9-3NG - Fari bixeno problemi ?
Re: 9-3NG - Fari bixeno problemi ?
#21 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Anche secondo me sono le lampadine . Se ne cambi una capirai quanta differenza c è tra vecchia e nuova . Potrebbe anche essere il vetro del faro opacizzato anche qui la differenza è notevole e potresti andare a lucidarlo in carrozzeria
dpn
#22 Messaggio da leggere da dpn »
Buongiorno, tento di rispondere alle domande.
Allora i fari NON li tengo costantemente accesi,anche se viaggio molto di giorno, ovvio di notte li accendo.
Li uso di inverno, con la nebbia, pioggia, ma se c'è il sole tengo accese le luci di posizione, NON uso la funzione di accensione luci in automatico in caso di buio o all'ingresso delle gallerie, insomma li gestisco manualmente e li uso solo in caso di necessità cercando di "risparmiare" le costose lampade allo xeno che le ho cambiate con delle philips circa tre anni fa, non ho più su le originali dato che una si era ingiallita di molto.
Ieri sera ho notato che forse sono un po' bassini, mi chiedo perché i vari elettrauti visitati NON me li hanno alzati.
Però mi chiedo questo, a me manca la visibilità proprio dopo il muso dell'auto, in profondità con buio pesto ci siamo, mi manca l'illuminazione della striscia di mezzeria della strada, alzandoli peggiorerei la situazione giusto ?
I cartelli stradali sulla destra NON vengono illuminati pienamente, quindi penso appunto che siano bassi.
Insomma ultimamente NON ci si vede bene in città, con la pioggia.
Ieri sera osservavo i fari da fuori l'auto in una via buia, la luce cavoli è bella bianca, non ci sono segni di ingiallimento o lampade scariche, ma notavo le altre auto che illuminavano di più la parte bassa e laterale della strada, magari sono più corti come luce ma illuminano in basso, la strada, la mia proprio sotto il muso dell'auto sembra faccia poca luce.
Vorrei chiedervi per un altro problema, che capita ormai troppo spesso, ma forse è meglio che apro un altro argomento non è inerente ai fari.
secondo me li devi alzare, punto e basta. Non troppo per non abbagliare gli altri, ma non perdere tempo con elettrauti e centrafari. Segui quello che ho spiegato io nell'altro topic e vedrai che ci vedrai meglio.
#24 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
SUPERFRA ha scritto:Anche secondo me sono le lampadine . Se ne cambi una capirai quanta differenza c è tra vecchia e nuova . Potrebbe anche essere il vetro del faro opacizzato anche qui la differenza è notevole e potresti andare a lucidarlo in carrozzeria
+1: quando sono andato da Forletto e mi ha lucidato i fari, nell'attesa che arrivasse un pezzo, tra me e me ho pensato "ma non ce n'è bisogno, non sono ingialliti nè opacizzati, sono belli bianchi!... ma se lo reputa giusto, è lui del mestiere, non io..."
E nonostante non credessi, la differenza rispetto a prima c'era e come!
Taglia un po' di fondi destinati agli additivi e prova ad investire in una bella lucidata :D
dpn
#25 Messaggio da leggere da dpn »
proverò a farli alzare, io non sono capace.......
per lucidarli, basta del polisch normalissimo e della ovatta ?
Cosa devo usare per provare a pulire la parabola ?
#26 Messaggio da leggere da GheSo »
A mano non fai praticamente nulla, esistono però dei kit appositi
#27 Messaggio da leggere da drillo65 »
E bisogna anche saperli usare!
Ricordati di far controllare non solo l'altezza ma anche la "convergenza" dei fari.
dpn
#28 Messaggio da leggere da dpn »
cosa significa convergenza dei fari ?
Gli elettrauti verificano l'altezza, col centrafari, come fanno a verificare anche la luce negli angoli ?
Dove mi posso recare ?
filippo
#29 Messaggio da leggere da filippo »
Ho una 9.3 con fari xenon autoadattivi e ti porto il mio contributo. Ho anche 62 anni e come intuirai la mia vista con gli anni non è più perfetta, spesso nella guida uso occhiali da vista ( anche se per ora non ne ho l'obbligo ) e in alcune circostanze vorrei avere la visione nitida che avevo quando ero più giovane. Quindi, riassumendo, ritengo sia più una questione di vista che di fari. Quelli della Saab li ritengo i migliori mai avuti, e lo posso dire con cognizione dato che è la 4 auto che ho con fari xenon. Comunque la guida notturna in condizioni come quelle che hai accennato è fra le più infide, e richiede attenzione. Io una cosa forse che farei è controllare la perfetta pulizia del parabrezza ( anche le micro righe del cristallo abbassano di parecchio la nitidezza della visione, e si può far lucidare il parabrezza ), anche internamente, e la funzionalità delle spazzole. Ritengo comunque che l'allineamento e soprattutto l'altezza del fascio luminoso nella tua auto non siano ok. Per l'uso diurno uso i fendinebbia a cui ho sostituito le lampade con altre a luce più bianca, di identica potenza, in modo che non si noti la differenza con gli xenon. Non si vede niente, cioè non aiutano, ma in viaggio oltre risparmiare gli xenon penso di essere in regola.
