9-3OG Cabrio - Problema fissaggio ammortizzatori Koni
Re: 9-3OG Cabrio - Problema fissaggio ammortizzatori Koni
mi sembra di si, il bagagliaio è stato modificato, ma credo che i gruppi ottici siano rimasti uguali.
#22 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Si la fanaleria posteriore è la stessa, io l'ho scambiata :)
#23 Messaggio da leggere da cerry83 »
No che, scherziamo? I fari sono compatibili ma diversi! Non è una differenza evidente, ma c'è!
#24 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Chiaro che parliamo di misure e di compatibilita' , l'estetica è un pelino diversa senno' lasciavo gli originali :))
#25 Messaggio da leggere da cerry83 »
Eh ma lui ha una 9.3 e avrebbe la possibilità di prendere un fanale (uno solo dei quattro) di una 900...che se ne fa?
Prendilo lo stesso..magari serve a qualcuno sul forum e lo puoi vendere!
gixxer
#26 Messaggio da leggere da gixxer »
Preso la macchina, assetto montato, dentro la scatola c'erano viti e altro per il montaggio. Non lo avevo visto. Bell'abbassamento, si guida bene e non è' troppo rigida. Le vibrazioni però sono aumentate e abbiamo capito che la colpa e' dei tripoidi vicino al cambio. La riporterò per smontare i semiassi e cambiare i rulli. Cacchio tra poco torna nuova....
Saab 9.3og cabrio stage1
#27 Messaggio da leggere da cerry83 »
gixxer ha scritto:Preso la macchina, assetto montato, dentro la scatola c'erano viti e altro per il montaggio. Non lo avevo visto. Bell'abbassamento, si guida bene e non è' troppo rigida. Le vibrazioni però sono aumentate e abbiamo capito che la colpa e' dei tripoidi vicino al cambio. La riporterò per smontare i semiassi e cambiare i rulli. Cacchio tra poco torna nuova....
Beh nel complesso.....poca spesa tanta resa! :8
#28 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Purtroppo le macchine vecchie di oltre un decennio comportano parecchi interventi per tornare in piena forma, ma dopo possono dare ancora grandi soddisfazioni. Diversamente se si cerca di tenerle finche' "vanno" senza evitando di fare interventi di manutenzione ti ritrovi a guidare solo una vecchia e mediocre baracca ambulante.
gixxer
#29 Messaggio da leggere da gixxer »
Mi piace adesso bassa il giusto e più rapida in inserimento..poi il marchio e' una garanzia. Tra anno, molle, lavoro e convergenza ho speso 600 euro.... Non mi sembra male
#30 Messaggio da leggere da marcofinnista »
In assoluto non è male considerando che solo 4 koni nuovi regolabili li avresti pagati non meno di 550/600 Euro come minimo, (questi che hai preso tu non so cosa costerebbero) a cui aggiungere almeno altri 180/200 Euro di molle + il montaggio, convergenza e cosette varie.... avresti toccato il migliaio d'euro all'incirca. Ma gli ammortizzatori erano nuovi o usati ?
gixxer
#31 Messaggio da leggere da gixxer »
Nuovo hihihihihi, una botta di c**o. Stavo guardando ebay.uk e non aveva fatto nessuno alcuna offerta. Per spedirmi tutto, il venditore mi ha chiesto 160 sterline. Ho sentito il ragazzo di una mia amica che sta a Londra così lui ha fatto un offerta e ha chiuso a 230 sterline spedito.
Mi ha mandato il
Pacco in Italia per un totale di 390 euro. E' stata una bella
Botta di fortuna che sono riuscito a fare tutto senza perdere l'asta
600€ per tutto quanto è davvero poco !
gixxer
#33 Messaggio da leggere da gixxer »
Per ringraziarvi della vostra disponibilità tra poco metto alcuni ricambi nel mercatino a prezzi bassissimi. Due frecce, una pulsantiera per 9-3 coupe, due indicatori laterali grigi, 4
Gomme invernali kleber 205/50 - 16 al 70% un motorino del minimo per b204, un corpo farfallato per b204 e vari pulsanti per riscaldamento sedili e un coperchio corpo farfallato per b205. Tutto spedito gratis, magari fate mi fate sapere cosa vi serve
#34 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Se è tutto nuovo oserei dire che è stata una "GRAN" botta di c***, le molle mi sembrano proprio delle Eibach, che solo loro costavano 180Euro + spedizione 20Euro quando le comprai io oltre 2 anni oro sono, 4 ammortizzatori standard di marche tipo TRW / BOGE / KYB ecc. alla fine costerebbero sui 250/300Euro, la mano d'opera è la stessa pure se monti quelli placcati d'oro o vecchi e scarichi, quindi se sei riuscito a chiudere a quel prezzo sei stato oltre che fortunato molto in gamba, a cogliere l'affare al volo, complimenti e buon divertimento :)
gixxer
#35 Messaggio da leggere da gixxer »
Smontati i due semiassi...ispezionati sia i giunti che i tripodi, puliti e ingrassati....il problema delle vibrazioni é una rogna più grande....
Sono da cambiare le boccole dentro al cambio.....quindi smontare cambio.....c***o
cosa sarebbero le BOCCOLE interne al cambio? Intendi i cuscinetti dei semiassi all'interno dove si innestano nel differenziale ?
viggen
#37 Messaggio da leggere da viggen »
gixxer ha scritto:Smontati i due semiassi...ispezionati sia i giunti che i tripodi, puliti e ingrassati....il problema delle vibrazioni é una rogna più grande....
dentro al cambio cè direttamente il differenziale e i semiassi si infilano dentro,avrai rovinato gli alloggiamenti dove lavora il tripode,quindi o li prendi nuovi o prendi due semiassi completi usati o fai revisionare i tuoi.
Pietro7
#38 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Visto che Viggen ha già risposto all'interrogativo dei semiassi, trono all'OT di prima: che cambia tra i fari di ng900 e og9.3? :O
#39 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Io non mi ricordo molto bene, ma a sembravano quasi uguali, forse un pelino + scuri quelli della 9.3, avendo preso tutto in blocco li cambiai e via :))
viggen
#40 Messaggio da leggere da viggen »
so diversi so diversi
