Info varie per viaggio in USA
Quest'estate mi recherò negli Stati Uniti per vacanza ed essendo la prima volta che ci vado avrei un paio di domande, che voi sappiate:
- E' necessario avere una valigia dotata di serratura che permetta l'apertura da parte della sicurezza aeroportuale americana? Ho sentito di questa serratura, ma non mi risulta che sia obbligatorio. Pro e contro dell'averla, non averla ?
- Chi possiede la doppia cittadinanza può entrare negli Stati Uniti con entrambi i passaporti ed esibire indipendentemente l'uno o l'altro? Il visto ESTA mi risulta sia collegato in via univoca ad un solo passaporto.. o è possibile collegarlo ad entrambi i passaporti, trattandosi della stessa persona ? Ovviamente mi riferisco a passaporti di paesi che rientrano nella stessa categoria di autorizzazione del visto.
Lo chiedo perchè avere un secondo documento valido per l'identificazione ed il transito può far comodo (in caso di smarrimento di un passaporto, ad esempio, si ha sempre l'altro).. ma temo che l'altro risulterebbe comunque non valido in quanto non collegato al visto ESTA (in caso non fosse possibile fare il visto registrandogli entrambi i passaporti).
E, se il passaporto collegato all'ESTA venisse smarrito, sarebbe comunque possibile imbarcarsi per il volo di ritorno (uscita dal paese) con l'altro passaporto?
Magari sono domande stupide, ma sapete com'è, con certe regole strane non si sa mai.. :inpain: grazie :)
lsd227
Re: Info varie per viaggio in USA
#2 Messaggio da leggere da lsd227 »
per quanto riguarda il lucchetto della valigia se voglio aprirla possono farlo anche a costo di romperla, io ho messo un lucchetto normale tanto al massimo tagliano il lucchetto e lo ricompri (3$)
mentre per il passaporto devi avere quello collegato all'ESTA (ti consiglio di portarti anche la stampa e le ricevute, a mele hanno chieste)
avevo fatto delle ricerche in merito ma non è comunque stato il mio caso perchè ne ho solo uno, mentre se lo perdi "TEORICAMENTE" dovrebbero farti uscire anche con un documento ed i documenti di ingresso altrimenti devi andare in ambasciata.
La cosa divertente è il colloquio...
Non sempre si limitano a tagliare i lucchetti, a volte i miei clienti tornano con i cases fracassati :sorry: sconsiglio di chiuderli se non contengono oggetti di elevato valore, magari è consigliabile impellicolare ed assicurare il bagaglio.
Si ho visto le domande sulla richiesta dell'ESTA sul sito ufficiale... "Lei sta entrando negli Stati Uniti per commettere azioni criminali?"
:lol: :lol: :lol:
E' proprio per questo che chiedevo, non vorrei che essere in possesso di due passaporti sul suolo americano sia passibile di arresto e reclusione fino a 5 anni... :D anche perchè se ne sentono di tutti i colori.. :inpain:
Comunque sul sito ESTA non v'è possibilità di inserirne più d'uno, magari si possono richiedere due visti? in fondo sembra che i visti siano per il passaporto, non per la persona.. mi sa che l'unica sarebbe chiedere all'ambasciata, vista l'atipicità della cosa.
Per la valigia lo chiedevo più che altro perchè una valigia chiusa con combinazione non permette di tagliare il lucchetto.. in quel caso, come dice Marco, se volessero controllarla cosa fanno, te la aprono col piede di porco? :inpain:
Quindi sarebbe meglio o "impellicolarla" o, se con la combinazione, che abbia la serratura specifica.
Ci puoi contare sul piede di porco, se necessario usano pure la sega elettrica :! :terryfyed:
lsd227
#6 Messaggio da leggere da lsd227 »
Lucantropo ha scritto:Si ho visto le domande sulla richiesta dell'ESTA sul sito ufficiale... "Lei sta entrando negli Stati Uniti per commettere azioni criminali?"
:lol: :lol: :lol:
Quando sono arrivato al colloquio quello mi ha chiesto se avevo armi o "fucili montabili" o se ero intenzionato ad azioni di milizia...
Ma secondo te se ho un Barret nella valigia e voglio fare una strage ti metto a conoscenza della cosa??? :D :D :D
Comunque la scelta migliore è quella di marco perchè a me non l'hanno aperta ma è arrivata distrutta già a SanFancisco il ritorno è stato anche peggio
L'assicurazione sul bagaglio avevo già previsto di farla, fondamentalmente per ipotesi di smarrimento, visto che tanto è già inclusa nell'assicurazione sanitaria di cui mi sono già fatto fare il preventivo.
