900NG - Temperatura motore variabile
legio
#1 Messaggio da leggere da legio »
Un saluto a tutti,
Dopo due ore e mezza di viaggio autostradale ho notato che la lancetta della temperatura acqua si è vistosamente abbassata senza apparente motivo. È rimasta in quella posizione fino a quando mi sono fermato, cioè un'ora dopo. Soltanto allora, tenendo la macchina ferma in moto per un minuto scarso, la lancetta è tornata nella corretta posizione. Tenete in considerazione che la temperatura esterna è stata pressoché costante per tutto il viaggio (circa 11°)..
Per questo modello specifico è normale questo comportamento?
Allego la foto della lancetta incriminata
Giuseppe Licheri
Webmaster
Re: 900NG - Temperatura motore variabile
#2 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ti direi termostato rotto e rimasto in posizione aperta. Prova del 9:
Se quando stamattina la metti in moto ti accorgi che la temperatura del motore impiega più tempo del solito ad aumentare la mia diagnosi è corretta. :)
Concordo, ti sei giocato la termostatica.
Nulla di grave e/o urgente, ma la devi cambiare senno il motore ti rende un po meno
legio
#4 Messaggio da leggere da legio »
In effetti la vostra sembra una diagnosi più che plausibile. Ora non so quanto dovrebbe impiegare questa macchina a scaldarsi, però anche questa mattina ho notato che in autostrada la temperatura stava a 60/70°, poi appena mi sono buttato nel traffico del G.R.A. la lancetta è salita a 90. Quando, sull'ultimo tratto di strada, il traffico ha ricominciato a scorrere e la mia velocità è salita, la temperatura ha ricominciato a scendere.
Ci vuole molto tempo per montare quel pezzo?
Potreste dirmi se è questo: http://www.ebay.it/itm/Saab-90-900-9000 ... 0f0&_uhb=1
...oppure questo: http://www.ebay.it/itm/COOLANT-TEMPERAT ... 815&_uhb=1
No, Ale, non hai capito bene :)
Tu hai postato il sensore di temperatura motore, invece l'ipotesi accreditata di cui si parlava riguarda la valvola termostatica.
Questa: http://www.ebay.it/itm/SAAB-THERMOSTAT- ... 417aaef8e0
legio
#6 Messaggio da leggere da legio »
vinsempre ha scritto:No, Ale, non hai capito bene :)
Ah, pensa tu il mio "skill" in fatto di meccanica :))
Pensavo fosse la stessa cosa :D
Grazie :)
Punto anch'io sul termostato, freddo in marcia, caldo da fermi... sintomo tipico :)
