C900 Cabrio - Sbalzi anteriore e posteriore ?
lonerider
#1 Messaggio da leggere da lonerider »
Non capisco che utilità abbiano, ma per ottenere il certificato di rilevanza storica dall'ASI, bisogna indicare gli sbalzi anteriori e posteriori.
Ho trovato tutte le quote di ingombro e il passo, per cui conosco la somma degli sbalzi, ma non come sono suddivisi tra anteriore e posteriore.
Qualcuno ha o sa dove reperire questi dati?
Grazie in anticipo.
P.S.: quando si dovranno fornire anche gli angoli di attacco ant. e post.?
Re: sbalzi antriore e posteriore
dovresti specificare di che auto parli.....
misurali col metro, tanto neanche li leggono quei dati!
#4 Messaggio da leggere da gripen »
lonerider
#5 Messaggio da leggere da lonerider »
giuseppe122 ha scritto:dovresti specificare di che auto parli.....
Giusto, me ne ero scordato :o(
si tratta di una 900 cabrio EP del 1992.
lonerider
#6 Messaggio da leggere da lonerider »
saaBruno ha scritto:misurali col metro, tanto neanche li leggono quei dati!
Immagino sia così, ma volevo essere un po' più preciso.
Facendo le opportune proporzioni tra i dati del manuale d'uso e il disegno quotato del manule d'officina (v. foto allegata), con le approssimazioni del caso, si dovrebbero avere i seguenti valori:
- sbalzo anteriore : circa 1 metro
- sbalzo posteriore: circa 1 metro e 16 centimetri
misure ingombro 900 caprio.jpg (56.98 KiB) Visto 341 volte
piu precisi di cosi si muore! :)
lonerider
#8 Messaggio da leggere da lonerider »
Grazie!
ora non ci sono più dubbi. :)
