9-3NG 2.8v6 - Filtro conico (inside)
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
Re: E QUESTO? ......
Ma ci sta ????... :)
E' il solito pannello per i filtri conici.. che dovrebbe separare il vano filtro dal vano motore evitando al filtro di aspirare l'aria calda...
Secondo me comunque non serve a niente.. ne abbiamo discusso tante volta sui pro ed i contro dei filtri conici nei motori turbo..
Re: E QUESTO? ...... (filtro conico inside)
Dipende da che preparazione uno fa
Lucantropo ha scritto:E' il solito pannello per i filtri conici.. che dovrebbe separare il vano filtro dal vano motore evitando al filtro di aspirare l'aria calda...
A niente proprio magari no, se uno riesce a metterlo in un punto in cui non aspira in nessun modo aria calda proveniente dal motore ha un senso ed un'efficacia altrimenti fa solo rumore .
Ma come pensate che sia possibile "non fargli aspirare in nessun modo aria calda" ?? Ma lo vedete che è solo una lamierina ?? il vuoto che si viene a creare nel "vano" della lamiera deve essere immediatamente rimpiazzato da nuova aria e questa nuova aria viene aspirata tramite tutte le fessure che quell'affare ha, direttamente dal caldissimo vano motore, tanto più che parliamo del vano motore del V6 !
Anche se fai una preparazione cattiva, puoi benissimo usare un filtro a pannello, tanto la sezione necessaria ad aspirare l'aria che ti serve te la da anche lui.. e almeno l'aria viene pescata fresca fuori dal vano motore... l'unico modo per evitarlo sarebbe creare un compartimento stagno attorno al filtro.. ma di certo non si ottiene questo risultato montando sto lamierino...
Se desse qualche beneficio sono sicuro che nei vari stage dei preparatori Saab qualcuno lo prevedrebbe e invece il filtro a cono non lo prevede nessuno.. nemmeno MapTun con il suo stage da 340cv... certo se lo vuoi te lo vendono, ma non certo perchè aumenta le prestazioni, solo perchè aumenta i volumi di vendita.
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... torder=126
E non è previsto nemmeno per la loro preparazione più esasperata.. quella del B204.. che arriva fino a ben 430cv..
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... storder=37
Infatti io parlavo di creare un pompartimento stagno con tanto di guarnizione cre prenda aria da sotto e dal parafango tipo la vecchia Mercedes 250D Turbo 8) Ma alla fine l'incrementi di prestazini credo sarebbe veramente esiguo rispetto alla mole di lavoro che ci vuole per fare un sistema del genere .
credo anch'io.. senza conisderare che su un motore aspirato forse tra cono e pannello c'è qualche vantaggio per via della relativamente minor resistenza al flusso d'aria, ma su un turbo che l'aria che gli serve se la va a prendere con la forza non credo che il gioco valga la candela..
Infatti, ma se a uno gli prudono prorpio le mani ed ha un week-end da impegnare puo' essere sicuramente un bel passatempo :D
Pietro7
#10 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ricordo che sul filtro di BSR c'era un'etichetta che diceva "up to 250hp"... :eyeroll:
Quale filtro? Pannello o Cono? poi vuol dire "fino a 250cv"... il contesto qual'era ?
Ad ogni modo BSR li lascerei perdere.... negli anni si sono rilevati meno seri di quanto paressero in principio, in mia opinione.... basti pensare alle loro sparate con le potenze dichiarate.. ho capito che avevano un banco da quattro soldi, ma che almeno applicassero una correzione decente.. capirei se si sbaglia di 5/10cv, ma non di 30 ! :x
Pietro7
Re: 9-3NG 2.8v6 - Filtro conico (inside)
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Era stampato sul filtro a cono. Sul B204 il pannello è meglio del cono. Sul V6, neanche a parlarne!
E quindi dicevano addirittura che il cono andava bene per potenze solo fino a 250cv... e alla fine il pannello è meglio per potenze oltre i 250cv ?
Ma pensa te.. ammesso che sia vero.. allora sto cono sarebbe una cosa davvero ridicola.. costa un sacco di soldi e poi per cosa... :eyeroll:
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:E quindi dicevano addirittura che il cono andava bene per potenze solo fino a 250cv... e alla fine il pannello è meglio per potenze oltre i 250cv ?
Esattamente! Tra l'altro sulla nostra scatola si possono fare aperture mostruose. Vi ricordate quella di Viggen?
Sulla mia c'ho messo un tubo più lungo e piccolo (comunque da 90!) e già fa un rumore d'aspirazione mostruoso, forse eccessivo. Quindi ai voglia a pescare aria!
Lucantropo ha scritto:Ma pensa te.. ammesso che sia vero.. allora sto cono sarebbe una cosa davvero ridicola.. costa un sacco di soldi e poi per cosa... :eyeroll:
Certo che lo è!!! :vilain:
Non volevo mettere in dubbio la TUA parola, non mi sognerei mai :)) :)) ma la LORO.... sono sicuro che tu l'abbia letto nero su bianco, mi domando se sia vero "in concreto".... non so se mi spiego.. :) :)
Ecco si, io quella modifica la devo ancora fare.. magari non così grande, ma magari tipo quella di Crumble... solo che non riesco a trovare il tubo svasato da 50-60mm.. li trovo solo piccoli come l'originale o abnormi.. :vilain:
Io ci misi un tubo da 80mm di quelli color avorio da scarichi del cesso :D :D :D si trovano in tutti i rivenditori di materiali edili.
Usai l'accortezza di scaldarlo col phon da carrozziere ripiegando un po il bordo all'imboccatura per creare l'imboccatura conica poi una bella spruzzata di nero opaco per alta temperatura e via :) P.s. si icolla col TANGIT .
Pietro7
#17 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Giocavo sull'equivoco. :)) Comunque se lo dice BSR, che va contro i propri interessi...
Se cerchi appositamente un tubo svasato, allora sì, non è facile. Crumble ne prese uno normale, da idraulica, e la svasatura la fece da sé scaldando la plastica. Altrimenti compri un tromboncino d'aspirazione e lo fissi all'estremità con un manicotto siliconico, come ho fatto io.
Si possono usare pure i tubi di accordo per bass reflex ne esistono dei modelli conici ma probabilmente non reggono alle temperature del vano motore.
Pietro7
#19 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Se il tubo entra esatto esatto non c'è neanche bisogno di incollarlo. Poi le temperature, all'imbocco dell'airbox, non sono alte. Per questo preferisco vernice normale. Quella per alte temperature cerco sempre di evitarla. Rispetto a quella normale ha una finitura "granulosa" che non mi piace.
Guarda che per dove sta ficcato quel pezzo di tubo stai tranqillo che non la vedra' mai nessuno la differenza di finitura :D
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
