rivolgi. Vai in casa madre e trovi degli stipendiati privi di motivazione, interesse e capacità e se, (come accade delle mia parti) il gasatore "specialista" è un deficiente, sei fregato.
#34 Messaggio da leggere da GheSo »
jpm ha scritto:Il metano viaggia sopra i 200 bar perché rimane gassoso e per farlo stare nel serbatoio bisogna comprimerlo.
Te che hai contatti con la Francia: è vero che lì si può ricaricarsi usando il normale gas domestico?
( Ovviamente con apposita attrezzatura neanche troppo cara)
#35 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Un mio cliente Francese me ne aveva parlato ... beati loro !
#36 Messaggio da leggere da jpm »
Vero, la GDF (società francese del gas) installa a casa del cliente un compressore da 200 bar che pesca dalla rete domestica.
SABBONE
#37 Messaggio da leggere da SABBONE »
VA Bene solo in francia, dove l'elettricita' per far funzionare un compressore " domestico" (6-8 ore x 80 litri di bombole) non costa nulla, comunque si puo' fare anche in italia c'e' tutta una trafila da fare e prepararsi a sborsare circa 3000 euro
