9-5OG - Consumo acqua anomalo [Risolto]
pilot
posto all'interno della vaschetta, quindi di tanto in tanto controllo il livello sulla vaschetta..
non voglio pensare al peggio.. però se fosse la guarnizione di testa, bisogna spianare anche la testata?
siamo a 333000 Km. non sono pochi ma nemmeno tanti..
cosa dicono le statistiche?
grazie
Re: 9-5OG consumo acqua anomalo.
Ogni volta che si alza una testa un bravo meccanico mette sempre in programma una "piallatina" alla rettifica. Diciamo che è d'obbligo.pilot ha scritto: .. però se fosse la guarnizione di testa, bisogna spianare anche la testata?
Per le statistiche, aspettiamo gli esperti del motore.
Sei andato da un radiatorista? Loro hanno dei sistemi (anche artigianali) per verificare se il problema è nel motore.
pilot
no non sono ancora andato da un radiatorista, adesso ne cerco uno che sia bravo però..
diverso tempo fà prima di sostituire il termostato, quando scaldava l'acqua, mi ha danneggiato
il radiatore (ho dovuto usare un turafalle) sembrava risolto.
Adesso vediamo che cosa gli è preso..
- PILLO
Allora ti si riaperta la falla.........pilot ha scritto:grazie desert
no non sono ancora andato da un radiatorista, adesso ne cerco uno che sia bravo però..![]()
Non usare altro turafalle
pilot
Re: 9-5OG - Consumo acqua anomalo
ciao
- sondrio1957
Ecco: questo é uno dei candidati. Immagino tu stia parlando del by pass del riscaldamento. Pare sia fragilino. Io l'ho già cambiato intorno agli 80 kkmpilot ha scritto: ho notato del liquido refrigerante anche sulla valvola di by-pass..
ciao
Ma poi, l'acqua nella vaschetta pulita o hai delle morchie? Se non hai emulsioni, forse la testata non c'entra.
BMW Z4 2.5 MY '02
- PILLO
pilot
la valvola di by-pass (saab p/n 43 96 172) è ancora quella del 1999
l'acqua nel serbatoio di espansione è abbastanza pulita (io ho miscelato 50 e 50 il liquido refrigerante con acqua demineralizzata, quella che si usa con i ferri da stiro per capirci) al momento non ho notato sporcizia tipo morchia..
allora già che la valvola di by-pass c'e l'ho mi organizzo per sostituirla, non è semplice perchè è in un punto del cavolo!
Comunque io verificherei le perdite.. specialmente dai punti dove si collega l'impianto GPL, può capitare che le fascette si allentino..
pilot
da poco ho sost. il riduttore/vaporizzatore IG1 turbo Landi Renzo, e i tubi, fascette sono ok..
Stiamo parlando dell'impianto di raffreddamento..
per capire dove può essere la perdita..
La perdita te la vedono mettendo in pressione l'impianto (talvolta raggiungendo anche il doppio o il triplo della pressione di lavoro del circuito) con una pompa collegata al vaso d'espansione e ad auto fredda.pilot ha scritto:mmh un conto è la guarnizione della testa, un conto è verificare se c'è una perdita sul radiatore..
La guarnizione o le sovrapressioni nel circuito le provano con un'altro attrezzo e con auto in moto e a temperatura. (c'è anche chi fa la prova del palloncino, metodo artigianale ma molto affidabile)
pilot
secondo me Luca sei un veggenteComunque io verificherei le perdite.. specialmente dai punti dove si collega l'impianto GPL, può capitare che le fascette si allentino..
sono a metta dell'opera, ora mi manca la sostituzione del radiatore, purtroppo c'è una perdita anche da lì
per il radiatore? cosa mi consigliate? nuovo di concorrenza o un buon usato?
pilot
ogni volta devo aggiungere circa 1/2 bicchiere di liquido, forse si stà ancora assestando?
appena posso verifico se ci sono altre perdite nel circuito..
Secondo me non deve assestarsi nulla, o hanno stretto poco i raccorid/fascette quando l'hanno rimontato oppure hai un'altra perdita..
pilot
ho sostituito questo radiatore:
Comunque, perdeva davvero? sei sicuro ? hai visto il buco..? Perchè sai, dopo averlo cambiato, non aver risolto il problema..
pilot
