9-3NG 2.0T B207R - Non parte . Pompa benzina ?
Re: B207R non parte. Pompa benzina?
Io l'ho sempre cambiato a circa 40-50,000.. dipende dalla strada che ci faccio, ogni quanto mi cadeva il tagliando.
Credo di aver dimenticato di cambiarlo solo sulla Cabrio... che ce ne ha fatti più di 70,000..
- Maurolive
Re: 9-3NG 2.0T B207R - Non parte . Pompa benzina ?
Venerdì sera ho ritirato la macchina.
pompa sostituita e filtro benzina. Totale 389 euro con manodopera.
il filtro benzina era già stato sostituito al tagliando dei 60.000 (cioè 33mila km fa)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
viggen
bravo poi lamentati che in giro becchi la paga da tutti!!!!!cerry83 ha scritto:Mai sostituito il filtro benzina...su nessuna delle 3!!!
A dire il vero....mai beccata la paga!! Anzi...viggen ha scritto:bravo poi lamentati che in giro becchi la paga da tutti!!!!!cerry83 ha scritto:Mai sostituito il filtro benzina...su nessuna delle 3!!!
A questo punto, se avessi il filtro nuovo...prenderei il volo!!
viggen
come se dice da ste parti"cala che venni"cerry83 ha scritto:A dire il vero....mai beccata la paga!! Anzi...viggen ha scritto:bravo poi lamentati che in giro becchi la paga da tutti!!!!!cerry83 ha scritto:Mai sostituito il filtro benzina...su nessuna delle 3!!!
....per chi ce l'ha, il filtro benzina......Lucantropo ha scritto:Mi pare che la manutenzione programmata parli di sostituzione a tagliandi alterni, come per il filtro dell'aria (quindi ogni 60,000km se si prevedono tagliandi ogni 30,000). Bisognerebbe controllare.
Meno male che ho la buona abitudine di usare solo Eni 100 ottani, quindi ho minor probabilità di formazione di sedimenti......
- SABBONE
Sentito parlare bene del fastolblue sembra che sciolga tutti i sedimenti....anche se credo che il loro posto è sul fondo del serbatoio..... E Li ci sono delle scanalature che sembrano fatte apposta x intrappolarli...
Si e questo è assurdo.. comunque considerando che per alcuni V6 c'è.. perchè è riportato all'EPC e alcuni lo montano (forse dipende dai mercati?)... io l'avrei fatto montare successivamente.. non credo ci voglia chissà che, in fondo l'auto sarà comunque predisposta.. andare in giro sapendo che tutta la schifezza che si accumula nelle cisterne dei distributori mi può finire dritta dritta nella prima prima e negli iniettori poi.. non mi darebbe certo molta sicurezza..vinsempre ha scritto:....per chi ce l'ha, il filtro benzina......![]()
Anche perchè i sedimenti si depositano sul fondo, ma volete dire che quando si guida, con tutto lo sballottamento ed il rimescolamento della benzina contenuta nel serbatoio questi sedimenti non si sollevano e non vengono comunque aspirati dalla pompa ?
Questa è una favola bella e buona, i sedimenti sono nelle cisterne e non nel prodotto, se la cisterna è malconcia ...dentro ci puoi pure mettere la benzina avio che la "emme" te la trovi nel serbatoio........ Credimi Vins...vinsempre ha scritto:......ho la buona abitudine di usare solo Eni 100 ottani, quindi ho minor probabilità di formazione di sedimenti......
e non metterei nemmeno la mano sul fuoco (trattandosi di benzina
- SABBONE
viggen
- saaBruno
+ 100AeroGT ha scritto:Questa è una favola bella e buona, i sedimenti sono nelle cisterne e non nel prodotto, se la cisterna è malconcia ...dentro ci puoi pure mettere la benzina avio che la "emme" te la trovi nel serbatoio........ Credimi Vins...vinsempre ha scritto:......ho la buona abitudine di usare solo Eni 100 ottani, quindi ho minor probabilità di formazione di sedimenti......
e non metterei nemmeno la mano sul fuoco (trattandosi di benzina![]()
) sul fatto che se paghi 100ottani...veramente tu compri la 100ottani...
anche se non cè il filtro benzina ci dovrebbe essere un filtrino sul cestello pompa , certo non è il massimo della comodità da sostituire!
comunque non è un problema, il 2.8 gm infilato dentro quel vano motore è progettato per non durare piu di 100mila km
Rispondo solo all'unico degno di risposta: Lucantropo, le XWD non ce l'hanno per via della diversa conformazione del serbatoio. Non ne sono sicuro, ma credo che anche le 2.0T XWD ne siano sprovviste, poichè questa assenza non sembra che sia qualcosa legato direttamente al v6, cioè al propulsore PIU' POTENTE E PERFORMANTE CHE SAAB ABBIA MAI SVILUPPATO E MONTATO
- SABBONE
Oddio...vinsempre ha scritto:PIU' PERFORMANTE CHE SAAB ABBIA MAI SVILUPPATO E MONTATO![]()
a parte le caz....ehmm le giuste indicazioni sul tuo motore, nelle classic sta sotto la macchina, lato guidatore. Non deve stare per forza addosso al serbatiovinsempre ha scritto:Ridete ridete!!!![]()
Rispondo solo all'unico degno di risposta: Lucantropo, le XWD non ce l'hanno per via della diversa conformazione del serbatoio. Non ne sono sicuro, ma credo che anche le 2.0T XWD ne siano sprovviste, poichè questa assenza non sembra che sia qualcosa legato direttamente al v6, cioè al propulsore PIU' POTENTE E PERFORMANTE CHE SAAB ABBIA MAI SVILUPPATO E MONTATO![]()
- SABBONE
Diglielo vins .....
