900NG - Problema fusibile AC e spia pericolo
sed900ng
#1 Messaggio da leggere da sed900ng »
Buonasera a tutti!
Ho due problemi nella mia saab 900 del 95, mi spiego: giro la manopola della ventola e tutto funziona, appena schiaccio il pulsante del clima si brucia il fusibile dell AC presente nella scatola fusibili dentro il cofano motore. L'altro problema è questo: senza apparente motivo ogni tanto appare il triangolo rosso al centro con annesso suono acustico, dopo un po sparisce e poi ricompare :( .....Qualcuno di voi ha avuto questi problemi?
MOLTE GRAZIE A CHI MI AIUTERÀ :)
Ciao
Giuseppe
Saab 900 del dic. 1995 2.0 96 kw clima manuale
Giuseppe Putzu
SAAB 900 s
Non tutti gli aerei hanno le ali
Re: Problema fusibile AC e spia pericolo SAAB 900 2.0 anno '
Probabilmente l'avvolgimento della frizione del compressore AC è andato in corto.
Potrebbe anche essere il cavo elettrico che lo comanda ad essere liso e fare massa da qualche parte.
Il triangolo rosso sporadico mi fa pensare a qualche liquido vicino al livello minimo.
Cosa scrive il SID (il computer di bordo sopra la radio) quando senti il suono?
P.S. Presentati nella sezione "Ladies & Gentlemen" :))
sed900ng
#3 Messaggio da leggere da sed900ng »
Ti ringrazio per la celerità nel rispondere; come faccio materialmente a controllare se ci sono componenti in corto circuito? dove si trova l'avolg. della friz.? possiedo tester ma nessuna attrezatura specifica, secondo te è fattibile per un hobbista fare questo lavoro? Per l'altro problema: nel SID non compare nulla, si accende il triangolo rosso (spesso se prendo una buca) e resta li a guardarmi, poi come per magia sparisce e magari dopo 3 km riappare.... ok ...provo a controllare i liquidi ma sono gia sicuro che olio non è e nemmeno raffredamento forse liquido freni o quell'olio rosso del servosterzo o idroguida ( non so cosa ci sia nella mia saab)
molte grazie
p.s. scusa se non mi sono presentato....la fretta di risolvere il problema mi ha fatto dimenticare anche chi sono....la saab prima di tutto ... GRAZIE :)
dentro il cerchio il fusibile che si brucia sempre
questa è l'immagine del check ok ma della spia di pericolo accesa
Giuseppe Putzu
SAAB 900 s
Ha l'abs? E l'esp?
gheso ha scritto:Ha l'abs? E l'esp?
Ha sicuramente l'ABS, di certo non l'ESP!
sed900ng
#6 Messaggio da leggere da sed900ng »
ABS si ESP no
Giuseppe Putzu
SAAB 900 s
Solitamente quel simbolo segnala anomalia a esp e bas.
In questo caso sarebbe da leggere l'errore registrato in centralina perché potrebbe aver tanti significati ( ruota fonica, volante... )
sed900ng
#8 Messaggio da leggere da sed900ng »
Quindi devo portarla in officina......ascolta.....ma posso portarla in quelle officine dove fuori c'è l'insegna gialla con scritto checkstar magneti marelli ?
Giuseppe Putzu
SAAB 900 s
Van benissimo, come i Bosch Car service ( che preferisco per l'avanzatissimo lettore obd)
sed900ng
#10 Messaggio da leggere da sed900ng »
Sono stato da un checkstar......purtroppo per la saab 900 II riesce solo ad azzerare il segnale del SID relativo alla manutenzione. Bho boh misteri dell elettronica ........dovrò andare in saab ..... :$ mi partirà un Po di cash :$ :$ :$ :(
Giuseppe Putzu
SAAB 900 s
