9-3OG - Problema "spartiaria" climatizzatore
Re: "spartiaria" climatizzatore
Vero! I Fantastici Quattro è meglio ! Io Faccio Mr. fantastic ! Chi è la Donna Invisibile ?? :D :D :D
mark.saab900
#22 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Io la torcia umana...
#23 Messaggio da leggere da jpm »
Lucantropo ha scritto:Vero! I Fantastici Quattro è meglio ! Io Faccio Mr. fantastic ! Chi è la Donna Invisibile ?? :D :D :D
Preferisco i quattro cavalieri dell' apocalisse, sono più epici :))
Ficooo... si, meglio quelli... :)) :))
mark.saab900
#25 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Con le settordicimila calibrazioni è cambiato qualcosa?
non l'ho ancora azionato 8non ce n'era bisogno e non me la sono sentita..).... :8 :8
Ieri ho provato... sembrava funzionare correttamente... :vilain: impostando su bocchette centrali non usciva un filo d'aria ne da sopra, ne da sotto.. sperèm..
Pietro7
#28 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:E se tiriamo dentro pure Pietro7 diventiamo il Quartetto Cetra !! :lol: :lol: :lol: :lol:
Ecco perchè mi fischiavano le orecchie! :D
Allora Lu, neanch'io amo lo Svitol, su tutti preferisco il WD40. Potresti riuscire ad accedere al motorino anche solo sfilando l'autoradio o il display del clima.
Si, ma spruzzarlo da fuori è inutile......
comunque non spruzzerei lo svitol.... ho il silicone spray volendo..
#30 Messaggio da leggere da ZioTom »
anche la mia l'altra sera ha deciso che l'aria fresca del clima me la dava solo sui piedi...
ieri e oggi ho provato diverse volte le varie posizioni, ma sembra tutto a posto...
sulla mia continua a fare quel c***o che vuole...
E poi non capisco perchè anche se fuori ci sono 200°c appena lo accendo lui passa subito sul parabrezza... così quando dopo 30 secondi torna indietro si incanta sui piedi... :fuck:
Re: 9-3OG - Problema "spartiaria" climatizzatore
Ragazzi, dopo 3 anni il problema continua a persistere... :fuck:
Solo che finalmente oggi, durante l'ennesima calibrazione (l'unica cosa che a volte funziona a rimette tutte le cose al posto giusto)... finalmente sul display, anzichè 0 è comparso un codice errore !!!!
Codice n°: 22.
Così vado sul WIS.. mi cerco la tabella dei codici per capire quale sia finalmente il componente incriminato e...
Ma mi prende per il c**o!?!?!? :furios: :furios:
Il numero 22 non c'è !!!!!!!!!!!!!!!
Certo, c'è uno spazio "vuoto" su "solenoide scambiatore di calore" (che non so neanche che cosa diavolo sia)... ma siccome il 22 non è l'unico che manca e prima di pensare davvero che sia quello vorrei capire se da qualche parte si trova qualche informazione più sicura su questo dannato codice errore n° 22.
Sui vostri WIS c'è? Qui sotto eccovi il menu, per capire dove andare a prendere la tabella... inserite modello 9-3 (9400) anno 1999. Grazie.. :sorry:
Nessuno riesce a dare un'occhiata sul suo, magari su una versione diversa è riportato.. :=
#34 Messaggio da leggere da ZioTom »
Sul mio non c'è, ma mi hai fatto perdere 15minuti a cercare il numero 22 nell'immagine che hai postato, prima di scorrere sotto e vedere che non c'è :D
Comunque anche la mia, ultimamente, ha preso a comandare lei.
O meglio: io seleziono la direzione dell'aria, e lei ci mette almeno un minuto a cambiare i flussi. Non lo fa sempre, di solito accade quando ci sono 35 gradi e vuoi l'aria fresca addosso, mentre lei te la punta sui piedi (e magari guido a piedi nudi) :D
Proverò a calibrare comunque, l'ho fatto una volta sola un bel po' di anni fa...
Esatto, anche nel mio caso il maggior problema è che la freccina sul display va sul frontale, mentre in realtà butta l'aria sui piedi, resta sfasato.
Oggi invece ad esempio andava bene.. anche se durante la calibrazione riportava ancora questo fantomatico errore 22.
Credo sia un problema di un qualche sensore di posizione o temperatura che non da più il valore corretto e quindi la centralina del clima "crede di essere arrivata" mentre in realtà si ferma prima nella rotazione del motorino che governo lo "spartiaria".
Il punto è: capire su cosa intervenire.
#36 Messaggio da leggere da ZioTom »
Eh bel problema.
Io userò il clima forse 15volte all'anno, e più della metà delle volte funziona bene. Quindi, per ora, non mi dispero :)
#37 Messaggio da leggere da jpm »
Questo però riguarda la 9-5 che ha il bi.zona (infatti parla di aria fredda da una bocchetta e calda dall'altra).
Fra le FAQs della 9-3 non riesco a trovare questo code 22 :(
Comunque proverò a scollegare la centralina ACC per qualche minuto e poi ricollegarla, così dovrebbe resettarsi e ripartire con un'autoricalibrazione nonappena riaccesa la macchina. Vorrei però comunque capire che diavolo voglia dire..
#39 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non ho letto i tuoi ultimi due link, ma ho risolto..
C'era il connettore del sensore di pressione del radiatore del clima scollegato.. l'avevo scollegato tempo fa per fare una prova e devo non averlo spinto bene fino in fondo a quanto pare e così è venuto fuori.... :o( Ricollegato, spenta e riaccesa la macchina, il clima funziona (da un paio di giorni proprio non attaccava il compressore e iniziavo a preoccuparmi..), e rifacendo la calibrazione non rileva più alcun errore.
Ok, risolto.
Anche se il problema dalle bocchette rimane e temo che non lo risolverò mai.. :unpleased:
