Si certo! il mio era solo un commento aggiuntivo per dare una probabile (secondo me) spiegazione del perché funzioni così!Lucantropo ha scritto:Ma si, era per confermare che non si può disabilitare in maniera duratura come invece si può fare con il compressore del clima..
Controllo elettronico della stabilità: ESP
Re: Controllo elettronico della stabilità: ESP
Vabbe, ci sarebbe sempre la spia a ricordartelocerry83 ha scritto:E' ovvio che si riattivi, la macchina non sa che è la stessa persona a guidare.
Ogni tanto ho provato a guidare senza ESP, ma non ho avvertito differenze nell'erogazione (almeno, non ci ho fatto caso....riproverò).
A me sulla TX mi è entrato una volta, ma era una situazione mooooooolto al limite
Non credo sia una fissa svedese...in tutte le auto in commercio è così se non sbaglio! In molte nemmeno si può disinserire!!Lucantropo ha scritto:Onestamente non so perchè sia così, sarà per la fissazione svedese sulla sicurezza.. o per qualche altra ragione (che spiegherebbe come mai il tergi automatico non si può lasciare sempre inserito, ma si disattiva anche se si lascia la leva in posizione auto quando si spegne la macchina..).
Per quanto riguarda il tergi...non saprei davvero!
vinsempre ha scritto:Agostino diceva che sente più reattivo il pedale dell'acceleratore.....
Esattamente.....Lucantropo ha scritto:La penso anch'io così, era per rispondere a Desert che diceva di essergli sembrato di avvertire una diversa risposta nell'erogazione..
però ora rileggendovi e facendo le dovute riflessioni, è molto probabile (anzi è sicuramente cosi) che il mio sentire il pedale dell'acceleratore più "reattivo" è dovuto proprio al fatto che:
negli accenni di testacoda, proprio un attimo dopo essere entrato in curva, NON mi viene tagliata potenza e/o frenata* qualche ruota;
allora ho interpretato questa cosa come una maggiore reattività del pedale.
* credo che nel controllo elettronico intervenga anche il sistema frenate, mandando pressione sulla pinza della ruota che deve essere frenata
A me i tagli di potenza li fa solo se le ruote pattinano tanto, ma è più un intervento da TCS che da ESP.
Non proprio, anche a 30/40km/h ti puoi divertire......Lucantropo ha scritto:Si però per farlo entrare devi darci dentro di brutto..
Io, ogni tanto mi diverto nel fare la guida "tipo" drifting
Infatti, in accelerazione, il 65% circa della coppia motrice me la trasferisce tutta sul posteriore.... e non solo, di questo 65%, il 90% viene trasferito alla ruota esterna alla curva (quella cioè con maggiore carico),
quindi immagina la goduria quando sterzi in una direzione, dando gas nello stesso istante..... grandezza della trazione integrale XWD ...
Tutto questo con ESP inserito non ti viene permesso.
mmm interessante non ho mai provatodesertstorm ha scritto:Non proprio, anche a 30/40km/h ti puoi divertire......Lucantropo ha scritto:Si però per farlo entrare devi darci dentro di brutto..
Io, ogni tanto mi diverto nel fare la guida "tipo" drifting![]()
quindi immagina la goduria quando sterzi in una direzione, dando gas nello stesso istante..... grandezza della trazione integrale XWD ...![]()
Ma come, c'hai un mostro del genere sotto e non hai mai provato ad accennare un piccolo testacoda controllato in controsterzo?
Specie con quei tornanti di montagna cosi belli che vi trovate in quei posti fantastici .... oppure su di un po di sterrato .....
P.s.: va piano e non darmi retta.......
Sicuro?Lucantropo ha scritto:Si però per farlo entrare devi darci dentro di brutto..
A me entra nei tornanti con dislivello un pochino più accentuato... ( E devo ancora capire se dipenda dai dischi più grandi)
Eh in effetti non consideravo la tua XWD,, io parlo per l'esperienza della mia TA..desertstorm ha scritto:Non proprio, anche a 30/40km/h ti puoi divertire......Lucantropo ha scritto:Si però per farlo entrare devi darci dentro di brutto..
Si sono sicuro, a me non entra mai a meno di non esagerare davvero, ma davvero.. forse nel tuo caso è più sensibile per via dell'assetto ben più ribassato e immagino rigido rispetto al mio Vector di serie e quindi sui dislivelli ti ritrovi con una o due ruote che "si sollevano" quasi perdendo un pochettino di grip e l'ESP lo rileva ed interviene ?gheso ha scritto:Sicuro?Lucantropo ha scritto:Si però per farlo entrare devi darci dentro di brutto..
