9-3OG Cabrio - Sostituzione altoparlanti portiere
- Luspreck
Adesso quindi ne devo trovare 2 così li sostituisco entrambi...
Siccome io non ci capisco niente di audio, sapresti dirmi che tipo di altoparlante devo comprare? Considerando che sulla mia Saab c'è l'impianto originale con 6 casse e amplificatore originale... Da quello che ho capito dagli altoparlanti delle portiere si sentono solo i bassi, giusto? Per cui immagino ci vogliano degli altoparlanti solo per i bassi?
Magari se potreste indicarmi qualche modello giusto per capire di cosa si tratta e se effettivamente c'è differenza tra quelli normali o quelli solo per i bassi così non sbaglio ad ordinarli.
Intanto metto le foto di quelli che sono montati adesso....
- andamentolento
Re: 9-3OG Cabrio Sostituzione altoparlanti portiere
Per le marche c'e' l'imbarazzo della scelta.
ex 9.3og se 2.2 01
http://www.chdcaraudio.it/index1.htm (il penultimo nella sezione woofer)
- Luspreck
Comunque a me basta qualcosa di tranquillo, non vorrei andare proprio sull'economico ma neanche sul professionale... Però siccome non me ne intendo per niente, avete qualche idea voi? Ad esempio queste come vi sembrano? http://www.ebay.it/itm/220893932032?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/261281027190?ssP ... 1423.l2649
Giusto per avere un giudizio di qualcuno che se ne intende più di me...
- andamentolento
Re: 9-3OG Cabrio - Sostituzione altoparlanti portiere
off.t. saresti disponibile per un 'sopralluogo'in zona ?
ex 9.3og se 2.2 01
- Luspreck
- gixxer
senza che vada a smontare, potete dirmi se posso montare due woofer o mid da 16 solamente con i distanziali e basta?
Tra l'altro mi sono accorto che dietro al pannello sinistro nel baule, un plauso alla Saab, ho già il cavo per il caricatore cd ( che ho già ma che dopo aver collegato, il sid mi indica CD LOCKED)
Poi ho un altro cavo che non capisco a cosa serva, forse a sensori di parcheggio damontare in postmontaggio?
- cav.jpg (218.84 KiB) Visto 1015 volte
- gixxer
Il mio dubbio viene dal fatto che non ci siano i fili già tirati nelle portiere.....meglio che appena ho tempo smonti le griglie
CZ087 davanti, CZ170 (o 165, non ricordo la sigla, comunque sono da 165mm) dietro e CW170Z (ma in realtà sono da 165mm) nelle portiere.
Risultato ?
Alti/medi fantastici.. i bassi dalle portiere non sono molto profondi e tendono a sbarbellare se si alza troppo con l'equalizatore.. magari i CW170 (non Z) andavano meglio, non saprei.
fatto tutto conservando autoradio e amplificatore aggiuntivo originali e in generale sono soddisfatto, si sente molto bene e pulito.. tanto i bassi li tengo a metà e non sbattono.. gli alti li tengo all'80/90% con il pirolino per equalizzare... un'altro mondo rispetto agli altoparlanti originali che facevano letteralmente cagare (così come quelli originali della 9-3NG, anche se ho il Premium 150 e non il 70.. che prima o poi, quando non avrò niente di meglio a cui pensare, sostituirò)..
Grazie per l'indicazione confronto l'ingombro dei tuoi Ciare con i miei Eminence LA6MB o Alpha 6 che montavo sugli impianti line-array...che se ci entrano .....
Adrian
Quando i miei posteriori sono andati, ho provato 4-5 tipi di altoparlanti....niente...il bel suono, caldo, pieno, ricco di prima era sparito!Alla fine ci ho rinunciato, autoradio nuovo nel vano portaoggetti con i suoi altoparlanti.... .
Si, più potenza, pulizia suono, etc...ma NON il suono di prima!
Poi....ovviamente, ognuno con i suoi gusti!
A me facevano proprio c....
- Luspreck
http://www.ebay.it/itm/Coppia-Altoparla ... 2a29d92400
Io devo ancora sostituire i miei che hanno iniziato a "friggere"
Adrian
Lucantropo ha scritto:Cioè vuoi dire che tu con gli AP originali della 9-3 ti trovavi bene ?![]()
Si, mi trovavo molto bene, a me piaceva tantissimo come si sentiva 10 anni fa quando l'ho presa !
De gustibus...!
