C900 FT - Seghettamenti a velocità costante
mighe78
#1 Messaggio da leggere da mighe78 »
ciao, a volte a velocità costante e con un filo di gas (circa 2000/2500 giri) prima dell'intervento della fata turbina la mia aero 175 cv è soggetta a fastidiosi seghettamenti, le vostre come si comportano? è normale?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: seghettamenti a velocità costante
#2 Messaggio da leggere da palla »
mighe78 ha scritto:ciao, a volte a velocità costante e con un filo di gas (circa 2000/2500 giri) prima dell'intervento della fata turbina la mia aero 175 cv è soggetta a fastidiosi seghettamenti, le vostre come si comportano? è normale?
Hai sostituito candele, cavi candele e bobina, calotta e spazzola? Spesso sono loro :)
legio
#3 Messaggio da leggere da legio »
Forse non c'entra niente, ma la mia moto mi ha dato lo stesso e identico problema. Con due pieni di benzina speciale è del tutto sparito...
mighe78
Re: C900 FT - Seghettamenti a velocità costante
#4 Messaggio da leggere da mighe78 »
Ciao, a tutti, ho sostituito cavi candele, calotta spinterogeno e spazzola rotante ma il problema è rimasto! la macchina segnetta e perde come dei colpi con un filo di gas a velocità costante (sui 2000 2500 giri), onestamente è un difetto un po' fastidioso... sembra quasi che il problema sia legato alla taratura della wastegate in quanto si presenta prima dell'intervento del turbo, poi la macchina è un proiettile, va benissimo! secondo voi come faccio a risolvere?
grazie mille
io avevo lo stesso problema sulla mia FT aero dell''85. Tralascio la soluzione prospettatami dall'allora officina Saab di Ivo Passeri a saxa rubra che mi fece spendere 4.500.000 lire nel 1994...........ho risolto sostituendo il cavo del debimetro che era spezzato all'interno e che mi faceva seghettare l'auto
mighe78
#6 Messaggio da leggere da mighe78 »
come si fa a vedere se il cavo del debimetro è spezzato dentro?
#7 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
facendo la prova con un altro, credo :))
velvet
#8 Messaggio da leggere da velvet »
Concordo, potrebbe essere correlato al debimetro. Ho avuto lo stesso problema con la FT, risolto con la sostituzione del debimetro.
mighe78
#9 Messaggio da leggere da mighe78 »
qualcuno gentilmente mi può dire il codice del debimetro? grazie
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Il tuo dovrebbe essere Lucas se guardi su eBay. UK forse trovi qualcosa in vendita di usato
mighe78
#11 Messaggio da leggere da mighe78 »
nella mia c'è un bosch però vedendo come è collegato al filtro (fascette) presumo non sia quello di primo equipaggiamento...
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
che io sappia non sono intercambiabili. Gli impianti di iniezione sono BOSCH o LUCAS. lato passeggero, sulla paratia in basso a dx, sotto il rivestimento, c'è la centralina d'iniezione. Puoi controllare di che marca è.
velvet
#13 Messaggio da leggere da velvet »
Attenzione, anche rimanendo in ambito Bosch di debimetri ce ne sono 4/5 tipi diversi a seconda dell'anno e della versione. E non sono compatibili fra di loro. Bisogna leggere il codice di quello montato sull'auto e cercarne uno uguale.
mighe78
#14 Messaggio da leggere da mighe78 »
Riapro un vecchio post...ho sostituito candele, calotta, cavi e spazzola rotante ma il problema non l'ho risolto! seghetta in modo fastidioso a volte e non sempre fino ai 2500 giri con un filo di gas, poi sopra tale regime va bene, sicuri che sia il debimetro?
di sicura c'è la morte.......come ho detto sopra, nel mio caso si trattava del cavo del debimetro, o almeno così mi disse il meccanico
Scusa se mi intrommetto e ti pongo questa domanda: ma in un anno, non hai mai cercato un debimetro?
Hai riportato lo stesso intervento di un anno fa! Come possiamo aiutarti se ci poni lo stesso problema senza mai aver fatto nulla?!!
Senza offesa
mighe78
#17 Messaggio da leggere da mighe78 »
ciao Gheso, non ti intrometti per nulla apprezzo il tuo intervento... :) ti spiego un po' la mia situazione, la saab da buon appassionato di auto d'epoca o meglio di interesse storico e collezionistico la uso assai poco...faccio circa 500 km all'anno, in un anno non sono riuscito a risolvere il problema...primo punto mi è stato detto che ci sono 4/5 debimetri bosch e io non so quale sia quello corretto(visto che il mio probabilmente è già stato sostituito). Potrei andare in concessionario a chiedere ma in passato mi hanno fatto un brutto scherzo e preferisco non andare, secondo punto lo fa solo fino ai 2500 poi è perfetta, onostamente credo che se fosse il debimetro dovrebbe evere dei buchi anche sopra tale regime ma forse sbaglio...vorrei essere sicuro prima di spendere i soldi. Se Magari esiste un sito in cui dal numero di telaio si può ricavare il codice del debimetro riuscirei a recuperarne uno usato a pochi soldi, idem per il cabalggio...
Con l'epc si dovrebbe riuscir a risalire al numero o a quelli compatibili
