9000 CSE - Flatulenze a motore appena spento
legio
#1 Messaggio da leggere da legio »
No ragazzi, non mi riferisco alle mie, quelle si verificano anche a motore acceso :D ma allo strano rumore che si sente non appena si spegne la macchina. Il rumore, molto simile a una piccola "pernacchia", dura pochi secondi e si ripete per circa 10-15 minuti dallo spegnimento della vettura.
Proviene esattamente dalla zona posta sotto i perni dei tergicristalli, più o meno al centro. Non vorrei che si tratti di qualcosa che possa, alla lunga, scaricare la batteria.
Qualche idea?
mattomatte
Re: 9000 CSE - Flatulenze a motore appena spento
#2 Messaggio da leggere da mattomatte »
Paratie dei condotti dell'aria che rientrano in posizione di riposo e data l'eta dei componenti generano un rumore "atipico"??
Sulla 9000 sono pneumatiche come sulla C900 oppure elettriche tradizionali??
Qualche sfiato del circuito di raffreddamento?
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
ma il meccanico non si è accorto di nulla??
legio
#5 Messaggio da leggere da legio »
No :(
legio
Re: R: 9000 CSE - Flatulenze a motore appena spento
#6 Messaggio da leggere da legio »
mattomatte ha scritto:Paratie dei condotti dell'aria che rientrano in posizione di riposo e data l'eta dei componenti generano un rumore "atipico"??
AeroGT ha scritto:Qualche sfiato del circuito di raffreddamento?
Qualora ipotizzassimo tali possibilità è normale che duri così tanto tempo? Ieri è durato 15 minuti, ma non vorrei che nei prossimi giorni possa durare anche per ore e che la batteria venga buttata giù. Non sto tranquillo nel pensare che la mia ragazza rischi di rimanere a piedi alle due di notte, quando finisce di lavorare...
Se dura così tanto e si sente dall'interno, anch'io direi paratie aria che tornano in posizione. Anch'io ho lo stesso problema, ma si soppravvive, io giro così da agosto.
Anche a me dura un sacco, raramente l'ho sentito smettere.
Secondo me la 9000 con il B204 ha le paratier elettriche, non so quella con il B202.
legio
#8 Messaggio da leggere da legio »
Non c'è modo di intervenire?
#9 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
legio ha scritto:No :(
anche tu hai delle responsabilità però! Troppa fretta! Potevi lasciargliela un pò di più e farlo lavorare tranquillo! :)
Se la memoria non mi inganna anche la 9000 ha l'azionamento delle paratie pneumatiche.
considerando che parliamo di "aria".. probabilmente è dovuto proprio al riassestamento della pressione.
legio
#11 Messaggio da leggere da legio »
Infatti un po' di colpa ce l'ho anche io. Non posso pretendere che in dodici mesi si riescano a individuare tutti i problemi di una macchina! :wink: :)
#12 Messaggio da leggere da gripen »
Se viene più o meno dalla zona della griglia dell'altoparlante lato guidatore (la pernacchia) è "qualcosa" che si ricarica. Me lo spiegò Natale, mi sembra che abbia a che fare con l'ABS. Ma è più tipo un ronzio metallico intervallato da un paio di ta-ta... :D
Al centro proprio e da fuori l'abitacolo dove dici tu sembrerebbe qualcosa dell'ACC.
Però le paratie tornano in posizione di riposo allo spegnimento dell'ACC, fai una prova: spegni l'ACC prima di arrivare a destinazione così da escludere che dipenda da lui. Se lo fa ancora è qualcosa legato all'ACC probabilmente. Penso che le paratie siano pneumatiche: spegnendo il clima si sente distintamente un rumore di "sottovuoto" seguito da un "qualcosa" che si muove.
legio
#13 Messaggio da leggere da legio »
Ottimo suggerimento. Non ci avevo pensato. Stasera le faccio fare questa prova :)
gripen ha scritto:Se viene più o meno dalla zona della griglia dell'altoparlante lato guidatore (la pernacchia) è "qualcosa" che si ricarica. Me lo spiegò Natale, mi sembra che abbia a che fare con l'ABS. Ma è più tipo un ronzio metallico intervallato da un paio di ta-ta... :D
Le paratie non dovrebbero essere pneumatiche, sulla mia ricordo che un paio di volte smontai per riagganciarle perchè si sganciavano dal comando, se non ricordo male erano comandate da un cordino d'acciaio o una cosa del genere, pero' son passati oltre 10 anni almeno...faccio fatica a ricordare :o(
