La sostituta segreta (svelata) di marcofinnista
Re: La sostituta segreta (svelata) di marcofinnista
#141 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Eccola dopo le cure degli ultimi giorni, voila':
Ha un gran be di dietro ma davanti manca qualcosa....quella mascherina proprio non mi piace...pero ora pero' :))
Domani prevedo di fare un profondo trattamento plastiche .
SAABWAY 4.JPG (131.73 KiB) Visto 3380 volte
SAABWAY 8.JPG (426.07 KiB) Visto 3380 volte
SAABWAY 6.JPG (107.62 KiB) Visto 3380 volte
SAABWAY 7.JPG (408.13 KiB) Visto 3380 volte
SAABWAY 9.JPG (108.4 KiB) Visto 3380 volte
SAABWAY 10.JPG (118.64 KiB) Visto 3380 volte
#142 Messaggio da leggere da GheSo »
Bella davvero!
#143 Messaggio da leggere da vinsempre »
:l :l :l :l :l :l
#144 Messaggio da leggere da marcofinnista »
L'ho provata per bene oggi pomeriggio e devo dire che la rigidita' del talaio rispetto alla cabrio è molto diversa, totalmente superiore. questa, con solo l'assetto ed i powerflex ovunque + ponte posteriore inforzato, ha acquisito una precisione di sterzo notevolissima ed una reattivita' su strada da pura sportiva nonostante abbia solo la bara duomi e le manca ancora il rinforzo al sottotelaio a 6 punti ed il morsetto sulla scatola guida si guida gia' come un kart 8) .
In compenso pero' con le sospensioni che ho tolto dalla cabrio è molto piu' rumorosa sulle sconnessioni, e' veramente fastidioso il rumore di vibrazioni provenienti dal posteriore mentre prima con le sospensioni originali ed ammortizzatori completamente finiti era molto ma molto piu' silenziosa.
Mi sono meso a controllare cosa potesse vibrare dietro ed ho notato che battendo con le mani sui pannelli laterali posteriori generano parecchie vibrazioni e pure il pannello copirbagagli posteriore non scherza...poi domani con calma devo vedere la bombola del GPL nel bagagliaio se è fissata bene o se vibra pure lei :o(
Non mi aspettavo un cosi' grosso decadimento del confort montando le sospensioni della cabrio, eppure quella era dura sulle sconnessioni secche ma non cosi' rumorosa e fastidiosa nonostante avesse la capote che certamente non era un blocco solido e ben isolato acusticamente come un tetto di lamiera :o( .
#145 Messaggio da leggere da desertstorm »
:x :x :x
#146 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Trattamento acustico effettuato con successo anche se con qualche variante....ora prova su strada...
#147 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:) La rumorosita' dell'auto si è attenuata parecchio, ora è notevolmente piu' "vivibile" nonostante manchi ancora da isolare le lamiere laterali del baule e le portiere anteriori :) Il rumore di rotolamento dei pneumatici è quasi svanito ma la rombosita' proveniente dal posteriore alle basse velocita' e' rimasta seppur molto piu' attenuata e sopportabile rispetto a prima del trattamento :) Rimangono delle vibrazioni sulle sconnessioni forti ma senza dubbio vengono dallo schienale del sedile posteriore devo verificare le cerniere sulla base se hanno troppo gioco e poi pure i poggiatesta hanno un leggero gioco ma a quelli mi sa che non gli si puo' fare niente. E' imbarazzante vedere come abbiano lesinato sui materiali in GM, nelle lamiere dietro ai pannelli posteriori c'è un semplice foglio di lana di roccia insacchettato, molto piccolo, buttato la' tanto per bellezza, roba che ci è entrato circa 1/2mq. di bugnato a doppio strato per 6cm di spessore per ogni lato 8)
#148 Messaggio da leggere da Mouze69 »
La 3 porte ha veramente una linea bellissima.
Lo pensi anche tu che le starebbero bene dei distanziali?
Per il rumore devi anche considerare che la cabrio è praticamente una 3 volumi, ha un vero e proprio bagagliaio chiuso e diviso dall'abitacolo dal vano capote, mentre la 3 porte ha il bagagliao che è praticamente in abitacolo come una 2 volumi, diviso solo dalla cappelliera.
#149 Messaggio da leggere da vinsempre »
Marco, per il rumore posteriore sulle sconnessioni prova a verificare dove poggia a battuta il portellone.
Nella Classic ci sono i gommini (2) che corrono lungo i due bordi del portellone che erano diventati di pietra tanto erano duri e ad ogni avvallamento sentivo un rumore mostruoso. Anche io pensaavo fosse lo schienale posteriore, invece il buon Natale a Ceccano mi ha dato il giusto suggerimento e ho applicato due feltrini sotto i tamponi con un risultato strabiliante!
Ora non so se nella tua ci siano dei gommini simili, ma dacci un'occhiata :)
#150 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Bella dritta Vince' vado a controllare :))
#151 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Mouze69 ha scritto:La 3 porte ha veramente una linea bellissima.
Yes, ho previsto di montarli ma solo dietro che ha le ruote tipo Fiat 127...troppo dentro ai parafanghi, tanto dietro ha il ponte rigido.
Un'altro difetto che ha è la seduta dei sedili troppo bassa, specie quello di guida devo tenerlo alla massima altezza per sentirmi a mio agio, pero' in questo caso mi da fastidio la leva di regolazione quando salgo e scendo :)
#152 Messaggio da leggere da GheSo »
Pensare che adoro la seduta in basso, mi fa sentire tutt'uno con l'auto
#153 Messaggio da leggere da marcofinnista »
A me no, ero abituato alla cabrio che aveva i sedili della 9.3 i quali risultavano molto piu' alti ed ora non mi trovo... :o(
Domani mettiamo 8 spessori sotto le guide di ambedue i sedili e via :))
#154 Messaggio da leggere da GheSo »
Toglietegli quell'auto!!
La vuole trasformare in un Ducato... Immagine Immagine
#155 Messaggio da leggere da desertstorm »
:lol: :lol: :lol: :lol:
#156 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Un bel cuscino sotto al sedere??
#157 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Dai 20mm di spessori in plastica nera sotto alle guide del sedile le vede solo uno del RIS :D Anzi...manco lui, penserebbe che sono di serie :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte devo renderla guidabile anche da mia moglie che è bassa...anzi pardon..."meno alta di me" senno' e' un problema :)
#158 Messaggio da leggere da marcofinnista »
vinsempre ha scritto:Marco, per il rumore posteriore sulle sconnessioni prova a verificare dove poggia a battuta il portellone.
Vince' c'hai preso in pieno, ho messo 2 feltrini sotto ai gommini del cofano posteriore e le vibrazioni sullo sconnesso sono quasi completamente sparite :o( è rimasto solo una lievissima vibrazione di uno dei pannelli posteriori al quale mancano 2 clip di fissaggio ma ora ce li rimetto e via :))
Per i distanziali posteriori mi e' sorta un'altra esigenza molto piu' incombente...credo proprio che non li potro' montare.
#159 Messaggio da leggere da vinsempre »
Non ringraziare me, ma il merito della dritta è di Natale :))
#160 Messaggio da leggere da Mouze69 »
:D :D :D ha smontato due volte il ponte posteriore, imbottito la macchina di panna montata, chiamato uno sciamano per eliminare il rumore, e poi bastavano due feltrini da 0,20 centesimi???? :D :D :D
