9-3NG - Pannello plancia rovinato
- Mgla
mi rivolgo soprattutto a voi amanti del detailing ... esiste un procedimento/pellicola/prodotto/tecnica in grado di sistemare la macchia scolorita che vedete nella foto ?
I tasti penso si possano colorare però non saprei con cosa di preciso ...
Re: 9-3NG - Pannello plancia rovinato
Per quanto riguarda il bianco è un problema ricorrente sulle pre-restyling, purtroppo si sfoglia il rivestimento in gomma e non c'è niente da farci se non sostituirli (su internet si trova un kit poco costoso con tutti i pulsanti della plancia).
- Mgla
In rete ho trovato solo i pannelli per ICM1 ma niente vendita bottoni spare
Anche se i bottini penso che colorandoli si possano risistemare, è la macchia in basso a sinistra che mi piace meno
- Mgla
Saggia decisione viene pure bello, sicuramente molto piu' accattivante della misera plastica originaleMgla ha scritto:Quasi quasi lo wrappo carbon look ... assieme alla cornice della plancia, al bottone del cassetto portaoggetti (pulsante e tutta la barra) e alle maniglie del pannello porta !!!
- Mgla
Devo solo capire come staccare la cornice della plancia e gli altri oggetti ... trovo tutte le istruzioni sul wis ?
Buon lavoro
Riportavo quanto raccontato da chi lo fa di mestiere
- Mgla
Nel mio caso la semplice verniciatura non andrebbe a coprire e annullare il "dislivello" della sfoliatura quindi credo che il wrapping sia la cosa migliore da fare (soprattutto è anche quella che permette di tornare indietro).
Esistono diverse pellicole di diverse marche e pare che 3M sia una di quelle top, ma non è la sola.
Ecco ... prevedo una nottata passata a setacciare youtube di video e tutorial ...
- Mgla
Però mi si è creata la necessità e allora perché non sfruttare l'occasione per provare a fare qualcosa di nuovo ?Consapevole del resto che da principiante totale andrò incontro a ostacoli e difficoltà però se mai proverò mai lo saprò.
Comunque prova perchè il bello del wrapping e' che se non riesci alla prima, la pellicola puoi sempre staccarla e rimetterla piu' volte fino a quando sarai soddisfatto del risultato.
Un consiglio, prima di rimontare il pezzo finito lascialo riposare una notte, poi al mattino lo scaldi nuovamente col phon e vedi se emergono difetti, cosi' eviti di dover rismontare la plancia
In bocca al lupo e buon lavoro
- Mgla
Mentre wrappavo però pensavo che forse sarebbe stato meglio riverniciarlo, tipo plasti-dip o simili.
- Mgla
