9-3NG - Sensori di pressione gomme
Seba9-3
Re: 9-3NG - Sensori di pressione gomme
Sto cercando un pò in rete....e dalla Germania, con 70 euro circa mi arriva a casa direttamente il sensore ( uno )...
Collegarsi col Tech2...e scollegare la centralina poi della lettura pressione; apriti cielo!!!...ma un procedura meno "tecnica"..scollegare un fusibile o simile non esiste??
- carloc
Monta il sensore. Se non lo dovesse riconoscere automaticamente passi nella prima officina opel/saab e fai attaccare la diagnosi.
Carlo
Carlo
Seba9-3
Eccellente...e grazie davvero..l 'ho contattato subito...
Speriamo risposta a breve.
grazie vinsempre...
grazie vinsempre...
- Luca69
Credo siano uguali a quelli che montano parecchie opel.
Ne trovi a pochi euro su ebay
- legio
Ma si possono montare anche su vetture che non li avevano in origine?
- Luca69
Però ti manca la centralina per la lettura della pressionelegio ha scritto:Ma si possono montare anche su vetture che non li avevano in origine?
Seba9-3
stavo infatti cercando di capire se alcuni erano anche per Saab..magari si intercambiano...insomma..hanno stessi sensori e centralina.Ne trovi a pochi euro su ebay
ci sono delle specifiche/codici a riguardo secondo voi da verificare prima?
Seba9-3
annuncio del 17 marzo..e oggi già venduti tutti e 4 i sensori....
Seba9-3
Il pezzo, per riferimento...viene in "concessionaria"...108 euro + iva.
Più la programmazione con tech2...a detta del magazziniere ufficiale Saab........
E penso che in molti ci siamo già risposti da soli.
Avete il codice specifico per caso del ricambio per la certezza d'acquisto in rete?
13 227 143
mmmmm....
e pure che sto pensando, secondo me quella che perde è quella piccola guarnizione indicata in rosso, non è che in qualche modo riesci a sostituirla con una adattata e risolvi senza spendere nulla....
- Cattura.JPG (31.87 KiB) Visto 7525 volte
- lsd227
Raga scusatemi come fanno a comunicare le quattro centraline con la macchina??
Esiste un ricevitore posto nel bagagliaio che è collegato alla rete elettrica della vettura. Il ricevitore comunica con i trasmettitori annegati nei sensori di pressione sulla frequenza di 433,92 Mhz.
Hanno una durata media di energia di circa 8/10 anni.
- lsd227
ma comunicano costantemente la pressione rilevata o il calo sotto una determinata soglia?
dialogano con la centralina ogni 10 minuti se le rilevazioni sono regolari, altrimenti i tempi si riducono e variano a seconda del problema di pressione che rilevano.
Seba9-3
sai per caso in che posizione si trova..vorrei andarlo a "scovare"...Esiste un ricevitore posto nel bagagliaio che è collegato alla rete elettrica della vettura.
Io pensavo si trovasse nel tunnel centrale, sotto l'accendisigari....
C'è una piccola scatola nera comunque in bagagliaio, dietro il faro posteriore lato passeggero, ma non ha l' antenna di trasmissione dati..
Grazie Desertstorm per il codice sopratutto, in serata vedo l'annuncio di ebay se riesco a prenderlo....
È proprio quello.
Non ha l'antenna perche la breve distanza non la rende necessaria.
- lsd227
Quindi se becco il segnale e lo riesco a leggere praticamente potrei vedere la pressione delle gomme sul mio CAR-PC aggiornati ogni 10 minuti??desertstorm ha scritto:dialogano con la centralina ogni 10 minuti se le rilevazioni sono regolari, altrimenti i tempi si riducono e variano a seconda del problema di pressione che rilevano.
