9-3NG - Comandi radio al volante per cambiare stazione ?
NoveTre
Ciao a tutti.
Spero che qualcuno di voi mi possa aiutare coi comandi al volante della 9-3 1.9 Tdi Linear DPF 16v. del 2009: coi comandi radio al volante io riesco solo a cambiare stazione facendo "zapping" SOLO tra le stazioni giá memorizzate.
Invece sulla 9-3 2.2Tdi SE Coupè MY2001 posso fare "zapping" su tutte le radio della zona in cui mi trovo.
Quindi quest'ultimo metodo é decisamente più comodo quando viaggi per ascoltare stazioni radio locali che ovviamente non ho memorizzato.
Qualcuno mi sa dire se anche con la 9-3 1.9 Tdi Linear DPF 16v del 2009 sia possibile fare "zapping" su tutti i canali dell'etere e non solo su quelli memorizzati? Se si...come si fa?
Entrambe le 9-3 montano radio di serie. La 9-3 1.9 Tdi Linear DPF 16v. del 2009 monta electric pack con bluetooth.
Ho chiesto al mio concessionario di fiducia e mi dice che con la 9-3 1.9 Tdi Linear DPF 16v. del 2009 non è possibile.
Ringrazio chi saprà aiutarmi.
Ciao
NoveTre
Ciao
NoveTre
9-3 2.2Tdi SE Coupé MY2001 + 9-3 1.9Td Sport Hatch MY2009.
Re: comandi radio al volante per cambiare stazione
Prova a tenere premuto il pulsante senza lasciarlo.
NoveTre
Grazie!
Ci provo e ti aggiorno....
Credo che non sia possibile.....
- bananamobile
Premetto che io ho il TiD del 2006, ma se io tengo premuto SEEK sul volante finché non fa un certo "BIP", la radio mi cerca in automatico la stazione successiva (non tra quelle memorizzate) che in quel momento si prende meglio.
Oppure tu intendi la funzione SCAN (che ti fa sentire in auotmatico per alcuni minuti una stazione per poi passare alla successiva) tra tutte le stazioni che si prendono in quel momento?
NoveTre
Ringrazio desertstorm, vinsempre e bananamobile per la cortese risposta.
Mi sa che ha ragione vinsempre....non si può.
Ho provato a tenere i pulsanti del volante schiacciati...ma...nulla...sposta solo più rapidamente le stazioni in memoria.
Sul cruscotto centrale invece se tengo premuto SEEK fa la funzione di SCAN che cita bananamobile: il Sid mostra la scritta "Esploraz..." e cambia stazione ogni 5 secondi (quelle non in memoria).
Se qualcuno ha qualche "trick" da suggerire....è il benvenuto.
A presto
NoveTre
A presto
NoveTre
