mmm......quindi dopo quello che ha scritto velvet (thanks
C900 EP - Vizio di surriscaldamento ?
Re: C900 EP - Vizio di surriscaldamento ?
Grazie desert
comunque il tasto in plancia per accendere le ventole ce l'ho giá (A/C)
) dovrei dedurre che la mia ha la "modifica" segnalata da saabato (sempre che FT ed EP siano uguali).
- Saabato
Il comportamento della mia e' uguale ha quella di velvet.
Il bulbo del radiatore standard e' a 92°C (ricordarsi che il bulbo del radiatore e' un contatto di tipo normalmente aperto quello del bulbo AC e' normalmente chiuso).
Il bulbo a 82 °C della Wahler e' questo:
http://www.eeuroparts.com/Parts/42704/T ... mNumber=23
lo si trova (o trovava) in VW anche a 85°C o 87°C.
Con il settaggio a 82°C del termostato e del bulbo la ventola in estate entra spesso in funzione, ma io preferisco cambiare casomai un ventilatore e tenere le temperature di cambio-motore un po' in basso. La lancetta di fatti si attesta sempre sulla meta' del campo verde.
Per avere la possibilita' di accendere a piacimento la ventola radiatore senza accendere l' AC (utile nella mezza stagione, in inverno e senza tetto) basta staccare uno dei due connettori dal bulbo temperatura AC (quello della foto)
In questo modo avendo un impianto dell'AC in ordine (carico) parte soltanto la ventola ma non il compressore. Se avete l' impianto scarico dovete anche congiungere con un faston i due connettori del pressostato di bassa pressione sull' essiccatore.
That's all.
That's all.
Bene bene, proverò il bulbo da 82 gradi
P.S. mi sa che non é facile trovarlo su ebay.....saabato hai qualche altro numero del pezzo oltre quello indicato sul sito (854757282)??
Così vedo di trovarlo anche da un ricambista fisico generico qui a Roma
- Saabato
http://it.eparts24.eu/partscatalogue/60 ... ~2WAH.aspx
Wahler 6010.88
Ti ripeto che le ventole ti partono abbastanza spesso... a qualcuno non piace. Questo parte a 87 °C e si stoppa a 83 °C.
A me piace che parta a 82 e stoppa a 77°C.
http://it.eparts24.eu/partscatalogue/60 ... 133--.aspx
Infatti io ho il 6010.82 (l' ultimi 2 numeri sono la T d' accensione
Lo trovi anche in VW o da un ricambista fornito
Wahler 6010.88
Grazie Saabato
Penso che partirò con quello da 88-83°C, e vedo se la resa mi soddisfa. Poi eventualmente lo sostituirò con quello da 82°C.
Ora prendo i codici e provo a passare da un ricambista generico (o VW), oppure li prendo online qua: http://www.rhoox.com/index.php?products ... lter_id=79
Un'ultima informazione: è facile da cambiare? Svito il vecchio e avvito il nuovo? Qualche accortezza? (ho solo paura che il vecchio sia incrostato e possa provocare danni nel rimuoverlo dal radiatore.....userò una dose abbondante di WD-40 prima di svitarlo in modo da ammorbidire l'incrostazione della filattatura.....)
Svitandolo, il liquido del radiatore esce copioso, o solo in piccola parte?
- throll
io sulla ruby ho fatto mettere un interruttore a mano che agisce sulla ventola del radiatore, non su quella del clima.In più ho preso da manuel un termostato 82° saab. Ora non ho alcun timore del traffico.
Stamattina ho girato un pò......quello da 88 è difficile da trovare (alla VW non sapevano che pesci prendere senza un numero di telaio......
Ho trovato solo un ricambista che ha quello da 82...quasi quasi a sto punto vado direttamente con quello
Vista la temperatura media che avete a Roma non avrei dubbi ed andrei diretto sugli 82vinsempre ha scritto:Stamattina ho girato un pò......quello da 88 è difficile da trovare (alla VW non sapevano che pesci prendere senza un numero di telaio......)
e si, mi sa
- Saabato
Sviti e avviti velocemente mettendo uno straccio per assorbire il liquido che esce.
Altrimenti svuoti l'impianto e cambi il liquido.
Ciao.
Ciao.
Allora sarò un fulmine
Grazie mille
Grazie mille
- Aldo Pascone
uè Aldino
Ok perfetto.....anche se non ho idea di quando passerò, è uguale?
Allora hai fatto???? :
Son gia' passate due ore!!!!!
e no Stè, mo me ne sto sdraiato al Sole
Farò.....un giorno
- Aldo Pascone
ok ricevuto
ciaoooo
ciaoooo
- acquapanna
vinsempre ha scritto:ok grazie mille per i vostri preziosi suggimenti![]()
se trovi una foto postala pure
ma.....possibile che con tutti i classicisti che ci sono in questo forum, nessuno riesca a dirmi con che logica funzionano le proprie ventole?
Dai su ragazzi é facile: spendete du euri di benzina e fatevi un giro per portare la macchina in temperatura.....poi fermatevi 5 minuti e notate come si comportano le ventole, se parte una e poi la seconda oppure direttamente tutt'e due!!!
Conto su di Voi
ho provato la mia, FT, quando metti in moto, le ventole sono entrambe spente. la ventola dell'aria condizionata si mette in moto quando si preme il pulsante di accensione dell'aria condizinata. questo, aggiungo io, a prescindere della temperatura del motore.
la ventola di raffredamento del motore si avvia automaticamente quando il motore si riscalda, non è pilotata manualmente da nessuno e funIona in totale indipendenza dall'altra ventola dell'A/C.
credo sia anche il funzionamento più logico. certo, con tutte queste centraline sulle ns saab, una che pilotava la ventola di A/C solo se il motore era in temperatura e non anche a motore freddo (perche inutile) sarebbe stata cosa buona.
Considerando che il clima serve principalmente per l'abitacolo...
acquapanna ha scritto:la ventola di raffredamento del motore si avvia automaticamente quando il motore si riscalda, non è pilotata manualmente da nessuno e funIona in totale indipendenza dall'altra ventola dell'A/C.
Si ma l'unica, vera, grande domanda che ho fatto è:
c'è uno stage 1 dove (a clima spento) con motore caldo parte SOLO una ventola?
Sulla mia (a clima spento) a caldo partono o tutte e due o nessuna! Ma una MAI!
