900NG Sensonic - Pozza d'olio spurgo frizione [Risolto]
Ho un problemino... :inpain:
Volevo cambiare l'olio idraulico e ho combinato un casino :fainted: mi si è formata una pozza d'olio sotto l'auto e il circuito idraulico è completamente vuoto.
Domande:
L'olio, non trovando altre vie di fuga, può uscire dai lati della valvolina di spurgo?
Il cilindro della frizione, quello che stacca il disco, può rompersi (intendo la guarnizione) con una pressione d'aria compressa a 1,5 bar?
Re: Pozza d'olio durante spurgo frizione
#2 Messaggio da leggere da gripen »
Alla prima domanda non so risponderti... per la seconda... direi di no: ci sono dei kit che usano la ruota di scorta come serbatoio di aria compressa per lo spurgo e lì l'aria è a più di un bar e mezzo, quindi direi che danni non se ne possano fare.
ciao
Il ruotino normalmente viene gonfiato a 4,5bar.. inoltre penso che la pressione che si esercita col piede sia molto maggiore di 1.5bar, no ?
Comunque anch'io non so dirti di più..
p.s.: non so se la frizione del Sensonic abbia qualcosa di diverso oppure no..
jpm ha scritto: può rompersi (intendo la guarnizione) con una pressione d'aria compressa a 1,5 bar?
Perche questa domanda, cosa pensi?
Re: 900NG Sensonic - Pozza d'olio durante spurgo frizione
L'ho lavata via con l'acqua corrente, non era olio ma liquido di raffreddamento :o(
Quando ho tolto il tubicino superiore della vaschetta l'ho lasciato penzoloni sotto il livello del liquido :sorry:
Ora però il guaio si è allargato :sad:
Questo è il mio "pedale della frizione", l'attuatore Sensonic:
sensonic smontato.jpg (121.48 KiB) Visto 988 volte
Non sono riuscito a metterlo in posizione "E" (frizione chiusa) e quando ho fatto lo spurgo mi si è riempito di olio idraulico :furios:
Mi tocca inondare il tutto con ravvivante elettrico e asciugare con cura :fainted:
Potresti provare con del riattivante a secco!
Deterge sporco, incrostazioni e umidità senza lasciare residui.
Ormai ho fatto :naive:
Stasera accendo un cero a San Compressore :D
Ho chiamato il mio esperto di cambi Roberto Torrisi (SAABSONIA), sempre gentilissimo, che mi ha rassicurato sulla resistenza del cilindro alla misera pressione dell'aria compressa 8)
Pulito e lucidato... ve lo faccio vedere prima di chiuderlo.
sensonic montato da chiudere.jpg (169.47 KiB) Visto 977 volte
Non mi resta che montarlo, sperando che funzioni :pirate:
Funzionerà :soldier:
Ormai è buio.
sensonic in posizione.jpg (170.78 KiB) Visto 971 volte
Domani, sperando che si possa fare, si riempie il circuito di olio nuovo :vilain:
Ed ecco la domanda del secolo:
Se io non volessi aspettare l'olio che ho ordinato... :unpleased:
... posso mischiare quello di un'altra marca, ma sempre DOT4?
Certamente!
Tanto son tutti uguali :wink:
Anche io direi che può andare.
Rispondo a questa ... con un proverbio alla napoletana
jpm ha scritto:Se io non volessi aspettare
"A iatt p ghi e press facett e figli cecat"
La gatta per andar di fretta fece i figli cechi
#14 Messaggio da leggere da jpm »
UEEEEEEEEEEEEHH!
Sono due giorni che sono dietro a mettere quella me... quell'olio :furios:
Capisc'amme :D
gheso ha scritto:Certamente!
Anch'io la penso così, ma un parere non guasta mai :)
:D :D :D :D
Lo so lo so, non stai nella pelle ..... :)) :)) :))
Quando si ha la fortuna di avere una specifica ufficiale, direi che basta soddisfare quella.
Infatti, mi viene in mente la voce "rabbocco" nella procedura del tagliando... come fa il meccanico a sapere di che marca era l'olio precedente?
Non lo sa!! :))
e francamente credo non importi nemmeno più di tanto..
#20 Messaggio da leggere da jpm »
Il mio Sensonic...
... dopo tre giorni di agonia...
... è...
:pirate: OPERATIVO 8)
Un mio ringraziamento speciale va a Natale dell'officina di Frosinone (natale56) che ha interrotto le sue vacanze piemontesi per istruirmi al telefono :)
