9-3NG - Navigatore ?
- Luspreck
Il navigatore originale Saab che era montato sulle 9.3 pre-restyling (quello nella foto) è legato all'auto con il codice come la radio originale della 9.3OG? Oppure può essere smontato e rimontato su un'altra 9.3 dello stesso anno senza passare per le officine Saab?
- saab_93_attuale_plancia.jpg (21.76 KiB) Visto 882 volte
the doctor
Re: 9-3NG Navigatore
Devi passare x le mani di saab x "divorziare" con tech dall'auto che viene tolta e accoppiare sempre con tech all'auto che si installa. (Ma chi ve lo fa fare
- Luspreck
Non è per me ma per un mio amico che ha la cabrio e mi ha chiesto se potevo informarmi...
Comunque mi pare sia l'unico modo per avere un sistema multimediale al posto della radio originale che è abbastanza squallida..
A meno di non fare un lavoraccio come quello che ha fatto The doctor... e poi montare su una cabrio un navigatore aftermarket ti costringe ad assumere qualcuno che ti tenga d'occhio l'auto ogni volta che la parcheggi.
Anche io.GheSo ha scritto:Concordo
- Mgla
Quindi quelli usati sono già "divorziati" prima di essere venduti ? Oppure per fare il divorzio non serve la macchina dal quale si disinstalla ?the doctor ha scritto:Devi passare x le mani di saab x "divorziare" con tech dall'auto che viene tolta e accoppiare sempre con tech all'auto che si installa. (Ma chi ve lo fa fare)
Non è detto lo siano, dipende da chi li vende se lo sa o meno
- Luspreck
Giusto per curiosita, ma fa così tanto schifo il navigatore originale? Chiedo perchè io dal vivo non ne ho mai visto uno ne usato....desertstorm ha scritto:Anche io.GheSo ha scritto:Concordo
Non regge nel confronto con gli altri, prezzo fuori da ogni logica, aggiornamento mappe praticamente fermi
- Mgla
e se non lo sa ? Tipo sfasciacarrozze o robe simili ? Si rischia di prendere una sola che non funziona oppure c'è il modo poi di installarlo lo stesso ?GheSo ha scritto:Non è detto lo siano, dipende da chi li vende se lo sa o meno
Sorry se stresso ma almeno sono informato, ogni tanto spulcio il web in cerca di un ICM3 usato ... se dovessi trovarlo a una cifra ragionevole mi piacerebbe avere il display a colori.
- Luca69
Diciamo che si vede gli anni che ha!
Poi le mappe non sono aggiornate
- drillo65
Questo è nuovo,ma la cifra è ragionevole?Mgla ha scritto:... se dovessi trovarlo a una cifra ragionevole mi piacerebbe avere il display a colori.
http://www.ebay.it/itm/SAAB-9-3-Radio-N ... 2a367ad158
- Mgla
drillo65 ha scritto:Questo è nuovo,ma la cifra è ragionevole?Mgla ha scritto:... se dovessi trovarlo a una cifra ragionevole mi piacerebbe avere il display a colori.
Assolutamente NO ... per quello ero interessato a divorzi ed accoppiamenti vari (che strano, parliamo di navigatori) che se capita qualcuno che demolisce e svende a pezzi magari lo trovo a poco. Anche perché visti gli sbatti che bisogna fare per mettere qualcosa di aftermarket o lo trovo o mi tengo ICM2
Ma anche quello delle restyling fa così schifo?
La logica non cambia.
Che poi scusate, sarà bello perché si intona alla plancia, ma cosa vi serve un navigatore con gli aggiornamenti fermi ad anni fa?
E non venitemi a dire che di strade nuove non ne costruiscono tutti gli anni
Con l'avvento dei cellulari tutto fare che si aggiornano ogni 4 secondi....il navigatore non serve proprio a nulla!
Ma dal punto di vista diciamo audio, com'è?
Il navigatore lo considererei un plus solo per una questione estetica in effetti...perché la radio normale è un po' triste...e uguale a quella della aveo..
- SABBONE
concordo pienamenete, con il navigatore di google su smarfone vai dove vuoi in tutta facilita'... basta pronunciare la destinazione e ti porta.
La plancia con navigatore integrato della 9-3ng pre restyling (2006) a livello estetico e' rimasta imbattuta (a mio parere) la foto in cima a questa discussione parla chiaro!
- legio
La plancia della prerestyling resta imbattuta. Con la restyling, almeno esteticamente, hanno fatto un passo indietro di dieci anni!
- Mgla
Esatto ... trattasi di fattore puramente estetico (almeno per me). La plancia è molto bella e il display a colori le da giusto quel tocco di modernità in più.cerry83 ha scritto:Con l'avvento dei cellulari tutto fare che si aggiornano ogni 4 secondi....il navigatore non serve proprio a nulla!
Le mappe del Navi originale non sono state aggiornate a causa di quello che è successo a Saab.
Non perche non hanno avuto voglia di farlo o perche non hanno le competenze tecniche per farlo.
