9-3NG - Motorino ventilazione rotto
Miura
Re: 9-3NG - Motorino ventilazione rotto
#21 Messaggio da leggere da Miura »
Io la guarnizione me la sono fatta da solo,con le guarnizioni anti spifferi adesive che si comprano nei vari negozi di fai da te.Il materiale di cui è composta l'originale è lo stesso.
the doctor
#22 Messaggio da leggere da the doctor »
Miura ha scritto:Io la guarnizione me la sono fatta da solo,con le guarnizioni anti spifferi adesive che si comprano nei vari negozi di fai da te.Il materiale di cui è composta l'originale è lo stesso.
+1 :)
giuseppe_p
#23 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
Rieccomi sull'argomento, ormai ne sentivo la mancanza.... :v :v :v :v
Iniziamo dall'inizio: la settimana di ferragosto ritorno dalle vacanze e l'indomani, dopo aver avuto il clima a palla x circa 2 ore, mi accorgo che la ventola è bloccata. Mi armo di pazienza, smonto tutto e la ventola è completamente bloccata. Non mi rassegno al meccanico, inizio a spruzzare Svitol e noto che a poco a poco la ventola inizia ad alleggerirsi fino al punto che riparte normalmente, ma sempre leggermente + dura del normale.
Lo scorso week-end mi tocca riaccendere il clima per un'oretta circa, causa rientro da una 2 giorni di riposo in un agriturismo. Morale della favola motorino bloccato nuovamente. Poco ri-smonto di nuovo il tutto e con svitol in mano penso di fare la stessa operazione, ma al primo tocco la ventola è libera :! e liscia.
Accendo il quadro e, udite udite, la ventola gira, ma a velocità ridotta: infatti, dopo varie prove, appuro che la ventola gira a velocità 1. Purtroppo il clima non parte.
Cosa è potuto succedere, visti i sintomi? :- :-
Sono troppo affezionato a quest'auto: quando penso che è un bel periodo che non ci metto mano, Lei mi smentisce in un battibaleno. e vaff.....
A presto.
giuseppe_p
#24 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
una domanda: ma se la centralina della ventilazione se ne fosse andata, per sostituirla occorre il Tech 2?
MarcoMaxi
#25 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
No, la centralina della ventola è un semplice modulo di comando che si sostituisce in un baleno....
giuseppe_p
#26 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
grazie Marco, cmq mi sono messo in testa di smontarlo io e di provare a vedere se riesco a sistemarlo.
1) come si smonta? qui chiedo aiuto a Desert col WIS,
2) la ventola è dotata di resistenza o è la centralina che decide la velocità aum/dim la tensione?
3) lo smontaggio è alla portata di uno che ha una media manualità?
grazie in anticipo.
#27 Messaggio da leggere da desertstorm »
Stasera ti posto la procedura, ora non ho il wis. :)
giuseppe_p
#28 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
desertstorm ha scritto:Stasera ti posto la procedura, ora non ho il wis. :)
grazie 1000 Desert, non c'è fretta. sapevo di poter contare anche sul tuo aiuto.
Anch'io ho il wis, ma è del 2005 e ieri sera quando l'ho scandagliato non sono riuscito a trovare nulla. Sicuramente sbaglio qualche parametro, ma continuerò a cercare. :)
giuseppe_p
#29 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
trovato :! :!
avrei voluto allegarlo ma non so come si fa.
una volta smontato il gruppo ventola, come faccio a capire cosa devo controllare?
ricordo che la ventola gira a velocità 1 e basta, se spengo si spegne, ma se aumento la velocità da tastiera la ventola gira sempre a minimo.
il clima non parte!
cosa potrebbe essere?
HELP!
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
giuseppe_p ha scritto:cosa potrebbe essere?
Il modulo regolatore della ventola!!!!
Se è lui, (purtroppo non so come tu possa "testarlo") , circa 280 euri ivato e ti passa la paura :$ :$ :$ :D :D :D
Potrebbe anche essere il selezionatore della velocità integrato sul cruscotto, che non invia il comando desiderato, ma come prima, mi trovi impreparato e non so come tu possa testarlo!!
giuseppe_p
#31 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
PIù che paura direi scocciatura!
grazie Desert!
la cosa che mi stranizza è che anche a velocità 1 il clima non dovrebbe partire lo stesso?
E' molto probabile che se il regolatore è guasto invia delle informazioni (leggi nello schema) , all'unità AC, tali da non avviare il compressore. Che ti ricordo viene comandato proprio dalla centralina elettronica di gestione dell'intero impianto AC a cui è collegato anche il regolatore.
Magari la centralina "legge" un difetto di funzionamento del regolatore e non da il consenso di avvio al compressore!!!
giuseppe_p
#33 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
mmmhhh, quindi è la centralina che comanda la velocità della ventola e, da quanto ho capito, dovrebbe dare pure un codice errore, se c'è.
Prima di metterci le mani voglio fargli fare una diagnosi dal mio meccanico di fiducia e, poi, confrontarmi con l'elettrauto vicino il lavoro da me. è troppo fuori mano passare in assistenza, ma se non ho alternative ci devo andare a sbattere.
grazie Desert, io queste info non ce le ho sul mio WIS. ti sono debitore.
se Marco o Manuel volessero aggiungere qualche altro dettaglio sarei loro molto grato.
a presto
#34 Messaggio da leggere da desertstorm »
Dovere :)
giuseppe_p
#35 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
aggiornamento: dopo ben nove giorni di auto non utilizzata, la ventola ha deciso di arrivare fino a velocità 3, col clima che finalmente parte.
so che non significa niente e che il problema persiste, ma non riesco ancora a capire il perché di tutto questo.
devo ancora provvedere a fare una diagnosi sulla centralina. spero di farlo presto, ma di avere qualche suggerimento in più.
giuseppe_p
#36 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
risolto l'arcano: il problema è la VENTOLA. yuuupppppppppiiiiiiiiiii!!!
qualità scadente!
#37 Messaggio da leggere da desertstorm »
Cioè?
Che tipo di guasto è?
#38 Messaggio da leggere da drillo65 »
Direi lo stesso che è successo a me,plasticaccia da due soldi,
se gira a lungo e forte le boccole si "sciolgono" e quasi si saldano :[[
giuseppe_p
#39 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
esatto. l'officina mi ha kiamato oggi pomeriggio confermando che domani arriva il pezzo. ancora non l'ho vista smontata la maledetta, ma non è possibile che una ventola si "sciolga". ed è pure Valeo!
domani vi darò ulteriori ragguagli.
@desert: avevi ragione, venerdì avevo fatto una diagnosi e la centralina dava problemi al motorino. motorino che, provato, funziona correttamente. :)
la tua prontezza nel metterti a disposizione degli altri è encomiabile. grazie sempre.
@drillo: quindi anche tu hai già provato l'ebbrezza!
sti c...i, però......
#40 Messaggio da leggere da desertstorm »
giuseppe_p ha scritto: @desert: avevi ragione, venerdì avevo fatto una diagnosi e la centralina dava problemi al motorino. motorino che, provato, funziona correttamente. :)
Ora mi lusinghi..... :)) io cerco solo di aiutare come fareste voi con me se mi trovassi in difficoltà, e poi per me è un piacere :))
Ritornando alla ventola, appena l'hai tra le mani facci una bella foto :)
