9-3NG 2.8v6 - Filtro conico (inside)
- SABBONE
- PILLO
Re: E QUESTO? ......
Secondo me comunque non serve a niente.. ne abbiamo discusso tante volta sui pro ed i contro dei filtri conici nei motori turbo..
Re: E QUESTO? ...... (filtro conico inside)
A niente proprio magari no, se uno riesce a metterlo in un punto in cui non aspira in nessun modo aria calda proveniente dal motore ha un senso ed un'efficacia altrimenti fa solo rumore .Lucantropo ha scritto:E' il solito pannello per i filtri conici.. che dovrebbe separare il vano filtro dal vano motore evitando al filtro di aspirare l'aria calda...
Anche se fai una preparazione cattiva, puoi benissimo usare un filtro a pannello, tanto la sezione necessaria ad aspirare l'aria che ti serve te la da anche lui.. e almeno l'aria viene pescata fresca fuori dal vano motore... l'unico modo per evitarlo sarebbe creare un compartimento stagno attorno al filtro.. ma di certo non si ottiene questo risultato montando sto lamierino...
Se desse qualche beneficio sono sicuro che nei vari stage dei preparatori Saab qualcuno lo prevedrebbe e invece il filtro a cono non lo prevede nessuno.. nemmeno MapTun con il suo stage da 340cv... certo se lo vuoi te lo vendono, ma non certo perchè aumenta le prestazioni, solo perchè aumenta i volumi di vendita.
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... torder=126
E non è previsto nemmeno per la loro preparazione più esasperata.. quella del B204.. che arriva fino a ben 430cv..
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... storder=37
- Pietro7
Ad ogni modo BSR li lascerei perdere.... negli anni si sono rilevati meno seri di quanto paressero in principio, in mia opinione.... basti pensare alle loro sparate con le potenze dichiarate.. ho capito che avevano un banco da quattro soldi, ma che almeno applicassero una correzione decente.. capirei se si sbaglia di 5/10cv, ma non di 30 !
- Pietro7
Re: 9-3NG 2.8v6 - Filtro conico (inside)
Ma pensa te.. ammesso che sia vero.. allora sto cono sarebbe una cosa davvero ridicola.. costa un sacco di soldi e poi per cosa...
- Pietro7
Esattamente! Tra l'altro sulla nostra scatola si possono fare aperture mostruose. Vi ricordate quella di Viggen?Lucantropo ha scritto:E quindi dicevano addirittura che il cono andava bene per potenze solo fino a 250cv... e alla fine il pannello è meglio per potenze oltre i 250cv ?
Sulla mia c'ho messo un tubo più lungo e piccolo (comunque da 90!) e già fa un rumore d'aspirazione mostruoso, forse eccessivo. Quindi ai voglia a pescare aria!
Certo che lo è!!!Lucantropo ha scritto:Ma pensa te.. ammesso che sia vero.. allora sto cono sarebbe una cosa davvero ridicola.. costa un sacco di soldi e poi per cosa...
Ecco si, io quella modifica la devo ancora fare.. magari non così grande, ma magari tipo quella di Crumble... solo che non riesco a trovare il tubo svasato da 50-60mm.. li trovo solo piccoli come l'originale o abnormi..
Usai l'accortezza di scaldarlo col phon da carrozziere ripiegando un po il bordo all'imboccatura per creare l'imboccatura conica poi una bella spruzzata di nero opaco per alta temperatura e via
- Pietro7
Se cerchi appositamente un tubo svasato, allora sì, non è facile. Crumble ne prese uno normale, da idraulica, e la svasatura la fece da sé scaldando la plastica. Altrimenti compri un tromboncino d'aspirazione e lo fissi all'estremità con un manicotto siliconico, come ho fatto io.
- Pietro7
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 7 ospiti
