Spostare la batteria?
Re: Spostare la batteria?
#61 Messaggio da leggere da desertstorm »
Certo, magari se hai spazio ed il tutto o parte, resta nascosto, di tanto in tanto puoi "attorcigliare" il cavo negativo intorno al positivo.
crumble
#62 Messaggio da leggere da crumble »
Si si può fare, però devo dirti che in realtà è un sistema che non mi ha mai dato risultati, funziona in teoria ma siccome i disturbi non sono costanti lungo il cavo, alla fine è inefficace se non, a volte, controproducente. I disturbi inoltre potrebbero solo insorgere a RF, vista la resistenza praticamente 0, francamente mi sento abbastanza tranquillo.
#63 Messaggio da leggere da desertstorm »
Buono a sapersi.
Io comunque l'ho suggerito perchè (anche se siamo in altro campo ma lo scopo è lo stesso) è una cosa che faccio praticamente sempre quando realizzo gli impianti di allarme filari.
Collego la garza che si trova nei cavi al negativo del cavo multipolare stesso, che li contiene. E' una soluzione efficacie contro le interferenze elettromagnetiche specie negli impianti a singolo o doppio bilanciamento (in genere installati nelle banche) per evitare i falsi allarmi.
E nel 99,9 % dei casi il problema, dovuto a questo fenomeno, non si verifica.
SABBONE
#64 Messaggio da leggere da SABBONE »
crumble ha scritto:[Avevo letto male il tuo intervento..se i due cavi corrono vicini captano e generano poco, se BMW addirittura fa il ritorno a massa col telaio non penso sorgano problemi. Nel caso malaugurato che vengano fuori potrò optare per il cavo schermato.
MA non e' tanto il cavo schermato e' il fatto di avere un buon punto di massa che non raccolga disturbi, secondo me' la cosa migliore e' collegare il negativo della batteria con un cavo piu' corto possibile direttamente al telaio nel bagagliaio posteriore... questo mi dice la mia esperienza, podarsi che non sia la soluzione ottimale ... puoi solo sperimentare in questi casi !
#65 Messaggio da leggere da jpm »
Il collegamento a massa dev'essere, da sempre, il più corto possibile.
Non ha senso portare il negativo della batteria da dietro al punto originale, per collegarlo a massa a 3-4 metri di distanza da essa :x
SABBONE ha scritto:puoi solo sperimentare in questi casi !
In effetti potrebbe sempre collegarlo sul telaio al posteriore, poi nel caso insorgano problemi provvedere a tirare il secondo cavo.
Danni non dovrebbero procurarsene, no ?
crumble
#67 Messaggio da leggere da crumble »
jpm ha scritto:Il collegamento a massa dev'essere, da sempre, il più corto possibile.
Sbagli. :)
crumble
#68 Messaggio da leggere da crumble »
desertstorm ha scritto:Buono a sapersi.
Si, ma certo, così schermi tutto, è chiaro che funziona, io mi riferivo al cavo doppio twistato senza calza, che tutti usano ma se fai delle prove vedi che non è poi così efficace. L'importante è che i cavi siano vicini perchè è il flusso attraveso l'area tra i due cavi che genera il fenomeno.
#69 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Sbagli. :)
#70 Messaggio da leggere da desertstorm »
:D :D .......... mo senti .........
Ragazzi mi raccomando niente colpi sotto la cintola e quando sentite il gong fermatevi............ :D :D
crumble
#71 Messaggio da leggere da crumble »
desertstorm ha scritto::D :D .......... mo senti .........
Su queste faccende ho talmente ragione che non voglio perder tempo a parlarne ancora, francamente a me interessa la mia auto e non fare lezione di elettrotecnica, soprattutto qua sul forum. Casomai ne parliamo serenamente quando ci facciamo una pizzata o cena tutti insieme, rilassatevi.
#72 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Sarà anche come dici Ale, ma se ti chiedessimo di rilassarti un attimino anche tu insieme a noi, visto che era soltanto una battuta ?.. :scary: :beer:
crumble
#73 Messaggio da leggere da crumble »
Lucantropo ha scritto:Sarà anche come dici Ale, ma se ti chiedessimo di rilassarti un attimino anche tu insieme a noi, visto che era soltanto una battuta ?.. :scary: :beer:
Si, certo, mi rilasso, un abbraccio a tutti e in particolare a Jpm. :beer:
#74 Messaggio da leggere da jpm »
Se hai iniziato quattro pagine solo per un abbraccio allora... lo ricambio :))
crumble
#75 Messaggio da leggere da crumble »
jpm ha scritto:Se hai iniziato quattro pagine solo per un abbraccio allora... lo ricambio :))
Benissimo, tanto sia io che te sappiamo cos'è la massa, meglio non perder tempo e dedicarsi ad argomenti più interessanti e costruttivi. :)
