9-3NG Restyling - Pannello Interruttori 737a [RISOLTO]
MarcoMaxi
Re: 9-3NG Restyling - Pannello Interruttori 737a
#81 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Fine della storia. Il sistema funziona e la logica è proprio quella menzionata sopra. Cioè, il relè si eccita dando tensione al filo azzurro nero nella spina delle luci extra SOLO se prima si sono accesi gli ABBAGLIANTI. Si purtroppo bisogna avere gli abbaglianti (NON ANABBAGLIANTI) accesi e poi premere il tasto col segno -. Da quel momento il fari supplementari seguiranno la logica degli abbaglianti a meno che non si prema di nuovo quel tasto. Ovviamente la funzione va abilitata col Tech 2.
Aaaaaaaaaaah che liberazione........!! :inpain:
#82 Messaggio da leggere da desertstorm »
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: Vivaddio :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
[/b]
Nel pomeriggio riscrivo a Josefsson e lo ringrazio per la dritta.
Marco ora ti chiedo solo una gentilezza, potresti descrivere i pochi passi che bisogna seguire una volta attaccato il tech2 per abilitare la funzione?
MarcoMaxi
#83 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
La procedura e' questa:
Dopo aver selezionato MY e Modello della vettura sul Tech 2 digitare:
F4: Tutti/e
F7: Aggiungi/Rimuovi
F3: Accessori
>Luci Supplementari>aggiungi,
Ricordate che Bisogna farlo per forza da un concessionario perche' durante bla procedura viene richiesto l'accesso di sicurezza che si ottiene solo dal server SAAB attraverso appunto un dealer SAAB autorizzato.
This is the end.
NB: Rele' e fusibile relativo sono ovviamente da inserire
Extreme
#84 Messaggio da leggere da Extreme »
Almeno abbiamo capito il perchè assoluto di quel tasto, grazie ai vostri sforzi.......
Perché non si può ritrovare il contatto pulito :?
Se smonto il pannello 737a e ritrovo le piste del tastino e lo isolo dal resto della scheda,
dopo ci tiro fuori due fili e ci comando (in modo impulsivo) tutto quello che voglio (es. apricancello).
Sicuramente è un po invasivo, ma su uno lavora per bene, quando rimonta tutto non si vede niente := .
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
MarcoMaxi
#85 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Certo che lo puoi fare. Quel tasto quando viene premuto fornisce una massa su un filo già presente nella spina del cablaggio. Se tu hai un dispositivo di accensione passo passo comandabile con un negativo/massa, basterà tagliare il filo e collegarci il tuo dispositivo / radiocomando.
#86 Messaggio da leggere da desertstorm »
Extreme ha scritto:Almeno abbiamo capito il perchè assoluto di quel tasto, grazie ai vostri sforzi.......
Si certo, pensavo che volessi sfruttare il comando a valle, ma fatto come descritto da te puoi farlo :)
#87 Messaggio da leggere da desertstorm »
Un grazie di vero cuore a te, Marco, per la tua indispensabile e determinante partecipazione alla discussione :))
MarcoMaxi
Re: 9-3NG Restyling - Pannello Interruttori 737a [RISOLTO]
#88 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Grazie davvero ragazzi, ma era diventato un affare tra me e LEI..... :yummy:
#89 Messaggio da leggere da GheSo »
Mi sa che te lo sei già creato...
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=22751
Certo che te un attimo tranquillo...
