be è "normale" come è configurata ora diciamo...gheso ha scritto:Come mai? È normale?
Il calore dei turbo Saab
viggen
Re: Il calore dei turbo Saab
- Pietro7
Re: 9-3OG -Movimento leva del cambio spugnoso/gommoso
Io l'ho fatto e mi ci trovo benissimo. Ora ho un funzionamento normale, mentre prima ero sempre con la ventola accesa. Per me il termostato originale così "tardivo" fa parte di quel pacchetto di piastre riscaldatrici e riscaldamento del cf che da noi è inutile o controproducente.Lucantropo ha scritto:A sto punto mi domandavo se non mi convenisse, visto poi che la uso solo in estate, montare il termostato da 82° (visto che esiste)... in questo modo più calore verrebbe dissipato dal radiatore e non dal monoblocco... che sarebbe mediamente 7-10°c più freddo.. senza considerare che la ventola resta tarata sempre per partire alla sua data temperatura (100°C? beh, più o meno, diciamo..) per cui dovrei sentirla molto meno se il termostato anzichè aprirsi 10°c si apre 15-20°c prima..
Che ne pensate ?
- Addetto Stampa
Per i 4t al momento tutti i costruttori cercano di farli funzionare sui 90/95°C. Interessante sapere che i 2t "devono" lavorare sui 65/70°C: la miscela fresca passa per il carter e lambisce molto metallo, che quindi non deve essere troppo caldo per non diminuirne troppo la densità. Vi ricordate i radiatori delle 5002t?
Mentre invece avete presente i radiatori delle MotoGP odierne? Sono più piccoli: perchè i motori 4t da corsa lavorano sui 120°C (
Non ha parlato dei diesel... peccato, sarebbe stato interessante.
Ok: non ve ne fregava niente, ma ve l'ho detto lo stesso!
- Pietro7
- Addetto Stampa
OT:
http://www.subito.it/libri-riviste/guid ... 023991.htm
bei ricordi eh...???
- Pietro7
Belli e lontani!
Si, lo penso anch'io nel profondo... penso che un giorno lo sostituirò...Pietro7 ha scritto:Io l'ho fatto e mi ci trovo benissimo. Ora ho un funzionamento normale, mentre prima ero sempre con la ventola accesa. Per me il termostato originale così "tardivo" fa parte di quel pacchetto di piastre riscaldatrici e riscaldamento del cf che da noi è inutile o controproducente.Lucantropo ha scritto:A sto punto mi domandavo se non mi convenisse, visto poi che la uso solo in estate, montare il termostato da 82° (visto che esiste)... in questo modo più calore verrebbe dissipato dal radiatore e non dal monoblocco... che sarebbe mediamente 7-10°c più freddo.. senza considerare che la ventola resta tarata sempre per partire alla sua data temperatura (100°C? beh, più o meno, diciamo..) per cui dovrei sentirla molto meno se il termostato anzichè aprirsi 10°c si apre 15-20°c prima..
Che ne pensate ?
p.s.: dove l'hai preso per essere sicuro di mettere quello da 82 ?
- Pietro7
viggen
C hai il numero saab? Nel epc è specificata , la 9000 di quale anno??Pietro7 ha scritto:L'ho preso da PFS. Ho dato il codice di quello della 9000 che apre a 82°. Il termostato è uguale, ma la guarnizione no, perciò devi comprare la guarnizione del termostato a parte (questa l'avevo presa da Manuel).
- Pietro7
- Addetto Stampa
... infatti... non ho mai approfondito la cosa, ma ci saranno 2 termostati: uno fa aprire il passaggio nel radiatore, giusto? Dovrebbe essere quello che fa entrare prima il motore in temperatura non facendo andare l'acqua a raffreddarsi finchè non è a 89°C (o 82°C).gheso ha scritto:Io continuo a non capire il nesso termostato-ventola...
L'altro fa partire la ventola: sempre a 100°C (e la spegne a 96°C). Giusto? Ci dovrebbe anche essere "un qualcosa" che fa partire la ventola anche a motore appena spento in certe condizioni per permettere al liquido, al monoblocco ed alla turbina di raffreddarsi senza traumi: infatti spesso "parte" anche dopo un po' che hai spento.
Ok: il termostato da 82° apre prima e fa andare l'acqua a raffreddarsi prima di quello da 89. Ma poi? Volete dire che quei 7° in meno fanno sì che poi l'acqua ci mette di più ad arrivare a 100°? (o magari non ci arriva proprio?)
Arrivarci ci arriva di sicuro, ma altrettanto sicuramente ci impiega di più.. ritardando quindi l'accensione della ventola ogni volta che si ferma la macchina col motore acceso.gripen ha scritto:Ok: il termostato da 82° apre prima e fa andare l'acqua a raffreddarsi prima di quello da 89. Ma poi? Volete dire che quei 7° in meno fanno sì che poi l'acqua ci mette di più ad arrivare a 100°? (o magari non ci arriva proprio?)
Questo poichè fatta 0 la T d'esercizio del motore con i due termostati... sicuramente l'acqua, a parità di calore trasferitogli dal motore, deve colmare un gap maggiore.
Ora, qualche reminiscenza di fisica del liceo mi dice che per far innalzare la T dell'acqua di 1°c dauna data T ad un'altra ci vogliono un tot di calorie.. va da se che se devo innalzarla di 11°c ci vorranno X*11 calorie, se devo innalzarla di 18°c ci vorranno x*18 callorie.. e siccome il motore ne genera sempre la stessa quantità ogni secondo che passa.. ci vorrà, bene o male, quasi il doppio del tempo prima che l'acqua raggiunga i 100°c partendo da 82 anzichè partendo da 89.
Poi comunque i 100°c li raggiungi ugualmente e probabilmente il calore emesso/dissipato dal motore è lo stesso (semplicemente inizia prima), però la ventola dovrebbe comunque azionarsi più tardi se fermi l'auto col motore a 82° anzichè già ad 89..
P.s.: Non ci sono due termostati nel motore, il termostato è uno solo, che apre per far uscire l'acqua calda dal motore quando raggiunge la T alla quale è stato tarato (82 o 89 che sia), la ventola viene azionata semplicemente quando il sensore di T legge 100°c.
viggen
- Luspreck
Puoi postare il link di dove l'hai trovato? Hai preso anche la guarnizione?viggen ha scritto:Preso termostato da 82 gradi su eBay lo monto e ci faccio sapere
viggen
- Luspreck
PS: Tipo questo va bene? http://www.ebay.it/itm/SAAB-9000-85-98- ... 43beab39bc
Oppure
http://www.ebay.it/itm/SAAB-9000-85-98- ... 53fc989ead
