9-3NG 1.9TTid - Opinione minimo alto
andreaaero
ieri sera ho messo a caricare la batteria.
questa mattina la rimetto e stranamente il contagiri tutto oggi segnava 1000 giri al minuto a folle,quando fino a ieri segnava poco piu di 900 giri.
l'auto va bene e' perfetta ma non capisco come mai.
grazie a tutti
grazie a tutti
saab 93 ttid aero ss 2009
- lsd227
Re: 93-ng ttid opinione minimo alto
Non è che hai lasciato l'aria aperta??? Hahahaha
Ma la batteria sei sicuro che sia carica magari hai impostato male il caricabatterie? A me è successa la stessa cosa xke il caricatore era andato in protezione e aveva scaricato le batterie.. ma lo ha comunque fatto x un'oretta circa
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
Ma tu ad orecchio senti la differenza?
Cioè ti accorgi che è leggermente più accelerata?
andreaaero
il caricabatteria e' quello automatico con i vari livelli e protezioni , mi dava carica al 100%.
non e' che sento il motore che gira piu alto me ne sono accorto che sia a freddo che a caldo la lancetta e' ferma a 100o mentre prima a poco piu di 900 giri.
ho notato solo che parte meglio a motore freddo per il resto e' tutto ugule a prima.
- lsd227
be il fatto che accenda meglio ci sta se prima la batteria era un po giù ma il discorso dei giri non saprei, ho il tuo stesso modello stasera vedo a quanti giri sta la mia. magari ricordi male, altrimenti ad orecchio dovresti sentire la differenza..
Non è che hai il lunotto termico acceso?
Sulla mia (che comunque è benzina) succede che il minimo si alzi quando lo accendo, sia a caldo che a freddo.
Seba9-3
una rigenerazione " mal riuscita ? "....
andreaaero
sulla mia anche se accendo il lunotto i giri non cambiamo ma ora e tutto spento.
la rigenerazione fatta male non penso perche i consumi sono bassi e ieri ho fatto un ora di superstrada.
andreaaero
oggiungo una foto fatta poco fa a motore caldo.......
A meno che tu ieri non hai provato a fare il.chilometro lanciato, troppo poca la riserva per il carburante residuo...
Comunque, per evitare eventuale rigenerazione, prova a rispondere alle mie due domande
- Luca69
GheSo ha scritto:A meno che tu ieri non hai provato a fare il.chilometro lanciato, troppo poca la riserva per il carburante residuo...
La mia in quella posizione segna più o meno uguale ... sarà strano ma la prima metà dura molto di più della seconda
Seba9-3
quello che io noto è che...credo sia giusto forse quei g/m perchè in effetti..la turbina non è al minimo....dovrebbe stare più bassa in folle...
quindi..qualcosa che riguarda la turbina con conseguenza di quei giri minuti in più?
- lsd227
ma la batteria l'hai caricata scollegandola dalla macchina o lasciandola attaccata?
Seba, la turbina non al minimo è un effetto, non la causa del problema.
Seba9-3
..mi fermo e penso...e hai ragione...
Stando su di giri, di conseguenza... i gas d'uscita fanno alzare la turbina..
Controllato ieri: cinquecento chilometri di autonomia.Luca69 ha scritto:![]()
Concordo che la metà in basso dura meno ( come dura infinitamente di più la penultima prima della metà), ma dipende dalla forma del serbatoio.
Comunque, ritornando OnT, a questo punto non resta che far dare una letta alla centralina per vedere se ha registrato qualche anomalia
andreaaero
livello olio ok..,l'auto non vibra....
sensore minimo?
ma possibile staccando una sera smontata dall'auto la batteria caricata e rimontanta.
cambi il minimo?
boh questa sera vedo con obd se mi da qualche errore.
sensore minimo?
cambi il minimo?
Seba9-3
sui benzina c'era il motorino passo-passo che regolava il minimo..e si poteva starare in episodi come il tuo ( la mia ex Rover )..
sui diesel....
....non c'è solo il debimetro??
sui diesel....
