9-3NG Cabrio - Rumori inquietanti dalla capote
Fede1
Re: Rumori inquietanti
Non so se hai mai avuto la cabrio prima, ma non credo ne esista una che sia totalmente muta come un'auto chiusa.. la capote è composta da decine di segmenti in metallo rivettati e connessi l'uno con l'altro che hanno dei giochi necessari per assecondare la flessione del telaio... un po' di rumorosità è fisiologica, ma di solito è più che tollerabile.
Quanti km ha la macchina ? Ti sembra che siano rumori metallici o "gommosi" ? In questo secondo caso prova a lubrificare un po' le guarnizioni dei vetri, anche con un lubrificante non unto.. a volte se sono seccate tendono a fare rumore sfregando contro ai vetri.
Poi.. bisognerebbe sentirla.. per capire l'entità di questo "concerto"...
- MarcoMaxi
Quoto in pieno.Lucantropo ha scritto:Il computer di bordo va azzerato tenendo premuto il pulsante CLR sul volante.. se non è stato azzerato, per dire, da 10.000km.. hai voglia a farlo variare.. lui continua a calcolare la media dall'ultimo azzeramento.
Fede1
Re: 9-3NG Cabrio - Rumori inquietanti dalla capote
Fede1
Che cosa ti devono sostituire ?
Se sono rumori metallici allora può darsi che si tratti del telaio della capote.. anche li, potresti passare del lubrificante sulle varie giunzioni... ma è una cosa già meno semplice con la tela montata... e se esageri colano delle gocce rischi di macchiare il cielo.
Io ho il modello precedente della Cabrio quindi nel dettaglio non conosco proprio tutti i trucchi del mestiere della tua, ma potresti tentare di lubrificare alcuni punti del telaio, dove ci arrivi.. sollevando la capote a metà.. e fermandola quando si piega a fisarmonica.. da li forse, tra le fessure della tela riesci a raggiungere qualche giunzione e con un po' di fortuna potresti eliminare un po' di rumori.
Non so se succeda anche sulla NG, ma sulla OG se il sistema di comando della capote (che è idraulico, come sulla tua) non viene azionato per 20 secondi scarica la pressione il tetto cade.. cioè o si rispiega chiudendosi o se è andato ormai oltre ti si ripiega nel vano capote.. per semplice gravità.. per cui se decidi di raggiungere i segmenti del telaio fai molta attenzione ! Può non sembrare, ma la capote è pesante! Se ti rimane un dito dentro nella fisarmonica dei braccetti ce lo lasci, letteralmente !
Ripeto, non so se sia così anche sulla 9-3NG, magari nel tuo caso resta in piedi all'infinito finché non si completa il movimento, in ogni caso non mi fiderei, è meglio se ti fai aiutare da qualcuno a tenere sollevato il tetto.. oppure fai più riprese ma solo sui lati, senza metterci in mezzo le mani..
Che tu senta distintamente alcuni rumori esterni che con altre auto invece erano più filtrati questo è normale.. come è normale che ad alta velocità, tipo in autostrada, tu senta un leggero fruscio nella zona posteriore, vicino al lunotto. Queste sono anche le differenze, fisiologiche, fra la 9-3 Cabrio e la 9-3 Sport Sedan stessa, che ovviamente è più silenziosa... però in fondo non è così male insonorizzata, dai !
Fede1
Fede1
Fede1
- PILLO
- PILLO
qui si trovano molto bene...Fede1 ha scritto:Grazie per come azzerare consumo medio , funziona ora . L olio e' nero come il petrolio e filtro d aria pure. Così nemmeno il tagliando mi hanno fatto( come da contratto) . Incoscienti e poco seri, ma mandate via così uno con l'auto??? Questo non è amore x le auto e non è professionalità . Abito in provincia di Venezia mi consigliate qualcuno di serio che conoscete? Grazie mille sempre per la cortesia e disponibilità data.
Verona - Aerocar Service s.a.s.
Autorizzato Saab per Verona e Provincia
Responsabile Assistenza
Massimo Biondani
Via Roveggia 148 - angolo Via Torricelli
37136 Verona
Telefono 045 8230421
Fax 045 8278790
email: service@aerocaronline.it
ricambi@aerocaronline.it
piu' vicino a te ,ma ho letto pareri contrastanti..forse qualcun altro puo' dirti di piu'.
Bassano del Grappa (VI) - Perin Auto
http://www.paginegialle.it/limena-pd/au ... de-lorenzi
Fede1
Fede1
Fede1
Se più consolarti io ho riattivato inutilmente l'assicurazione della mia un mese e mezzo fa e l'ho usata forse DUE volte.. la prima per provarla dopo tutti i lavori dai quali era appena uscita.. la seconda per andarla a lavare approfittando dell'unica domenica di sole.. purtroppo quel giorno non dovevo andare da nessuna parte..Fede1 ha scritto:Peccato che qui nel veneto sia sempre freddo e pioggia e non possa aprirla. Buona giornata a tutti. Ciao .
