9-3OG - Guarnizione collettore di scarico
- Luspreck
- jpm
Re: 9-3OG Guarnizione collettore di scarico
Io penso sia più probabile un buco nel collegamento flessibile che c'è più in basso...
- Luspreck
Quando la accendo a freddo tra collettore e guarnizione (non fra testa e guarnizione) non c'è perfetta tenuta.. si vedono anche delle bollicine nere (penso condensa che viene spinta fuori dalla pressione dei gas di scarico) e si sente leggera puzza di gas di scarico se ci si avvicina col naso... anche nel mio caso dopo 1 minuto smette.. come se il dilatamento termico vada poi a rendere il tutto stagno..
Ma la cosa mi scoccia.. ho provato, con delicatezza.. a sentire se c'era qualche dado dei prigionieri lento, ma sembra di no.. dovrei semmai andare dal meccanico a farli controllare con la dinamometrica..? Se non sbaglio l'anno scorso, nei mesi successivi al lavoro non lo faceva.. ha iniziato a farmelo solo da questo inverno quando scendevo in garage ad accenderla di tanto in tanto... che si siano assestati e i dadi debbano essere allentati e ritirati di nuovo ?
- Pietro7
Oppure si è piegato il collettore?
O potrebbe essersi piegato ai tempi quando avevo circolato col prigioniero rotto? Mi sembra strano perchè se non sbaglio quando l'avevamo smontato l'avevamo poggiato su un piano e sembrava perfettamente dritto, non traballava..
Che dici, per togliermi il dubbio dovrei provare a montare uno così..............?
- Luspreck
Se dopo questo tentativo non migliora allora provo a cambiare la guarnizione del collettore di scarico insieme ai prigionieri.
PS. Qualcuno sa quanto vanno stretti i prigionieri?
- Luspreck
Se non ricordo male tra il collettore e la turbina la guarnizione è metallica giusto? Quindi in teoria non si dovrebbe essere cotta... Posso provare a stringere un'pò i prigionieri secondo voi?
- jpm
Rimedia tre dadi M8 passivati (quelli color oro, una volta era una zincatura speciale ma forse l'hanno vietata) o anodizzati.
Se riesci a togliere quelli vecchi, dopo aver spruzzato lo sbloccante e averlo lasciato agire tutta la notte, cambiali.
Se non vengono, limitati a stringerli.
- Luspreck
- jpm
Chi te l'ha cambiata avrebbe dovuto dirti di tornare dopo 500 km per ristringere i dadi, come si fa con le candele e tutte le parti montate in "zone calde"...
Fai sempre in tempo a farlo adesso, i filetti sono ancora sicuri se è un lavoro recente.
- Luspreck
- ZioTom
Io non avevo sfiati, ma avevo un prigioniero spezzato. Indi per cui, visto che prevenire è meglio che curare, ho fatto cambiare tutti i prigionieri e la guarnizione del collettore. E' una stupidata, ma devi tirar giù un po' di roba
- jpm
Il discorso si è spostato esclusivamente su quella del turbo solo perché sede dello sfiato incriminato
- Luspreck
- Luspreck
- Pietro7
Re: 9-3OG - Guarnizione collettore di scarico
