9-3NG 1.9TTid - Mancato avviamento
Seba9-3
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Semmai vi succedesse che la vostra 9-3 all'avviamento della chiave ...giri a vuoto....con un semplice "clic clic" ma senza alcuna forzatura di messa in moto....
Ebbene, è la batteria.
Un sintomo, perchè poi dopo alcune ore può andare in moto è la perdita di programmazione dei finestrini.
In pratica, la risalita automatica, non funziona.
Sintomo che la batteria è andata.
Sul display compaiono scritte di ABS, Fari...contattare assistenza ecc ecc....
Ne ho prese una in "velocità" da OBI, con spunto da 620 invece che 700 (e rotti ) circa..ma sempre 12v e 80AH. Avviamento immediato. Costo 89.90 euro.
ps: Al telefono, le concessionarie SAAB ci godono....con quelle segnalazioni SID
Re: Mancato avviamento TTiD
#2 Messaggio da leggere da ecodrive »
Seba9-3
Sì...e trovo strano però che ci siano diversi casi. Insomma, tutte 9-3 "bruciano" la batteria?
E senza motivo apparente... :x :notalking:
bananamobile
#4 Messaggio da leggere da bananamobile »
Per me il più delle volte le batterie si rompono perché sono del tipo "sigillate" dove non si puo rabboccare con l'acqua distillata e magari un solo elemento rimane scoperto e ti sputt....a la batteria. Se avete quelle con i tappini sopra, ogni tanto basta controllare che gli elementi siano coperti dalla soluzione acida e se del caso rabboccare con acqua distillata e vedrete che la batteria dura molto di più . Non credo che sia una difettosità della 9-3 ma in generale di questo tipo di batterie in particolare
Se l'auto è del 2008 e quella che è morta è la sua originale di primo impianto, tutto sommato 5 anni mi sembra una durata nella media.
Seba9-3
Re: 9-3NG 1.9TTid - Mancato avviamento
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Eh....purtroppo non è così. .quanto cambiai l alternatore, anchr la batteria venne sostituita. E con una buona anche. Quest ultima ha solo 2 anni..
filippo
#7 Messaggio da leggere da filippo »
Cambiata anch'io per scrupolo, bosch s6 700ah 750. Pagata 90 eu spedita. Da ritarare salita vetri, tutto il resto ok, nessuna perdita di memoria.
Seba9-3
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
io penso che per date memorie dell'auto, ci sia una batteria interna da qualche parte...più che dalla batteria stessa infatti ( tipo autoradio )
ottimo prezzo, alla pari io ne ho una più piccola. e avevo urgenza di montarla...subito.
Però non trovo normale che queste batterie si "bruciano" così...si potrebbe montare un qualcosa che ne verifichi sempre la situazione....come i vecchi tester da accendisigari :D :D