Più che altro era per evitare di ritrovarmi un mucchio di stracci sparsi da tutte le parti sul nastro del ritiro bagagli senza sapere come fare per portarmeli via.. :D
La pellicola e' utile portarsela dietro se permesso perchè nel caso in cui ti fracassano il bagaglio con quella riesci a farlo stare insieme fino a destinazione poi provvedi :D
Per i viaggi verso gli SUA non è possibile pellicolare i bagagli per i motivi che avete già espresso.
E mi raccomando, non fate i simpatici a queste domande per noi strambe: ci credono tantissimo e sono ipersensibili in questi controlli di sicurezza.
A Lu' quand'e che vai? Quest'anno credo che mi muoverò anche io verso Ottobre ( dopo anni son riusciti a convincermi a fare un viaggio... :fainted: )
Agosto, certo avrei preferito un altro periodo, ma i miei compagni di viaggio potevano prendere due settimane solo in quel periodo li, comunque, poco male.. :)
GheSo ha scritto:Per i viaggi verso gli SUA non è possibile pellicolare i bagagli per i motivi che avete già espresso.
Ah no? non è la soluzione migliore in quanto basta aprirla con un taglierino, ispezionare il bagaglio e poi richiudere il bagaglio ?
Almeno non rischi che ti si apra nella stiva o, almeno in teoria, che non te la "perquisisca" qualcun altro tra il check-in ed il carico in stiva..
lsd227
#12 Messaggio da leggere da lsd227 »
Io sono andato a settembre e con me hanno viaggiato tante persone che lo hanno fatto e solo una l'ha ripreso senza pellicola con il lucchetto tagliato
e gli hanno chiesto: perchè ti sei portata la Pasta anche noi l'abbiamo. e li è partito un "SEEE la pasta fresca che faccio io ve la sognate!!"
comunque si alle domande ci stanno attenti ed anche se ti viene da ridere ti conviene rispondere seriamente altrimenti ti rispediscono a casa..
Per destinazioni sensibili le società d'imballaggio ( quasi tutte) si rifutano di farlo per agevolare le operazioni di controllo nonché "questionare" con i clienti dimostrando che han aperto le valigie i vigilantes e non una terza persona.
Considerate che le valigie son assicurate per una bella cifra e non doverla sborsare son bei soldi risparmiati.
Nel tuo caso Lsd, era volo diretto o con scalo?
lsd227
#14 Messaggio da leggere da lsd227 »
con scalo Lamezia-Milano-Parigi-S.F
ma le valige Le ho Reimbarcate a Milano perchè i voli erano Lamezia-Milano e Milano-S.F (Con Scalo a Parigi)
Molti le hanno incellofanate a milano sulla macchina automatica
Scoperto l'inghippo: se fosse stato diretto la cosa era diversa
#16 Messaggio da leggere da Luca69 »
io ho sempre lasciato la valigia aperta per evitare rogne, anche se non ho mai trasportato nulla di sospetto .... almeno dal mio punto di vista. :))
#17 Messaggio da leggere da ecodrive »
Consiglio: porta pochi vestiti e fai shopping!!!! :$
Là i vestiti costano molto meno.
mattomatte
#18 Messaggio da leggere da mattomatte »
Piccolo aneddoto.....
Io ho il doppio passaporto USA/Italia...l'ultima volta che sono andato negli USA nel 2010 ho avuto la malsana idea di entrare sul suolo Americano con il passaporto USA dopo che mi avevano rifiutato l'ESTA sul passaporto Italiano (mai capito perchè..) ....spedito immediatamente nello "stanzino" insieme ad altri presunti terroristi :D :D ...dopo 20 minuti di domande e via vai per controllar non so cosa sul monitor del PC mi hanno "rilasciato" intimandomi di non fare più una cosa simile :O :O
Non si capacitavano del fatto che un cittadino USA (ma da sempre residente in Italia) potesse solo concepire l'idea di entrare con un passaporto non Americano....io l'avevo solo fatto perchè la mia compagna, ora moglie, non parla molto bene l'inglese e così al controllo passaporti avremmo potuto fare la fila insieme...
Consiglio anche io di portarsi dietro più di una copia di qualsiasi documento che viene rilasciato dal consolato USA....
Alla faccia dei contolli negli aeroporti io ed un mio amico un paio di anni fa siamo stati a Francoforte ed all'arrivo in albergo lui si e' accorto di avere un paio di forbici da elettricista nella tasca della giacca :D :D :D
