9-3NG 1.9Tid - Sensore temperatura gas scarico 1 [Risolto]
legio
#1 Messaggio da leggere da legio »
Ragazzi buongiorno,
è dalla scorsa estate che la mia cabrio presenta sul Sid, a ogni accensione, il famoso messaggio "prestazioni limitate". La macchina però va bene e non ha mai accusato (fatta eccezione per un episodio imputabile tuttavia ad altri motivi) alcun problema nelle prestazioni.
Il buon Natale (non è un augurio! :D ) aveva accertato che quel messaggio era dovuto al sensore in oggetto, pertanto, quasi un anno fa (!), ne aveva ordinato uno originale che, a distanza di tutti questi mesi, ancora risulta indisponibile presso il circuito ufficiale Saab. :O
Poichè mi sono stufato di vedere ogni giorno quel messaggio di errore sul Sid e considerato il mio timore di un possibile guasto anche all'altro sensore (la 9-3NG è dotata di due sensori per la temperatura dei gas), con conseguente fermo macchina, vorrei cercarlo su PFS o altrove ma non conosco il nome tecnico in inglese di questo maledetto sensore. In Italia non credo che si riesca a trovare...
Qualche suggerimento a riguardo?
Re: Sensore temperatura gas di scarico "1"
hai il codice del pezzo?
Sicuro che non si trovi nella rete di ricambisti ?
Scusate l'ignoranza, ma stiamo parlando di una delle due sonde lamba??
IN realtà anch'io non ho ben capito.. da quello che si dovrebbero esserci 2 sonde lambda (prima e dopo il kat) e altri due sensori posti prima e dopo il DPF... ma da quello che sapevo erano sensori di pressione.. non di temperatura... infatti rilevando la sovrappressione prima del DPF, rispetto a quella dopo, la centralina capisce quando è il momento di avviare la rigenerazione.
Però sui diesel per ovvie ragioni conosco le cose solo per sentito dire, per cui magari mi ricordo male.. oppure ci sono ancora altri sensori..
Parliamo di questi forse ??
Se fosse il 55355404 si trova in rete: http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... 55404.html
120-130€... che codice è ?
Si ho visto anche io, una cosa però è strana, le sonde lamba di tutti i veicoli europei le fa NGK (e qualcuna bosch), ma stranamente ne l'una ne l'altra hanno a catalogo le sonde (o sensori di tempertura ) per il diesel
legio
Re: R: Sensore temperatura gas di scarico "1"
#8 Messaggio da leggere da legio »
Intanto vi ringrazio per gli aiuti. Ho chiamato Natale per farmi dire il codice del pezzo. Ha detto che mi richiama più tardi per farmi sapere se eventualmente riesce a farselo spedire la prossima settimana. Se non sarà possibile mi darà il codice però mi ha messo in guardia dicendo: "se lo ordini all'estero e poi non funziona ce lo diamo in testa!".
Se non funziona te lo farai sostituire/rimborsare da chi te l'ha venduto.. :scary: d'altronde piuttosto che andare in giro un altro anno senza..
In Saab quanto costa ?
legio
#10 Messaggio da leggere da legio »
Sui 300€. Natale non mi ha poi fatto sapere se l'ha trovato. Gli ho mandato un messaggio, spero mi risponda oggi. Solitamente quali sono i tempi di spedizione? Si può inserire direttamente il codice pezzo nel campo di ricerca?
Ma il codice del pezzo non l'hai ancora vero?
legio
#12 Messaggio da leggere da legio »
Non me lo ha piu dato...il nome del pezzo è l'unica cosa che so. Ha sottolineato il fatto che il sensore 1 è diverso dal sensore 2... Però non mi azzardo a far partire un ordine soltanto sulla base di questi (pochi) dati in mio possesso...
Assolutamente, intanto però in questo modo sei bloccato :vilain:
legio
#14 Messaggio da leggere da legio »
Dunque, mi ha appena chiamato Natale. Si è ancora una volta confermato un grande: il pezzo me lo fornisce usato ma perfettamente funzionante. Direi che il problema è risolto! :)
Che Natale sia un grande questo è scontato :))
Però io quel sensore li, non lo metterei mai usato........... però questa è una mia personalissima opinione :)
Io ce lo metterei eccome sono sensori stupidi come le sonde lambda o i sensori dell'ABS, o funzionano o non funzionano... tanto se smetterà di funzionare anche lui te lo segnalerà la spia.. se te lo fa pagare poco (tipo 50€) montacelo che magari ti dura tutta la vita e non ne avrai spesi 300 per un banalissimo sensore di temperatura....
legio
#17 Messaggio da leggere da legio »
Lucantropo ha scritto:Io ce lo metterei eccome sono sensori stupidi come le sonde lambda o i sensori dell'ABS, o funzionano o non funzionano... tanto se smetterà di funzionare anche lui te lo segnalerà la spia.. se te lo fa pagare poco (tipo 50€) montacelo che magari ti dura tutta la vita e non ne avrai spesi 300 per un banalissimo sensore di temperatura....
Esatto. Anche io pensavo questo. Tanto sono due, la macchina non accusa alcun problema con uno solo funzionante..
Tieniti quello che smonti :wink:
Perchè, sai anche resuscitare i sensori difettosi Ago ? :8
No......... cosi mi segno il codice :D :D :D :D
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 1 ospite
