9-3NG - Navigatore ?
Luspreck
#1 Messaggio da leggere da Luspreck »
Il navigatore originale Saab che era montato sulle 9.3 pre-restyling (quello nella foto) è legato all'auto con il codice come la radio originale della 9.3OG? Oppure può essere smontato e rimontato su un'altra 9.3 dello stesso anno senza passare per le officine Saab?
the doctor
Re: 9-3NG Navigatore
#2 Messaggio da leggere da the doctor »
Devi passare x le mani di saab x "divorziare" con tech dall'auto che viene tolta e accoppiare sempre con tech all'auto che si installa. (Ma chi ve lo fa fare :terryfyed: )
Concordo
Luspreck
#4 Messaggio da leggere da Luspreck »
Non è per me ma per un mio amico che ha la cabrio e mi ha chiesto se potevo informarmi...
Comunque mi pare sia l'unico modo per avere un sistema multimediale al posto della radio originale che è abbastanza squallida..
A meno di non fare un lavoraccio come quello che ha fatto The doctor... e poi montare su una cabrio un navigatore aftermarket ti costringe ad assumere qualcuno che ti tenga d'occhio l'auto ogni volta che la parcheggi.
GheSo ha scritto:Concordo
Anche io.
Mgla
#6 Messaggio da leggere da Mgla »
the doctor ha scritto:Devi passare x le mani di saab x "divorziare" con tech dall'auto che viene tolta e accoppiare sempre con tech all'auto che si installa. (Ma chi ve lo fa fare :terryfyed: )
Quindi quelli usati sono già "divorziati" prima di essere venduti ? Oppure per fare il divorzio non serve la macchina dal quale si disinstalla ?
Non è detto lo siano, dipende da chi li vende se lo sa o meno
Luspreck
#8 Messaggio da leggere da Luspreck »
Anche io.
Giusto per curiosita, ma fa così tanto schifo il navigatore originale? Chiedo perchè io dal vivo non ne ho mai visto uno ne usato....
Non regge nel confronto con gli altri, prezzo fuori da ogni logica, aggiornamento mappe praticamente fermi
Mgla
#10 Messaggio da leggere da Mgla »
GheSo ha scritto:Non è detto lo siano, dipende da chi li vende se lo sa o meno
e se non lo sa ? Tipo sfasciacarrozze o robe simili ? Si rischia di prendere una sola che non funziona oppure c'è il modo poi di installarlo lo stesso ?
Sorry se stresso ma almeno sono informato, ogni tanto spulcio il web in cerca di un ICM3 usato ... se dovessi trovarlo a una cifra ragionevole mi piacerebbe avere il display a colori.
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
Diciamo che si vede gli anni che ha!
Poi le mappe non sono aggiornate :(
#12 Messaggio da leggere da drillo65 »
Mgla ha scritto:... se dovessi trovarlo a una cifra ragionevole mi piacerebbe avere il display a colori.
Questo è nuovo,ma la cifra è ragionevole?
http://www.ebay.it/itm/SAAB-9-3-Radio-N ... 2a367ad158
Mgla
#13 Messaggio da leggere da Mgla »
Assolutamente NO ... per quello ero interessato a divorzi ed accoppiamenti vari (che strano, parliamo di navigatori) che se capita qualcuno che demolisce e svende a pezzi magari lo trovo a poco. Anche perché visti gli sbatti che bisogna fare per mettere qualcosa di aftermarket o lo trovo o mi tengo ICM2 :)
Ma anche quello delle restyling fa così schifo?
La logica non cambia.
Che poi scusate, sarà bello perché si intona alla plancia, ma cosa vi serve un navigatore con gli aggiornamenti fermi ad anni fa?
E non venitemi a dire che di strade nuove non ne costruiscono tutti gli anni
#16 Messaggio da leggere da cerry83 »
Con l'avvento dei cellulari tutto fare che si aggiornano ogni 4 secondi....il navigatore non serve proprio a nulla!
Ma dal punto di vista diciamo audio, com'è?
Il navigatore lo considererei un plus solo per una questione estetica in effetti...perché la radio normale è un po' triste...e uguale a quella della aveo.. Immagine
SABBONE
#17 Messaggio da leggere da SABBONE »
concordo pienamenete, con il navigatore di google su smarfone vai dove vuoi in tutta facilita'... basta pronunciare la destinazione e ti porta.
La plancia con navigatore integrato della 9-3ng pre restyling (2006) a livello estetico e' rimasta imbattuta (a mio parere) la foto in cima a questa discussione parla chiaro!
legio
#18 Messaggio da leggere da legio »
La plancia della prerestyling resta imbattuta. Con la restyling, almeno esteticamente, hanno fatto un passo indietro di dieci anni!
Mgla
#19 Messaggio da leggere da Mgla »
cerry83 ha scritto:Con l'avvento dei cellulari tutto fare che si aggiornano ogni 4 secondi....il navigatore non serve proprio a nulla!
Esatto ... trattasi di fattore puramente estetico (almeno per me). La plancia è molto bella e il display a colori le da giusto quel tocco di modernità in più.
Le mappe del Navi originale non sono state aggiornate a causa di quello che è successo a Saab.
Non perche non hanno avuto voglia di farlo o perche non hanno le competenze tecniche per farlo.
