Spostare la batteria?
Re: Spostare la batteria?
Tra l'altro ricordo che un auto aveva addirittura la batteria sotto il sedile di guida..........
Anche un sacco di BMW.bananamobile ha scritto:
Anche la Volvo S60 modello vecchio ha la batteria nel bagagliaio vicino alla ruota di scorta.
- sondrio1957
La mia z4... Sono ammattito per capire dov'era >:]autoeconomo ha scritto:Anche un sacco di BMW.bananamobile ha scritto:
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
BMW Z4 2.5 MY '02
mikkey
Per sicuro la X3 ce l ha nel baule, ma... ho restaurato un pò di barche e posso assicurarvi che in mezzi da 14-16 metri di cavi batteria da stendere ce ne sono diversi metri, basta siano adeguati al carico di lavoro..
Salvatore
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
crumble
Ottimo, avete fugato qualsiasi dubbio, appena ho il tempo procedo!
- SABBONE
- Addetto Stampa
Approvo anch'io!
Disapprovo l'eliminazione del bumper, mentre "scarnificare" il cofano... perchè no?
Ammazza... ti ci stai impegnando sul serio!
La batteria dietro ce l'hanno quasi tutte le BMW ed è un trucchetto sempre più in voga. E' la prassi nelle auto preparate per le gare "car audio": basta usare i cavi giusti. Senza contare che spesso la batteria nel cofano è messa molto in avanti, cosa piuttosto pericolosa in caso di urti, dietro è molto più protetta.
Caspita! Tenere l'auto per il paraurti per non farla cadere a muso giù dal ponte: vuol dire che dietro ne hai tolta di roba!
Che altro si potrebbe togliere "davanti"?... compressore e tubi vari del clima? mmm... poi però diventerebbe un problema andarci d'estate... che altro c'è???
crumble
Si dietro ho tolto TUTTO, o meglio mancano ancora l'antenna motorizzata e il tergilunotto..non ci sono più nemmeno i rivestimenti. Davanti è sostanzialmente originale a livello di massa, per questo voglio spostare la batteria in modo da riequilibrarla almeno in parte. Togliere il clima mi sembra un vero peccato, giovedì lo faccio ricaricare, certo che se non funzionasse più...gripen ha scritto:Approvo anch'io!
Ammazza... ti ci stai impegnando sul serio!![]()
Il bumper è posto proprio all'estremo e se non influisce alla rigidità della scocca la sua funzione è solo di protezione in caso di incidente, potrei montare una barra più leggera.Lo smonto e valuto il peso, poi vediamo.
Altro intervento che mi piacerebbe tantissimo è l'alleggerimento del cofano ma la soluzione migliore di farlo fare in fibra è un po' impegnativa...
Crumble, una domanda,
cosa metti al primo posto, l'alleggerimento complessivo della vettura o la distribuzione omogenea, fronte retro, dei carichi ?
crumble
Bella domanda...sono entrambi importanti..diciamo che l'alleggerimento rende l'auto molto più agile e cattiva, gratificante anche senza tirarla. Ora la tenuta è impressionante rispetto a quando era di serie ed è veramente divertente da guidare, poi sul dritto l'accelerazione è pazzesca, direi imbarazzante ed è bello averlo ottenuto senza potenziare troppo il motore...anche la frenata, per uso stradale, è ora molto ma molto potente e in questo oltre ai freni maggiorati influisce tantissimo la massa ridotta. Detto ciò sono sicuro che bilanciando meglio le masse, a fronte di una leggera perdita di motricità guadagnerei parecchio a livello dinamico. Provando altre auto sportive come la RX8, la Mini cooper o anche la Maserati-Ferrari (430 cavallucci e tutte le più moderne diavolerie elettroniche..) il comparto motore è veramente da fantascienza (moltissimo hanno fatto il volano alleggerito e l'eliminazione dei contralberi) mentre il beccheggio è ciò che più è da migliorare. La responsabilità maggiore è delle masse a sbalzo sull'anteriore.desertstorm ha scritto:Crumble, una domanda,
crumble ha scritto: Detto ciò sono sicuro che bilanciando meglio le masse, a fronte di una leggera perdita di motricità guadagnerei parecchio a livello dinamico.
- pollice-su.jpg (14.6 KiB) Visto 3829 volte
- danilohummer
Tutte le bmw hanno la batteria dietro proprio per questo motivo, quindi vuol dire che funziona. L'unico problema e' trovare un giusto sistema di fissaggio della batteria stessa ed un cavo di sezione sufficiente. Ovviamente questo solo per il +, il - io lo metterei direttamente a telaio
crumble
Tu dici?, ma il telaio è di ferro, che conduce male..danilohummer ha scritto:Tutte le bmw hanno la batteria dietro proprio per questo motivo, quindi vuol dire che funziona. L'unico problema e' trovare un giusto sistema di fissaggio della batteria stessa ed un cavo di sezione sufficiente. Ovviamente questo solo per il +, il - io lo metterei direttamente a telaio
Per una corretta equipotenzialità del negativo è preferibile collegarlo al morsetto del negativo, posto, come da progetto dello schema elettrici, sull'anteriore.
- danilohummer
le bmw hanno il negativo messo a telaio dietro...
quoto, specie su una 900ng con quell'impianto elettrico particolarmente sensibile...desertstorm ha scritto:Per una corretta equipotenzialità del negativo è preferibile collegarlo al morsetto del negativo, posto, come da progetto dello schema elettrici, sull'anteriore.
Si Danilo, perche cosi prevede il progetto, a monte !danilohummer ha scritto:le bmw hanno il negativo messo a telaio dietro...
- SABBONE
e che fai? due tirate + e - ? assurdo!
le vostre sono argomentazioni prive di fondamento, la massa e' il telaio, avanti o dietro non fa' differenza, va messa vicino alla batteria!
- danilohummer
Sinceramente la penso come te.....ma cmq non essendo sicuro al 100% lascio parlare gli altri...la mia l'ho detta!SABBONE ha scritto:e che fai? due tirate + e - ? assurdo!
crumble
La massa è il telaio, siete sicuri?.. ma cos'è la massa? Sarebbe più corretto dire che il telaio è connesso a massa. Francamente mi fido di più di un cavo di rame di sezione adeguata che di una lamiera di ferraccio, ci passano centinaia di ampere di spunto, poi non è per niente detto che il collegamento della massa del circuito col telaio sia adeguato alla portata richiesta, visto che il progetto non lo prevedeva..magari funziona lo stesso ma se ritorno con 2 cavi il tutto è identico alla configurazione originale a parte la caduta sui cavi stessi, che però può essere minimizzata con una sezione adeguata.danilohummer ha scritto:Sinceramente la penso come te.....ma cmq non essendo sicuro al 100% lascio parlare gli altri...la mia l'ho detta!SABBONE ha scritto:e che fai? due tirate + e - ? assurdo!
