9-3NG 1.9TTid - Mancato avviamento
Semmai vi succedesse che la vostra 9-3 all'avviamento della chiave ...giri a vuoto....con un semplice "clic clic" ma senza alcuna forzatura di messa in moto....
Ebbene, è la batteria.
Un sintomo, perchè poi dopo alcune ore può andare in moto è la perdita di programmazione dei finestrini.
In pratica, la risalita automatica, non funziona.
Sintomo che la batteria è andata.
Sul display compaiono scritte di ABS, Fari...contattare assistenza ecc ecc....
Ne ho prese una in "velocità" da OBI, con spunto da 620 invece che 700 (e rotti ) circa..ma sempre 12v e 80AH. Avviamento immediato. Costo 89.90 euro.
ps: Al telefono, le concessionarie SAAB ci godono....con quelle segnalazioni SID
- ecodrive
Re: Mancato avviamento TTiD
Se ne era già parlato qua:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... ia#p443117
Sì...e trovo strano però che ci siano diversi casi. Insomma, tutte 9-3 "bruciano" la batteria?
E senza motivo apparente...
- bananamobile
Per me il più delle volte le batterie si rompono perché sono del tipo "sigillate" dove non si puo rabboccare con l'acqua distillata e magari un solo elemento rimane scoperto e ti sputt....a la batteria. Se avete quelle con i tappini sopra, ogni tanto basta controllare che gli elementi siano coperti dalla soluzione acida e se del caso rabboccare con acqua distillata e vedrete che la batteria dura molto di più . Non credo che sia una difettosità della 9-3 ma in generale di questo tipo di batterie in particolare
Se l'auto è del 2008 e quella che è morta è la sua originale di primo impianto, tutto sommato 5 anni mi sembra una durata nella media.
Re: 9-3NG 1.9TTid - Mancato avviamento
Eh....purtroppo non è così. .quanto cambiai l alternatore, anchr la batteria venne sostituita. E con una buona anche. Quest ultima ha solo 2 anni..
filippo
Cambiata anch'io per scrupolo, bosch s6 700ah 750. Pagata 90 eu spedita. Da ritarare salita vetri, tutto il resto ok, nessuna perdita di memoria.
io penso che per date memorie dell'auto, ci sia una batteria interna da qualche parte...più che dalla batteria stessa infatti ( tipo autoradio )
Però non trovo normale che queste batterie si "bruciano" così...si potrebbe montare un qualcosa che ne verifichi sempre la situazione....come i vecchi tester da accendisigari
ottimo prezzo, alla pari io ne ho una più piccola. e avevo urgenza di montarla...subito.bosch s6 700ah 750. Pagata 90 eu spedita
