9-3NG - Pannello plancia rovinato
Mgla
#1 Messaggio da leggere da Mgla »
Ciao a tutti,
mi rivolgo soprattutto a voi amanti del detailing ... esiste un procedimento/pellicola/prodotto/tecnica in grado di sistemare la macchia scolorita che vedete nella foto ?
I tasti penso si possano colorare però non saprei con cosa di preciso ...
Re: 9-3NG - Pannello plancia rovinato
nella prima foto l'hai colorato tu ?
Per quanto riguarda il bianco è un problema ricorrente sulle pre-restyling, purtroppo si sfoglia il rivestimento in gomma e non c'è niente da farci se non sostituirli (su internet si trova un kit poco costoso con tutti i pulsanti della plancia).
Mgla
#3 Messaggio da leggere da Mgla »
No che non l'ho colorato io ... è sfogliato cosi, scolorito.
In rete ho trovato solo i pannelli per ICM1 ma niente vendita bottoni spare :(
Anche se i bottini penso che colorandoli si possano risistemare, è la macchia in basso a sinistra che mi piace meno
Mgla
#4 Messaggio da leggere da Mgla »
Quasi quasi lo wrappo carbon look ... assieme alla cornice della plancia, al bottone del cassetto portaoggetti (pulsante e tutta la barra) e alle maniglie del pannello porta !!!
Meglio, anche perché sincedramente non credo si possa riparare quello sfogliamento
Mgla ha scritto:Quasi quasi lo wrappo carbon look ... assieme alla cornice della plancia, al bottone del cassetto portaoggetti (pulsante e tutta la barra) e alle maniglie del pannello porta !!!
Saggia decisione viene pure bello, sicuramente molto piu' accattivante della misera plastica originale :))
Mgla
#7 Messaggio da leggere da Mgla »
Decisione presa: si va di wrap !!!
Devo solo capire come staccare la cornice della plancia e gli altri oggetti ... trovo tutte le istruzioni sul wis ?
Si, ma fai attenzione a scaldare molto bene la pellicola ed a stenderla adeguatamente altrimenti con caldo estivo fa una brutta fine. Poi abbi cura di scegliere una pellicola piuttosto pesante, rigorosamente DI.NOC della 3M lascia stare a priori altri prodotti, all'interno col forte calore la faccenda della tenuta e' cosa assai complesa, e' consigliabile usare un primer per migliorare la tenuta nei punti critici.
Buon lavoro
Ce ne son tante pari e migliori della 3M a dire il vero...
Provate, lavorare col DI.NOC e' un'altra cosa fidati .
Mi fido.
Riportavo quanto raccontato da chi lo fa di mestiere
Beh ci sta che chi lo fa di mestiere ne prova talmente tante che una migliore ci puo' scappare ma per uno che si improvvisa la 3M è una garanzia senza perder tempo e denaro in prove.
Mgla
#13 Messaggio da leggere da Mgla »
Mi sto facendo una cultura in rete: wrapping, vinyl, dipping ... c'è tutto un mondo e si possono fare cose strabilianti. Per ogni tipologia di lavoro occorre trovare l'accoppiata perfetta tecnica/materiale.
Nel mio caso la semplice verniciatura non andrebbe a coprire e annullare il "dislivello" della sfoliatura quindi credo che il wrapping sia la cosa migliore da fare (soprattutto è anche quella che permette di tornare indietro).
Esistono diverse pellicole di diverse marche e pare che 3M sia una di quelle top, ma non è la sola.
Ecco ... prevedo una nottata passata a setacciare youtube di video e tutorial ...
Fai bene ad informarti ma fra il vederlo ed il farlo c'è un abbisso di mezzo, io l'ho fatto e posso garantirti che non e' facile come sembra, se il pezzo e' semplice te la cavi facilmente ma se è molto curvo il lavoro si complica in maniera esponenziale a seconda della regolarita' delle superfici . Poi una volta finito il lavoro bisogna vedere con l'esposizione al sole ed al forte calore resiste oppure comincia a ritirarsi o a creare delle bolle...insomma e' un bel rompicapo. Ho visto auto wrappate da professionisti con diverse bolle venute fuori dopo poche settimane nei punti critici...
Mgla
#15 Messaggio da leggere da Mgla »
Eh lo so che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare ... come dice la saggezza popolare.
Però mi si è creata la necessità e allora perché non sfruttare l'occasione per provare a fare qualcosa di nuovo ?Consapevole del resto che da principiante totale andrò incontro a ostacoli e difficoltà però se mai proverò mai lo saprò.
Già farlo in un interno dovrebbe aiutare a capire come funziona, soprattutto perché credo che sotto il sole raggiunga temperature minori della carrozzeria
Nein all'interno l'auto parcheggiata al sole d'estate si raggiungono temperature assai piu' elevate che all'esterno, tipo forno insomma :D
Comunque prova perchè il bello del wrapping e' che se non riesci alla prima, la pellicola puoi sempre staccarla e rimetterla piu' volte fino a quando sarai soddisfatto del risultato. :)
Un consiglio, prima di rimontare il pezzo finito lascialo riposare una notte, poi al mattino lo scaldi nuovamente col phon e vedi se emergono difetti, cosi' eviti di dover rismontare la plancia :)
In bocca al lupo e buon lavoro
Mgla
#18 Messaggio da leggere da Mgla »
Dopo un primo tentativo carbon Look che vi risparmio, l'ho wrappato nero opaco ... non è venuto proprio benissimo, spero anche che funzionino ancora tutti i tasti (ho staccato la mascherina).
Mentre wrappavo però pensavo che forse sarebbe stato meglio riverniciarlo, tipo plasti-dip o simili.
Ma l'hai divorziato con il Tech2?
Mgla
#20 Messaggio da leggere da Mgla »
No, Manuel mi ha detto che non è necessario
