URGENTE VI PREGOOO
fulcos
URGENTE VI PREGOOO
Il padre della mia ragazza è sull'aurelia e sta venendo a roma e ha un problema con la sua nuovissima Saab 9.3 sportage vector 1.9 TD automatica.
Il problema consiste nel fatto che nn riesce ad accelerare oltre i 100-120 km/h, e una spia rossa si è accesa....ha chiamato il centro assistenza saab di follonica e gli hanno detto che deve cercare di arrivare li cosi collegheranno l'auto al pc e vedranno immediatamente qual'è il problema!! Secondo voi?? A qualcuno è già capitato?? potrebbe essere il filtro anti-particolato??? Oppure il filtro del gasolio?? Se riesco a sapere in anticipo cosa potrebbe avere la sua auto, di sicuro farò un'ottima impressione nn trovate!?!?! grazie mille.
Aahahahaha, sei troppo tagliato!!!!
Comunque... penso che potrebbe essere il DPF, sui 1.9 TiD ha dato un sacco di problemi.. per caso ha anche il cambio automatico? pare che l'abbinamento sia deleterio in caso di guida sempre tranquilla o di molto percorso urbano.
Ecodrive ad esempio ha avuto questo problema, ma nel suo caso, mi sembra di ricordare che non riuscisse ad andare oltre ai 60/70 km\h..
LucasTl
- FedeAero
- Mouze69
fulcos
Salve ragazzi, innanzi tutto scusatemi x l'errore commesso....chiedo venia.ecodrive ha scritto:Confermo: DPF.
Basta dare una tiratina al motore per 50 km e tutto torna normale.
Ritornando ai problemi avuti dal "suocero", martedi mattina è riuscito a raggiungere un officina saab a follonica, li gli hanno formattato la centralina e tutto è tornato normale.....è finalmente arrivato a roma nel pomeriggio di martedi, ha parcheggiato la macchina in garage per due giorni e stamattina è ripartito, in direzione brescia. A metà strada è riaccaduta la stessa cosa, spia accesa e motore in protezione. Ora è a brescia, nell'officina autorizzata saab, ma nn so cosa stiano facendo alla sua car. Cmq abche secondo me è il filtro DPF, sta creando nn pochi problemi a tutte le case automobilistice, tranne che a Toyota!!! Tanto vi dovevo solo per chiarezza, un saluto a tutti e grazie!!!
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
