9-3OG Cabrio - Problema fissaggio ammortizzatori Koni
Re: 9-3OG Cabrio - Problema fissaggio ammortizzatori Koni
Prendilo lo stesso..magari serve a qualcuno sul forum e lo puoi vendere!
- gixxer
Beh nel complesso.....poca spesa tanta resa!gixxer ha scritto:Preso la macchina, assetto montato, dentro la scatola c'erano viti e altro per il montaggio. Non lo avevo visto. Bell'abbassamento, si guida bene e non è' troppo rigida. Le vibrazioni però sono aumentate e abbiamo capito che la colpa e' dei tripoidi vicino al cambio. La riporterò per smontare i semiassi e cambiare i rulli. Cacchio tra poco torna nuova....
Purtroppo le macchine vecchie di oltre un decennio comportano parecchi interventi per tornare in piena forma, ma dopo possono dare ancora grandi soddisfazioni. Diversamente se si cerca di tenerle finche' "vanno" senza evitando di fare interventi di manutenzione ti ritrovi a guidare solo una vecchia e mediocre baracca ambulante.gixxer ha scritto:Preso la macchina, assetto montato, dentro la scatola c'erano viti e altro per il montaggio. Non lo avevo visto. Bell'abbassamento, si guida bene e non è' troppo rigida. Le vibrazioni però sono aumentate e abbiamo capito che la colpa e' dei tripoidi vicino al cambio. La riporterò per smontare i semiassi e cambiare i rulli. Cacchio tra poco torna nuova....
- gixxer
- gixxer
Mi ha mandato il
Pacco in Italia per un totale di 390 euro. E' stata una bella
Botta di fortuna che sono riuscito a fare tutto senza perdere l'asta
- gixxer
Gomme invernali kleber 205/50 - 16 al 70% un motorino del minimo per b204, un corpo farfallato per b204 e vari pulsanti per riscaldamento sedili e un coperchio corpo farfallato per b205. Tutto spedito gratis, magari fate mi fate sapere cosa vi serve
- gixxer
Sono da cambiare le boccole dentro al cambio.....quindi smontare cambio.....c***o
viggen
dentro al cambio cè direttamente il differenziale e i semiassi si infilano dentro,avrai rovinato gli alloggiamenti dove lavora il tripode,quindi o li prendi nuovi o prendi due semiassi completi usati o fai revisionare i tuoi.gixxer ha scritto:Smontati i due semiassi...ispezionati sia i giunti che i tripodi, puliti e ingrassati....il problema delle vibrazioni é una rogna più grande....
- Pietro7
viggen
Visitano il forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 3 ospiti
