9-3OG - Guarnizione collettore di scarico
Luspreck
#1 Messaggio da leggere da Luspreck »
Quando accendo l'auto a freddo sento sfiatare e sono quasi sicuro che lo sfiato proviene dal collettore di scarico... Posso provare a stringere i prigionieri oppure mi conviene cambiare la guarnizione? E già che ci sono anche i prigionieri....
Re: 9-3OG Guarnizione collettore di scarico
Se la guarnizione perde dovresti notare dell'unto nero (come se fosse una perdita d'olio bruciato) attorno al collettore.
Io penso sia più probabile un buco nel collegamento flessibile che c'è più in basso...
Luspreck
#3 Messaggio da leggere da Luspreck »
Più in basso quindi dopo la turbina? Anche perchè quando affondo e il turbo spinge al massimo si sente un fischio insolito... Non il classico sibilo della turbina :eyeroll:
A me succede la stessa cosa.. ma io ho prigionieri e guarnizione del collettore nuova.. :sorry:
Quando la accendo a freddo tra collettore e guarnizione (non fra testa e guarnizione) non c'è perfetta tenuta.. si vedono anche delle bollicine nere (penso condensa che viene spinta fuori dalla pressione dei gas di scarico) e si sente leggera puzza di gas di scarico se ci si avvicina col naso... anche nel mio caso dopo 1 minuto smette.. come se il dilatamento termico vada poi a rendere il tutto stagno..
Ma la cosa mi scoccia.. ho provato, con delicatezza.. a sentire se c'era qualche dado dei prigionieri lento, ma sembra di no.. dovrei semmai andare dal meccanico a farli controllare con la dinamometrica..? Se non sbaglio l'anno scorso, nei mesi successivi al lavoro non lo faceva.. ha iniziato a farmelo solo da questo inverno quando scendevo in garage ad accenderla di tanto in tanto... che si siano assestati e i dadi debbano essere allentati e ritirati di nuovo ?
:neutral:
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Può essere...
Oppure si è piegato il collettore?
Boh, ma come..? dadi tirati in maniera non omogenea ?
O potrebbe essersi piegato ai tempi quando avevo circolato col prigioniero rotto? Mi sembra strano perchè se non sbaglio quando l'avevamo smontato l'avevamo poggiato su un piano e sembrava perfettamente dritto, non traballava..
Che dici, per togliermi il dubbio dovrei provare a montare uno così..............? :evilgrin:
Bellissimo!
Luspreck
#8 Messaggio da leggere da Luspreck »
La mia si comporta esattamente come la tua Luca, però c'è la differenza che quando affondo si sente anche qusto fischio insolito.. Quindi dovrei provare a ritirare i prigionieri del collettore e anche quelli che collegano il collettore alla turbina :naive:
Se dopo questo tentativo non migliora allora provo a cambiare la guarnizione del collettore di scarico insieme ai prigionieri.
PS. Qualcuno sa quanto vanno stretti i prigionieri?
Luspreck
#9 Messaggio da leggere da Luspreck »
Stamattina a motore freddo ho fatto una prova... Ho spruzzato acqua saponata tutto intorno alla guarnizione tra testata e collettore e quando ho accesso il motore non mi è sembrato che ci fossero bolle, poi ho fatto la stessa prova tra collettore e turbina ed ho visto che lo sfiato proviene proprio da lì.. poi dopo meno di un minuto lo sfiato scompare.
Se non ricordo male tra il collettore e la turbina la guarnizione è metallica giusto? Quindi in teoria non si dovrebbe essere cotta... Posso provare a stringere un'pò i prigionieri secondo voi?
I prigionieri potrebbero rompersi, non li toccare.
Rimedia tre dadi M8 passivati (quelli color oro, una volta era una zincatura speciale ma forse l'hanno vietata) o anodizzati.
Se riesci a togliere quelli vecchi, dopo aver spruzzato lo sbloccante e averlo lasciato agire tutta la notte, cambiali.
Se non vengono, limitati a stringerli.
Luspreck
#11 Messaggio da leggere da Luspreck »
Mi confermate che la guarnizione è metallica? Non va messo nessun sigillante? Ve lo chiedo perchè un anno e mezzo fa ho cambiato la turbina (insieme ai prigionieri e la guarnizione) e non vorrei che il meccanico avesse sbagliato qualcosa.
La guarnizione è un lamierino metallico.
Chi te l'ha cambiata avrebbe dovuto dirti di tornare dopo 500 km per ristringere i dadi, come si fa con le candele e tutte le parti montate in "zone calde"...
Fai sempre in tempo a farlo adesso, i filetti sono ancora sicuri se è un lavoro recente.
Luspreck
#13 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ci proverò :vilain:
#14 Messaggio da leggere da ZioTom »
Si è metallica.
Io non avevo sfiati, ma avevo un prigioniero spezzato. Indi per cui, visto che prevenire è meglio che curare, ho fatto cambiare tutti i prigionieri e la guarnizione del collettore. E' una stupidata, ma devi tirar giù un po' di roba :))
no alt, la guarnizione del turbo è metallica, quella di scarico non è metallica è in una specie di cartoncino ignifugo morbido...
Vero, questo perché oltre a svolgere il ruolo di guarnizione deve anche ammortizzare i movimenti e le dilatazioni di testata,prigionieri e collettore.
Il discorso si è spostato esclusivamente su quella del turbo solo perché sede dello sfiato incriminato 8)
Luspreck
#17 Messaggio da leggere da Luspreck »
Intanto i giorni passano e non ho ancora avuto il tempo di stringere quei quattro dadi.... Domani sera se riesco a non usare l'auto la lascio a raffreddare e provo a stringerli :-
Luspreck
#18 Messaggio da leggere da Luspreck »
Stamattina ho stretto i dadi e adesso sembra non sfiatare più neanche a freddo, spero di non averli serrati eccessivamente :eyeroll:
A me invece stamattina hanno smontato il collettore per togliere il pezzo di prigioniero incastrato nel monoblocco e rimetterlo nuovo. La guarnizione era bella bruciata non solo l'ultimo cilindro sfiatava ma pure il penultimo infatti la guarnizione era rovinata su ambedue i cilindri di destra...tanto per non sape' ne' legge ene' scrive abbiamo fatto metterci le mani da un tornitore per trapanare e rifilettare ... meglio non correre rischi
Pietro7
Re: 9-3OG - Guarnizione collettore di scarico
#20 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Dipende dallo sfiato, ma in linea di massima credo sia irrilevante per consumi e prestazioni.
